No na razie, trzeba iść spać powoli.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjestem laikiem w tym temacie ja przy was jeszcze tornister noszę.
a dlaczego palę wesołą a mianowicie czytałem bardzo dużo na temat węgli i po tej całej lekturze a nie pisze o opinii ludzi tylko budowy węgla
to jedynym faworytem dla mnie wyszedł własnie wesoła i jak tu trafiłem i tez na twoje posty to mnie to utwierdziło dlatego trafiłem do B&E i zakupiłem na początek dwa worki i faktycznie węgiel jeśli chodzi o wesoła jest numer1.
jedyną barierą jest cena i tu właśnie się zastanawiam jak zrobić aby ona była niższa
Mądry nauczy się więcej z głupiego pytania, niż głupiec z mądrej odpowiedzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie aktualnie pali sie na próbę pieklorz i ładnie się spala, trochę się spiekał ale po korekcie ustawień jest nieźle. kazimierzem paliłem wcześniej i o spiekach nie było mowy.
wracając do histerez, to jakie macie u siebie poustawiane na kotłach i na pokojówkach ?
125 m2 ; 15cm styropian ; 25 cm wełna ; 60 m2 podłogówki ; Dach - Ruukki Classic
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie pali, nie pali -bo jest leniwy co mam sypać eko co 10 dni do zasobnika jak mogę co 14-16 (dlatego tez wymieniłem sobie zasobnik na 200kg) każdy jeden załadunek to kurz ,który trzeba pozniej pozamiatać,posprzątać,pozmywać, a ustawienia na kotle- dopasuje się ) a jeżeli chodzi o tą reklamę pamietacie na forum 2-3 lata temu był tylko pieklorz chwałowicki a teraz nic,cisza- nawet nie wiadomo czy jeszcze produkują
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo Piotrek i oto właśnie chodzi - Kazimierz pali się fajnie, ale zużywa się go sporo. A Chwałowice w 2010 roku tak dały ciała, że jeszcze długo ich towaru za eko nie zaoferuję. Q.wa 3 patelnie chwałowickiego ekogroszku w lipcu 2010 na ekomiał do tłoków przerobiłem. Musiałem z miałem 20MJ z Janki pomieszać i nawet swojej kasy nie odebrałem. Ale wcześniej towar był miodzio. Teraz mają w ofercie groszek 5 - 25, 3 dyszki taniej od Piekar wychodzi i daje się nawet palić, ale sporo więcej od Piekar popiołu i jednak spieka. Tak mi się zdaje po wpisach niektórych kolegów, że z połowa kupowanego przez nich Pieklorza to właśnie będą Chwałowice po zabiegu obniżania spiekalności, czyli zamieszaniu z Retopalem albo ruskiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam ustawione minimalne wartości czyli 1st na piecu i 0,25 na termostacie pokojowym.
Im wieksza histereza tym piec bardziej się wystudza i musi nadrabiać więcej stopni do zadanej temperatury.
Pewnie to zależy od konkretnego przypadku ale akurat u mnie stosunek podtrzymania do grzania niewiele przekracza 1 więc większa histereza powoduje u mnie większe spalanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKupiłem ostatnio groszek z KWK Chwałowice - przynejmniej takie mam info od dostawcy bo pakuje w worki u siebie na składzie i jestem bardzo zadowolony.
Przez ostatnie kilka dni (największe mrozy w tym roku) spaliłem tyle co innego przy temperaturach w okolicy 0, co prawda trochę się może i spieka (wrzuciłem fotki chyba ze 2 strony wcześniej w tym temacie) ale i tak uważam że jest OK.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBalzak, jak Ekoret Ci spieka to zmieszany z Bobrkiem będzie spiekał bardziej. Jak masz więcej tego Bobrka, to zrób jak Ci wcześniej pisałem - znajdź sobie miał o zerowej spiekalności i kaloryczności rzędu 20 - 21MJ. Koło 5 stówek kupisz, zamieszasz na połowę i będzie fajny opał do Twojej rynny. Miał z Janki ma popiół około 10%, jak z Bobrkiem pomieszasz finalnie wyjdzie koło 7 - 8% popiołu. O spiekach zapomnisz, a jak kocioł dobrze ustawisz to zużycie Ci wyjdzie takie samo albo nawet niższe jak samego Bobrka. Masz palnik do miału, korzystaj z tego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ty rozumiesz w ogóle co piszesz ,co mają wspólnego zyski bytowe do ciągłej pracy pompy jeżeli grzejnik czy podłogówka ma sterowanie i steruje
temperaturą w pomieszczeniu.Co Ci tam przegrzewa dom jaka strata?co się dzieje w kotle to już Ciebie raczej średni obchodzi?a to że są skoki temperaturowe i kocioł najpierw musi podnieś się o kilkanaście stopni ,a potem tak się rozbuja że aż przeciąga temperaturę to jest właśnie strata .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
Przedstawiam kilka fotek ze spalania BOBRKA- BYTOM ( Zakupiony 23 marca 2012 luzem na kopalni ).
Popiol jest ze spalania od Soboty godz 8 rano.
Przeslona jak na fotce.
Podarz wegla - 25 ( u mnie parametr "d" )
czas postoju - 90 ( parametr "b" )
dmuchawa - 26 ( parametr " U ")
Kociol dochodzi do temp zadanej ( n-65 ) nastepnie w podtrzymaniu podbija 68-69. Po przejsciu z czuwania w tryb praca temp spada do 60 i z powrotem idzie do gory.
Podczas jednego cyklu podania temperatura podbija o 1 stopien . Jest to gdzies w srodku cyklu podania.
Kociol ELEKTROMET kwp 25 .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak z ciekawości, po co oprócz siły dmuchawy ustawiacie jakieś mechaniczne przesłony? Czemu ma to słuzyć?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie mam czasu się z nimi wachlować, mam możliwość dosuszenia go w kotłowni więc jakoś się przemęcze. Normalnie nie liczyłbym na suchy opał o tej porze roku ale jak dostaje próbkę suchą jak pieprz i na allegro wypisują, że towar jest suchy to mogę jednak zakładać, że przyjedzie w miare suchy.
