robus2000 te duże spieki znowu do zasobnika i jeszcze jedno palenie. Przerabiałem to rok temu z boberkiem, niby najlepszym.
Domek 425m2, kubatura 1700m3
http://muratordom.pl/galerie/wnetrza/domek,1949/
Szukasz psa? Chcesz psa? Nie kupuj, tylko adoptuj!!!
http://akity.pl/
http://www.anetasobierysuje.pl/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDomek 425m2, kubatura 1700m3
http://akity.pl/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo wiecie o czeskim eko Kormorany-Mosty, czy coś takiego?
Można go kupić w Gliwicach workowany za 520zł tona.
Czy warto na lato do CWU?
http://akity.pl/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu moja praktyka ostatniego miesiąca i toną z Wesołej mówi, że nie masz racji. Trzeba szukać kompromisu z wiatrem i ustawami....Za duży wentylator spieka jeszcze bardziej. To jest spory problem, bo na początku też tak myślałem jak ty. Wydłużyłem do max. stosunek czas podawania do przestoju.
Obecnie optymalne to 8/48. Czas pracy jest stosunkowo za długi do postoju. Ćwiczę obecnie z przegrodą zastawioną od strony gdzie powstają i wysypują się spieki. Już po paru godzinach widzę, że ten prosty sposób jaki poradził mi Kobra, sprawdza się.Nie potrafię skrócić czasu pracy kotła. Długo dochodzi do zadanej temp.
U mnie jest jeszcze dodatkowy problem, że po zmieleniu mam nierówny niesort w każdym worku. Raz jest jak przesiany, raz miazga prawie miałowa.
Ogólnie docieram się z tym węglem i bardzo chwalę moc, może mieć 30 MJ. Takim jeszcze nie paliłem. Gdybym nawet wywalał spieki, to i tak się opłaca.
Tym bardziej, że słyszę od Was, co się dzieje na rynku węgla . Kazimierz Juliusz mam pod domem - dosłowni i chałupę przechyloną od fedrowania. Ekoret pod nosem, ale na razie odpuszczę.
Pozdrawiam, Krzysiek
Już mieszkam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa odpowiadalem na pytanie Moja odpowiedz byla Tu nie masz wplywu na podawanie, sterownik robi to za ciebie, ty mozesz tylko zrobic korekte wiatru.
Moj blad polega tylko na tym ze nie spytalem na jakiej mocy pracuje, z jaka sila dmucha no i dlaczego nie podal dostepu do sterownika aby podgladnac wykresy .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzasem dostaję pytania na priv czy mogę przetestować węgiel jak forumowicz mi go podeśle lub przywiezie - tak, mogę w miarę wolnego czasu, więc jak ktoś nie chce płacić za klasyczne badania w laboratorium niech śmiało pisze na priv.
Dzięki temu przetestuję i podam na forum wyniki kolejnych ekogroszków.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWięc u mnie to wygląda tak, ekogroszek z Karena:
Iskra niebieska ok tylko więcej wiatru potrzeba
Wesoła-iskra - węgiel przeleciał przez kocioł (na mniejszym nadmuchu nie podbija temperatury na większym wypala cały węgiel)
Wybrał bym iskre niebieska, zresztą nawet po cenie odrazu widać który lepszy.
testuje jeszcze pieklorza oryginalne papierowe worki 25kg ze skladu kompania weglowa SA. oddzial Piekary
coś podobnie jak Iskra niebieska.
Na przyszły sezon napewno zamontuje cieplomierz,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo mój pierwszy post, więc z góry przepraszam, jeśli coś pochrzanię, ale uznałem, że muszę podzielić się tegorocznymi wrażeniami z zakupu 6 ton eko-groszku Pieklorz od wspominanej na tym forum firmy Atex w Pilchowicach. Jest to trzeci rok z rzędu gdy palę tym groszkiem, ale po raz pierwszy dostałem zapakowany w worki kompletny syf, albo jakieś zmiotki, zamiast podobno przesiewanego węgla. Nie chcę nudzić, więc proponuję rzucić okiem na załączone zdjęcia - w workach eko-groszku 5-25 mm można znaleźć wiele ciekawych rzeczy. A do napisania tego postu skłonił mnie ostatni eksponat - ten największy. Może nie byłbym tak wściekły na tą firmę, gdybym nie musiał po każdym kamieniu zrywającym zabezpieczenie podajnika pieca opróżniać zbiornika węgla, co robiłem na początku. Potem ręcznie przekopywałem każdy worek przed wsypaniem. Nie wiem czy jeszcze kiedykolwiek odważę się kupić tam cokolwiek - no chyba, żebym potrzebował kamieni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdy go znalazłem, też przez dłuższą chwilę zastanawiałem się, co właściwie widzę. Ale on nie byłby chyba tak fatalny jak te mniejsze, bo jest tak wielki, że ślimak podajnika chyba w ogóle by go nie mógł zahaczyć. Poza tym to kawałek węgla, więc mógłby się pokruszyć (?). Te mniejsze to jakieś kamienie, które blokują i uszkadzają mechanizm podajnika, tak twarde, że się nie kruszą. Niestety na początku je wyrzucałem, a dopiero po kilku powtórkach zacząłem zbierać jako pamiątki do przekazania do biura Atexu. Nie mam więc wszystkich eksponatów, a było ich dość dużo - gdyby przeliczyć, to pewnie w co 8-10 worku była niespodzianka.
Za pierwszym razem miałem część groszku luzem i dokupywałem w czarnych workach z Atexu. Był w porządku. Za drugim razem dostałem mokry i odsyłałem z powrotem do firmy, ale po pewnym czasie przywieźli mi suchy. Też był w porządku - chyba tylko raz znalazłem kamień. W 2012 (w maju) kupiłem ten o niższej wartości opałowej w niebiesko-białych workach, Pieklorz. Jest bardzo gruby (fotka) i w podajniku cały czas kruszą się co większe kawałki z miłym odgłosem strzałów karabinowych. Ma też bardzo dużo drobnych kamieni, które po wyżarzeniu wyglądają prawie tak samo jak przed przejściem przez retortę.
Ostatnio edytowane przez Raker ; 09-03-2013 o 17:49 Powód: Zapomniałem o załączniku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.karena.pl/ekogroszek_loteria.html#wesola
To gdzie mozna kupic wesola na probe ?, bo ten wegiel to sie wesolo pali
Zrezta juz ktos napisla na forum iz teraz kazdy wegiel bedzie sie nazywal wesola.
