Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    tomek3
    Aug 2010
    Unhappy [Stelaż WC Grohe] Ciągle spłukująca się woda
    z góry przepraszam jeśli wątek napisałem w złym dziale.
    Problem jest następujący: w łazience został już dawno zamontowany stelaż WC firmy Grohe przez pewną firmę, która zakładała całą instalację. Niestety pewnie pracownicy wypili coś przy pracy jak to zwykle bywa i zamontowali stelaż za nisko. Po poprawieniu tego błędu przez tą firmę łazienka została wykafelkowana. Dzisiaj gdy płytkarz założył wc okazało się, że woda cały czas się spłukuje. I moje pytanie jest takie: Pewnie trzeba będzie kuć kafelki, żeby to naprawić, tylko co mogło się zepsuć? czy to tylko coś prostego, czy trzeba będzie wszystko kuć? jak myślicie? No i jeszcze pytanie: kto powinien za to ponieść koszty? firma co montowała stelaż, czy firma Grohe, a może ja?
    W tych systemach, serwisu dokonuje się przez zdemontowanie przycisku, więc raczej kucia nie będzie.
    Andrjej
    Aug 2009
    3.371
    189
    Trzeba wyregulować spłuczkę.
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
    Cytat Napisał tomek3 Zobacz post
    na 99% nawalił zawór napełniający z pływakiem który poprostu w spłuczce się nie zamyka i dlatego leje się woda do muszli lub zawiesiła się gdzieś armatura spłukująca (lecz to mało prawdopodobne), cały dostęp do tego masz po zdjęciu przycisku
    pzdr
