Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez animuss ; 27-01-2013 o 20:37
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez animuss ; 27-01-2013 o 20:56
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw nawiązaniu do czeskiego eko, obecnie palę takim
http://allegro.pl/eko-groszek-wegiel...922260983.html
mieszając 1:1 z eko kamiennym
w sumie to jestem zadowolony, bo spalanie wychodzi prawie takie samo a kosztował mnie o 300zł mniej niż dotychczasowy groszek.
Nie ma smrodu, żółtego dymu, troszkę bardziej syfi piec i jest też całkiem sporo popiołu (w postaci przypominającej popcorn )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie, ale nie wiemy jaki odbiornik ciepła ma pablomoc (przynajmniej ja nie wiem ). Jestem laikiem w temacie, ale wydaje mi się, że w moim przypadku, gdzie po całości jest ogrzewanie podłogowe, cykliczna praca pompy raczej nie byłaby lepsza od pracy ciągłej. U mnie pompka działa non stop, na najniższym biegu. Pompa to LFP Experia 25-60. Wskazanie zużycia prądu pokazuje 5W.
Być może przy grzejnikach, gdzie sterowalność temp. wewnętrzną jest możliwe, cykliczna praca pompy ma sens. U mnie takiego sensu nie widzę.
piotr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychElektronika ma sterować temperaturą w twoim domu ,jak są przerywane dostawy ciepła to elektronika zrobi to lepiej czy jak będzie to ciepło otrzymywać płynnie ,ciągle ?
Przy ciągłym przepływie -dostarczaniu ciepła są większe możliwości można np. obniżyć temperaturę zasilania ,a jak obniżymy temp. zasilania to ,kocioł szybciej osiąga temperaturę zadaną i temperatura spalin jest niższa .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBalzak, ja bym na początek dał 10s podanie, 60s przerwa i nadmuch na 20% przy całkiem otwartej przesłonie dmuchawy. Jak masz ustawione te "rogi" od powietrza wtórnego? One powinny być ruchome, patrz żeby poza rynnę Ci nie dmuchały. Jak przesypie, to dokładaj do przerwy po max. 2 sekundy. Jak strefa żaru się cofnie w stronę kosza, to jednorazowo przepchnij w trybie ręcznym trochę paliwa i po sekundzie do podawania dokładaj. A tak w ogóle to kup sobie porządnego miału, po co wywalasz kasę na eko jak masz palnik miałowy. Teraz trudno Ci będzie raczej o suchy, to na połowę z eko zapodaj ( żeby się w koszu nie wieszał ) i będzie dobrze. Miał 19 lub 20 MJ z Janiny na pół z Bobrkiem Ci całkiem wystarczy do ogrzania chaty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhehe Ty dalej swoje, mam ustwioną elektronikę 22,5 st w domu spada do 22,4 elektronika włancza pomę i grzeje do 22,6st - zamyka dopływ ciepłej wody, a co się dzieje w kotle to juz mnie raczej średni obchodzi. przeważnie przeciąga temp. albo inna sprawa w domu świeci słonce, nagrzewa pomieszczenie,temp wzrasta np o 1 st, wiec po co kocioł ma dostarczac ciągle tą samą temp wody na dom jak mamy zyski bytowe? inna sytuacja, gotowanie posiłków, pieczenie ciasta, znowu w domu jest cieplej a kocioł dalej pcha wodę o stałej temperaturze...i przegrzewa dom=strata ,przykładów można mnożyć ale po co?
