Strona 187 z 677
Pokaż wyniki od 3.721 do 3.740 z 13530
  1. #3721
    Cytat Napisał blaste Zobacz post
    wesołej w dobę spaliłem 21.5 kg
    czeski w dobę 28 kg
    Dziwne ,przecież wesoła a czeski to totalna przepaść.
    Mam czeski i jak go zmieszam z wesoła to ona wciąga go "nosem" co efektem jest że z tego czeskiego nic nie zostaje.
    Mam wesołą orzechII z B&E i ten z Kareny i widzę tą samą moc.
    Jak widziałem że kocioł już potrzebuje więcej powietrza przy końcówce wsadu to poszedłem prze ruszt-ować zostawiając uchylone drzwiczki popielnika to paliło się jeszcze ponad 1godz i podbiło temp. o kilka stopni.
    Ostatnio edytowane przez ZUG ; 12-03-2013 o 13:13
    Mądry nauczy się więcej z głupiego pytania, niż głupiec z mądrej odpowiedzi.
  2. #3722
    Wesołą palę od 1 marca. Patrząc na ilość popiołu w tym czasie + stopień zanieczyszczenia pieca i wymiennika to jedno jest pewne. Czeski węgiel już u mnie nigdy się nie pojawi. Koszt alternatywny jest zbyt wysoki. Przynajmniej w moim przypadku. Ale jak kto lubi.
    MARTINOS
  3. #3723
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Następny wyleczony hehe.
    Spalić dwa czy cztery worki dla testu to nic, popalcie ze trzy lata to uleczalność znacznie wzrośnie
  4. #3724
    Na próbę kupiłem 6 worków eko Chwałowice niby 28MJ/kg z lokalnego składu w Gliwicach Łabędy.
    http://allegro.pl/eko-groszek-28-mj-...074275222.html
    Muszę powiedzieć, że całkiem niezły, tylko kilka pojedynczych spieków. Nie mam ciepłomierza, ale wydaje mi się tak na oko, że jest całkiem kaloryczny, bo mniej powietrza i dłuższa przerwa, a tym samym mniejszy apetyt i efekt końcowy taki sam jak przy Juliuszu, którym paliłem cały sezon. Tak więc Chwałowice moim zdaniem godne polecenia.
    Z tego samego składu wziąłem na próbę też 6 worków niby oryginalnego boberka 29MJ/kg. Właśnie się pali, więc zobaczymy, jak się spala i czy wart swojej ceny.
    Ostatnio edytowane przez zyzolek ; 12-03-2013 o 14:53
    Domek 425m2, kubatura 1700m3
    http://muratordom.pl/galerie/wnetrza/domek,1949/
    Szukasz psa? Chcesz psa? Nie kupuj, tylko adoptuj!!!
    http://akity.pl/
    http://www.anetasobierysuje.pl/
  5. #3725
    Alina&Mariusz
    Jun 2012
    okolice Torunia
    381
    MARTINOS skąd brałeś Wesołą? Korci mnie, żeby sprawdzić jaka będzie różnica z Prestige Platinum.
    Fokus 2
  6. #3726
    Cytat Napisał ZUG Zobacz post
    blaste
    myślisz że to jest ich metoda ,że próbki extra suche piękne taki wabik na klienta?
    Ja lubię ryzyko i zamówię tonę jak będzie tak jak piszesz ja nie zbiednieje ale reklamę taką puszczę że "głowa mała" a myślę że zależy im o dobrej opinii.
    Jeśli chodzi o nastawy to tobie nie pomogę ponieważ palę w kociołku jaki mam w stopce i tutaj muszę potwierdzić słowa KOBRY miał rację że mi wzrost Ri nie robi różnicy ale większa moc węgla już robi.
    Mój przypadek to dowód na to, że te próbki to tylko wabik. Co przyjdzie później nie wiadomo. Teraz jest lepsza pogoda więc masz większą szansę, że będzie ok. Koniec końców sprawa zakończyła się dla mnie pozytywnie ale podejrzewam, że gdyby nie to forum to bym usłyszał tylko , że trzeba było sobie kupić opał latem.
  7. #3727
    Cytat Napisał Alina&Mariusz Zobacz post
    Karena
    MARTINOS
  8. #3728
    karoka65
    Od czegoś trzeba zacząć
    Mocowania ciąg dalszy
    Każda sroka swój ogon chwali
    ARCHER
    Masz rację ,pożyjemy zobaczymy
    Ostatnio edytowane przez ZUG ; 12-03-2013 o 15:59
  9. #3729
    Teraz jest jakiś dziwny szał na punkcie tej Wesołej, szczególnie na FM.
    Wcześniej w ogóle nie wiedziałem o istnieniu takiego eko.
    Jak spróbujemy, to zobaczymy.
    Tylko, że na Śląsku praktycznie nieznane to eko z tej Wesołej, a na lokalnych składach, jak się pytałem, to odpowiedź, a co to takiego.
    Ostatnio edytowane przez zyzolek ; 12-03-2013 o 17:49
    http://akity.pl/
  10. #3730
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    ZUG patrz jak w cytacie.
    Wtedy będziemy mogli porozmawiać o ptakach
    Ja nikomu nic nie wciskam,dzielę się swoim doświadczeniem
  11. #3731
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał zyzolek Zobacz post
    Takich szałów przeżyłem już tutaj kilka
  12. #3732
    blaste
    Dec 2012
    Kotlina Kłodzka
    57-300
    68
    Cytat Napisał MARTINOS Zobacz post
    A kombinowałeś coś z klapką bezwładnościową przy wentylatorze ???
    Kocioł SEKO eko-r 25kw, sterownik Ecomax 800r + Ecoster 200
    Dom ok 170 m2 + bojler dwupłaszczowy 120 l
  13. #3733
    Jakaś co roku są te nowe rewelacyjne eko i wielki szał
    http://akity.pl/
  14. #3734
    Nie. Czekam na cieplejsze dni i dłuższe podtrzymania. Oczywiście jeśli nie uda mi się wyregulować ustawieniami w podtrzymaniu.
    No ja palę groszkiem od jesieni i na tym w forum w tym okresie było już kilka hitów. Także Karoka na przestrzeni lat to musiało być chyba kilkanaście lub kilkadziesiąt.
    MARTINOS
  15. #3735
    Bardzo chwalę te podejście.
    Także komercyjna "wesołomania" się skończy nic nie jest wieczne ,ale wszystko ma swoje 5minut w życiu.
  16. #3736
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar bobasxx
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Tak to jest z tym naszym polskim węglem, jednego roku to, drugiego coś innego...
    Już na jesieni zeszłego roku <b>kobra</b> pisał, że wesoła na ten sezon jest "number one", wtedy jeszcze nikt tego nie był pewien. Teraz jak się okazało, że węgiel z Wesołej jest OK, nagle wszystkie składy, w okolicy i w internecie, sprzedają "WESOŁĄ" To się nazywa siła forum !!!
    Ostatnio edytowane przez bobasxx ; 12-03-2013 o 19:24
  17. #3737
    ja w tym roku po raz pierwszy skusiłem się na czecha - fakt, że szło go więcej niż polskiego ale i tak wychodziło taniej - ale pomimo zaoszczędzonych paru złotych to są wady, chyba niewarte tych pieniędzy:
    - od groma popiołu
    - pomimo że eko wydawał się suchy, przy generalnym czyszczeniu wymiennika wyciągałem wilgotną sadzę
    - na ścianach pieca zrobiły się dziwne biało-rude (rdzawe) naloty - czyżby żeliwny wymiennik rdzewiał?!
    spaliłem tylko tonę czecha, na początku byłem zadowolony - teraz entuzjazm przeszedł.
    czecha raczej już nie kupię
  18. #3738
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    u mnie wychodzi mała różnica w paleniu czeskim groszkem a wesołą.
    Przykład:
    czeski w dobę 28 kg
    nie wiem dlaczego tak wychodzi, różnica jest zbyt mała żeby mi się kalkulowało kupowac wesołą
    Czyli wszystko się zgadza jeśli porównujesz czeski z Komoran [wielu pisze tu o "czechu" - nie ma takiego węgla - są czeskie z Ledvic, Komoran itp. - tylko to coś mówi]:
    29 MJ/22MJ = 1,318 x 21,5 kg = 28,3 kg
    Żeby policzyć koszty wystarczy wspomóc się moim rankingiem i podstawić ceny w których dana osoba ma konkretny węgiel - wtedy wyjdzie cena za GJ i własny ranking każdego liczącego.
  19. #3739
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Cytat Napisał artecki Zobacz post
    ja w tym roku po raz pierwszy skusiłem się na czecha ...
    ... spaliłem tylko tonę czecha, na początku byłem zadowolony - teraz entuzjazm przeszedł.
    Jakiego "czecha" [Komorany czy Ledvice] ???
  20. #3740
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Cytat Napisał SUSPENSER Zobacz post
    Pewnie można - zadzwoń i spytaj [może wyślą Ci worek 25 kg kurierem], albo poczekaj 1-2 dni bo mam właśnie u siebie woreczek Wesołej od nich z ostatniej dostawy.
    Mają teraz tą frakcję 8-20 [chociaż w praktyce jest to 5-20 z tego co widzę po wsypaniu do zasobnika] i faktycznie jest dużo drobniejszy niż wcześniej, wilgotny ale nie cieknie, bez miału - pali się u mnie od godziny i na razie widzę, że moc jest, a popiołu i spieków nie ma, ale warto poczekać 1-2 dni i będzie wszystko jasne.
    Zakończyłem test i stwierdzam, że ten drobny jest równie kaloryczny jak poprzedni, więc można go brać.
Strona 187 z 677
