Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW ostatniej dobie spalanie trochę spadło do 23-24 kg /dobę. Jutro potwierdze to na 100%. Zmieniłem też histerezę kotła i bardziej załoniłem przesłonę za wentylatorze. Nie wiem czy dalej kombinować z ustawieniami dla polepszenia spalania ? Czas podawania 17 s przerwa 105 s.
Kupiłem też trochę grochu do testowania:
1. Pieklorz - na pierwszy rzut oka najbardziej suchy z tych co do tej pory kupowałem
2. W białym worku, mokry - nieznanego pochodzenia
3. Kazimierz Juliusz - ktoś palił tym ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHm... już wiem dlaczego sie robią spieki chciałem zamówić ekogroszek ten co Suspenser testował i bardzo pozytywnie go zaopiniował :
http://allegro.pl/nowosc-ekogroszek-...973871978.html
a w pośpiechu zamówiłem z bobrka centrum:
http://allegro.pl/promocja-ekogrosze...965876171.html
A ten się u mnie spieka
ale wtopa, jutro zadzwonię i zapytam czy idzie wymienić
Ostatnio edytowane przez Michal1507 ; 25-01-2013 o 22:15
Skam P-Premium 17KW PUMA PID
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZadzwoniłem do Bykowa tam gdzie brałem ekogroszek http://www.ekogroszek-sklad.pl/kontakt.html i wymienią mi Panowie na ten nie spiekalny !!tzn ten co miałem na myśli ( po tym jak Suspenser zaopiniował pozytywnie ) a zamówiłem inny, lekko się zamotałem .Wstępnie po rozmowie z chłopakami z tego składu muszę powiedzieć że się starają o dobrą opinię na rynku i na pewno nie olewają klienta. Zgłosiłem że chce wymienić eko bo w moim kotle się spieka i bezproblemowo mają wymienić tylko czekają na dostawę bo poszedł na pniu: http://allegro.pl/nowosc-ekogroszek-...973871978.html ) we wtorek ma być na placu a w środę u mnie w kotłowni.
Ostatnio edytowane przez Michal1507 ; 26-01-2013 o 07:39
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkolejny zasyp ledvic skończył się dzisiaj. zasobnik 150kg wystarczył od 18.01 ok 8.00 rano do 26.01 ok. 8.00 rano, czyli 8 dni. Jak na obecne temp. zewnętrzne wynik wydaje mi sie całkiem niezly jak na tym opale. W domu teraz, z racji nieobecności żony, 22-23 stopnie. Dzisiaj zasypałem Ekogroszem z Leroya 4 worki i 2 worki Ledvic. Zobaczymy co z tego wyniknie.
piotr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZakupiłem ostatnio nowy węgiel z KWK Chwałowice (przynajmniej tak mi powiedziano), poniżej deklarowane parametry:
Sortyment: 0325 Pieklorz-EKOGROSZEK
Klasa węgla: 27/070/08
Wartość opałowa Qir: 27481 kJ/kg
Popiół Ar: 6.10%
Wilgoć Wtr: 6.69%
Siarka Str: 0.65%
Granulacja: 0,05-0,25
Generalnie palę nim dopiero od 2 dni i dobieram ustawienia i tu bym prosił a jakieś sugestie bo popiół wygląda jakoś dziwnie - poniżej kilka fotek:
Co mogą oznaczać te ciemne bryłki (nie jest to węgiel) a co te brązowawe?
Pasiu&Monis te czarne to niedopalony wegiel, a to drugie to spieki.
Nie znam twoich nastawow ale wydaje mi sie ze masz za duze podanie do czasu i przez to niedopala ( to czarne ).
spieki to eferkt za duzebo nadmuchu ( albo przeslona na wentylatorze za bardzo otwarta albo za duzy nadmuch w parametrach)
Ja dla Bobrka z Bytomia mam tak:
Czas podania - 90
ilosc podania - 25
nadmuch - 26
Przeslona wentylatora otwarta 1cm od gory.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoledzy jakieś opinie na temat palenia Ekortem??? Zakupiłem 100kg na próbę po 950zł za tonę, Zapakowany orginalnie. Jeszcze nie wsypałem go poczekam na wasze opinie
Czy to bedzie to samo co Ekoret?? http://www.eko-groszek.org/index.php...-ekogroszek-ii
Defro Eko Duo Uni 19kw
"W biznesie nie dostajesz tego na co zasługujesz, dostajesz to co wynegocjujesz."
Górna półka ekogroszku... ale w przezroczystych workach z zielonym nadrukiem nie- to co na fotce...
tak wyglada worek z orginalnie pakowanym ekoretem http://allegro.pl/ekogroszek-workowa...977722161.html
Ostatnio edytowane przez Piotrek42 ; 26-01-2013 o 09:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Ja w poniedziałek wracałem z nart i w Czeskim Cieszynie kupiłem 90 kg ( 3 worki ) Ledvic. Dniówkę schły rozsypane w piwnicy. Starczyły na 70 godzin, czyli zużycie 31kg/doba. Około 50% więcej niż Mysłowic. Mile zaskoczył mnie popiół - wyszło 5,8 kg, raczej sypki i kilka grudek. Frakcja raczej gruba, trafiały się węgielki ok. 4 cm, no ale to jest orechII 5 - 25, zawartość nadziarna ( nadsitne) do 10%. Węgiel miękki i ślimak zmielił nadziarno bez nikakich. Jeszcze nigdy mój kocioł nie chodził z tak niskim nadmuchem, był problem z pełnym otwarciem klapki wentylatora i w końcu ją podparłem, bo nie chciało mi się kombinować z podginaniem przeciwwagi dla tych 90 kg. Kopiec praktycznie na cały talerz, ale daje się utrzymać jego wielkość bez przesypywania niedopałków. Porównując cenę po jakiej mógłbym to sprzedać u siebie i cenę po jakiej sprzedaję Mysłowice, dniówka palenia Ledvicami wyszłaby mnie taniej o około 80 groszy. W skali sezonu oszczędność 150 PLN. Jednak zamiast 4 zasypów i czyszczeń kotła miesięcznie wyszłoby 6, a popiołu z kilograma jest dwukrotnie więcej czyli w skali miesiąca przy zużyciu 50% wyższym trzeba by wynieść trzykrotnie więcej. Leń jestem i zostaję przy swoim. Ale zagrzać się tym rzeczywiście da - w nocy było u mnie -14 i poradził sobie bez problemów. NIe wiem, jakby było gdybym zasypał taki jak przywiozłem, tzn. dość mocno wilgotny, bo sugerując się zdaniem Suspensera i mając na względzie dobro mojego kociołka wysuszyłem przed zasypem. Pozdrawiam - Jacek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJacek, po ile płaciłeś, jeśli mogę zapytać? 31kg - sporo. Jaki dom, w sensie powierzchnia, ściany? Bo u mnie teraz około 16kg/doba 120m2 po podłogach, ściana Ytong 400 36cm, dach i skosy 25cm wełny, podłoga 10cm styro - wszędzie podłogówka. Temp. wewnątrz 22-23 stopnie. Lokalizacja Przedgórze Izerskie.
piotr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo u mnie 235 m2 na 22 - 23stC, + 25 m2 garaż na 14 - 15stC + ok.60 m2 piwnic na ok. 18 stC. Płaciłem 115 koron za worek 30 kg, jutowy ładowany na składzie w Stonavie między Czeskim Cieszynem a Havirovem. Tak płacony wyszedł mnie po zużyciu sporo drożej niż Mysłowice, ale u siebie mógłbym to sprzedawać luzem po jakieś 520 PLN i do takiej ceny zrobiłem porównanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto jest rewelacja
wychodzi 8zł z dobę ,także kładziesz wszystkich na łopatki.
jak ktoś pali poniżej 8zł za dobę niech sie wychyli (oczywiście przy mrozach jakie teraz panują)
jak dobrze pamietam to kupuje za 430zł workowany ekogroszek
w sezonie mamy 5400godz palenia według jego wyliczeń to 0,78kg/h
co daje nam 4212kg węgla co wychodzi 1806zł
przy czym te wyliczenie jest jak przy tych w/w godzinach były takie mrozy co teraz panują.
pionan potwierdzasz
Ostatnio edytowane przez ZUG ; 26-01-2013 o 17:03
Mądry nauczy się więcej z głupiego pytania, niż głupiec z mądrej odpowiedzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZUG, kupuję coś koło tej kwoty którą podajesz. Oczywiście w zależnosci od kursu. Koszt transportu odpada, ponieważ wożę sobie słuzbowym autkiem, zakup w czasie godzin pracy.
5400 godzin palenia, to daje 225 dni. czyli jakieś 7,5 m-ca. Bez przesady. U mnie sezon rozpoczął się 10 listopada. Wcześniej kilka razy przepalane kominkiem. No ale jesień była cieplutka. Zobaczymy ile będzie trwała zima, ale zakładam zakończyć sezon grzewczy w połowie kwietnia. To daje mniej więcej 5 m-cy, czyli 150 dni. Zakładając zuzycie godzinowe, które podałeś, wychodzi 2800kg. Licząc nawet po 430/tona, wychodzi jakieś 1200 złotych za sezon. Czyli 1200kg dobrego polskiego eko w workach. Luzem nie biorę nawet pod uwagę, nie mam gdzie trzymać większych ilości.
Poza ty, jak sam wiesz, opał jest suchy, wiec z korzyścią dla pieca
Zacząłem spalać Ekogrosz. Pierwsze obserwacje - ładnie się spala, daje ciepło, opał w workach dość suchy, choć stał 3 dni otwarty przed zasypem w kotłowni. Musiałem trochę skorygować ustawienia na jakich był spalany czeski, bo przesypywał. Robią się spieki, ale niewielkie. jak narazie pierwsze wrazenia pozytywne, no ale zobaczymy ile pociągnie na zasobniku i wtedy porównam sobie z Ledvicami.
Ostatnio edytowane przez pionan ; 26-01-2013 o 17:26
piotr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam .
Kobra64 mam pytanko?
Czy u siebie posiadasz gruby sort ( JANINA , SOBIESKI , itp...) chodzi o kostke lub gruby w przypadku Janiny.
Jezeli tak to jakie masz ceny ?.
pytam bo potrzebuje do rodzinki ( GRABOWKI kolo Wieliczki) .
Od ciebie byloby blizej niz z innych skladow.
Niestety Tesciowa jest kobieta wymagajaca jesli chodzi o opal i ciezko je dopasowac cokolwiek. ( Predzej pozbede sie spiekow w najgorszym eko niz
ona powie " to czarne to zloto " czyli ok )
