Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKocioł SEKO eko-r 25kw, sterownik Ecomax 800r + Ecoster 200
Dom ok 170 m2 + bojler dwupłaszczowy 120 l
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno coś w tym jest, ale popiołu 2-3 razy wiecej ???
jeśli chodzi o objętośc to faktycznie jest tego więcej, bo jeśli chodzi o wagę to troszkę wiecej jest z czeskiego.
częstsze załadunki, to wychodzi 200kg w miesiącu więcej czeskiego czyli nie całe 2 załadunki więcej w miesiącu
Jeśli chodzi o moje zdanie, to się waham
dzisiaj rano wrzuciłem próbkę z kareny, zobaczę co z tego wyjdzie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd wczoraj pali się u mnie Bobrek z Bytomia 29MJ/kg. Kupiłem tylko 6 worków na próbę. Specjalnie zostawiłem takie same ustawienia jak na Chwałowicach 28MJ/kg.
Co mogę powiedzieć o beberku? Tak jak się kiedyś spiekał, to spieka się nadal. W popielniku produkcja koksu.
Albo mój kocioł i retorta go nie trawi, albo po prostu taki spiekający się eko.
Kaloryczny chyba jest, bo tak na oko mniej go ubyło, ale te spieki i cena. Raczej nie polecam.
Domek 425m2, kubatura 1700m3
http://muratordom.pl/galerie/wnetrza/domek,1949/
Szukasz psa? Chcesz psa? Nie kupuj, tylko adoptuj!!!
http://akity.pl/
http://www.anetasobierysuje.pl/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBlaste, Ty albo coś źle z tym węglem robiłeś, albo dostałeś nie ten węgiel. Może warunki zewnętrzne mocno się różniły .Próbowałem u siebie i Ledvic, i Komoran. Zużycie Ledvic = Wesoła razy 1,6. Czech ma 2 razy więcej popiołu z kilograma, wiec będzie go 3-krotnie więcej. Zużycie Komorana - Wesoła razy 1,45. Czech ma 3 razy więcej popiołu z kilograma, więc będzie go przeszło pięciokrotnie więcej. Finansowo - jak się komuś chce, to zaoszczędzi na Komoranie ze 6 dych miesięcznie, na Ledvicach ze 3. Żeby już dokładnym być, to jakąś część tych oszczędności zeżrą dłużej pracujące silnik reduktora i dmuchawa. No to za 150 - 200 PLN-ów w skali roku nie chce mi się drugie tyle robić i sprawdzać, czy producent kotła pisze w DTR-ce o wilgoci i siarce tylko na wszelki wypadek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo niestety z Bobrkiem próbowałem w tym roku już 2 razy i obie próby nieudane.Chociaż KWSA i dilerzy zapewniali, że już nie ma problemu ze spiekami. Właściwie to ostatnim przyzwoitym eko na KWSA są Piekary, no ale 7 stówek w hurcie + 4 do 5 dni stania pod kopalnią za 26 MJ - to jest bez sensu. Ostatnio z czystej ciekawości zapytałem kilku wozaków, za ile pojadą na Piekary. Średnio 8 dych do tony. Czyli luzem w hurcie wyszłoby mnie 780 PLN za tonę. Paranoja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWięcej wiatru, większe spieki i więcej koksu.
Mniej wiatru, mniejsze spieki, mniej koksu, ale więcej sadzy.
W zeszłym sezonie przećwiczyłem to na 2 tonach tego boberka. W tym roku jest to samo. Na szczęście kupiłem tylko 6 worków.
Bobrek to eko raczej dla cierpliwych i bardzo doświadczonych palaczy.
Zobacz komentarz Suspensera przy boberku. Potwierdzam.
Ostatnio edytowane przez zyzolek ; 13-03-2013 o 11:15
http://akity.pl/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzyzolek
Z tego co piszesz to jest tak źle i tak nie dobrze.
Jaka to będzie przyszłość jak coraz gorzej z tymi węglami.
Jak maiłbym teraz stanąć przed wyborem kotła to naprawdę grubo bym się zastanawiał czy wchodzić w węgiel.
O ile dobrze rozumie to nie spalony koks jest wynikiem nie dotlenienia chyba że się mylę.
Mądry nauczy się więcej z głupiego pytania, niż głupiec z mądrej odpowiedzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem, nie jestem ekspertem, ale to jedyny węgiel z jakim mam problem w moim kotle.
Ustawiam tzw kompromis miedzy produkcją spieków, koksu i sadzy.
Ale poza węglem z Bytomia, są też inne. Każdy może coś wybrać dla siebie.
Dlatego przed zakupem większej ilości na sezon warto przetestować to i owo.
http://akity.pl/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo chyba ceny luzem ?
Przy Komoranach jak już koledzy napisali więcej trzeba składować, nosić [popiołu i węgla], pyli przy wsypywaniu, bardziej brudzi wymiennik więc i czyścić kocioł trzeba częściej, no i "w gratisie" ma 3 razy więcej siarki.
Wywozu popiołu nie ma co liczyć jako koszt, bo od Lipca i tak za wywóz śmieci liczyć będą od osoby lub metrażu, a nie od ilości generowanych śmieci - taka to nowa myśl ekologiczna
To fakt, że można Komorany jeszcze taniej ściągnąć zbierając się z sąsiadami i biorąc całą patelnię w Czechach i wtedy ekonomicznie jest nie do przebicia, ale ja się z nim na pewno paprał nie będę bo stać mnie na trochę droższy węgiel a miejsca nie mam zbyt wiele.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgadza się - podają 19,8 MJ/kg - nie w tą co trzeba tabelkę spojrzałem - dzięki za czujność
http://www.energocom.cz/pl/parametry/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKociolek Elektromet kwp 25 , sterownik R- 501 , podajnik slimakowy , retorta.
Co rozumiesz przez slowa inny wegiel?
Bo nie bardzo chce mi sie wierzyc ze ty z twoja wiedza dajesz sie lapac na wersje o innych scianach itp.
Pamietasz moze 4 lata temu na Kazimierz jkuliusz bylo wstrzymane wydobycie ok miesiaca ,( jakas awaria . pozar nie pamietam) , a na skladach nadal oferowali Kazimierza - Juliusza twierdzac ze nowa dostawa
Obawiam sie ze z Wesola bedzie to samo tzn zostanie "wchlonieta " przez pazernych mecenasow weglowych , ktorzy beda chcieli zrobic z klientow idiotow.
Oczywiscie do tego przyczynia sie rowniez sama kopalnia , ktora nie proboje chronic towaru ( pakowanie wegla ) , a jak juz daje w o fercie sort typu
5-20mm to w momencie jak sie sezon konczy
Co do Bobrka to co roku w marcu zamawiam wieksza ilosc ( dla siebie i znajomych ) i jak narazie jest ok ( chodzi o kalorycznosc).
Popiol pokazalem zyzolkowi nie zeby sie chwalic tylko po to zeby pokazac ze nawet takie Eko jak Bobrek mozna spalic wydaje mi sie z nawet fajnym efektem.
Wszystko zalezy od ustawien. Bo nie ma takich samyc budynkow.
