Strona 322 z 677
Pokaż wyniki od 6.421 do 6.440 z 13530
  1. #6421
    No super, ale żeby jeszcze pier....ć się w workowanie!!!
    Sorki panowie ale chyba to jakiś MISTAKE!
    PV 9.62 kW kąt 44* dach, kierunek południe
    SOLAR EDGE SE9K
    Panele Q.CELLS Q.PEAK DUO ML-G9, 385 W
    Dom piętrowy 180 m2
    Zamieszkały 2010, ściany styropian 15 cm, poddasze 20 cm wełna
    Okna 3 szybowe
    Parter podłogówka, piętro grzejniki
    CWU 200 litrów
    Ogrzewanie PC Panasonic HP 7 kW gen. J 1F
    Bufor 120 litrów na powrocie
  2. #6422
    Cytat Napisał gregor24 Zobacz post
    jak masz kotłownię kotłownią, to okej, możesz wsypać luzem. Jak masz nowowybudowany domek, wszystko odpicowane, wejście z tego samego korytarza co do reszty domu - sorki ale wsypać tam węgiel luzem, do tego ekogroszek w którym jest zawsze troszkę pyłu - to jest dopiero mistejk. Po sezonie masz zasyfiony cały dom. Chyba jeszcze nigdy ekogroszku luzem nie miałeś. Ja miałem raz. Czasu na workowanie nie mam, więc kupuję w workach.
  3. #6423
    Cytat Napisał vaster Zobacz post
    No i oto właśnie chodziło!
    Kupuję tylko w workach.
    Jestem w trakcie testowania Mixa z Kareny , przysłali naprawdę suchy, pali się pięknie. Temp wody ciągnie super.
    Widać że jest kaloryczny!
    SOLAR EDGE SE9K
    Dom piętrowy 180 m2
    Okna 3 szybowe
    CWU 200 litrów
  4. #6424
    Dodam od siebie, że przede wszystkim worki i nigdy worki foliowe!
    Do mixu Kareny - nie wiem jak się ma próbka do tego, co będzie w zamówieniu. Ale zakładając, że bedzie to samo to wygląda to bardzi dobrze w paleniu. Nie mam doświadczenia z miałem więc nie będę opisywał szczegółów.
    Pewnie jedne palniki są do tego lepiej przystosowane a inne mniej. Mój chyba mniej. U mnie palnik wygląda jak na zdjęciu.
    Moim skromnym amatorskim zdaniem otwory napowietrzające mają za dużą średnicę na miał... mam wrażenie, że w czasie postoju (palnik kręci się bez dmuchania) otwory się przytykają... chyba kiedyś Jarecki mi pisał, że przy średnicy około 5mm mogą bywać problemy...
Nazwa:	seko2w1f9.jpg
Rozmiar:	42,3 KB
    MARTINOS
  5. #6425
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar czp01
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Eee tam zamiast płacić karnety na siłownię to machniesz sobie woreczki po 30 kg parę ton dla zdrowia i za rekreacje nie musisz płacić bo jest za free.
    worki tylko polipropylenowe - aby był przewiew i opał się dosuszył
  6. #6426
    Napiszę słów kilka na temat groszko-miału z Kareny
    Paczki dotarły do mnie w miare przyzwoite jesli chodzi o wilgotność nie dosuszałem tylko po jakiś dwóch dniach zasypałem do padajnika, nie było żadnej wilgoci na sciankach itp. mniej wiecej tak to wygląda.
Nazwa:	WP_000805.jpg
Rozmiar:	42,0 KB
ID:	252730 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_000803.jpg
Rozmiar:	56,9 KB
ID:	252731 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_000804.jpg
Rozmiar:	56,2 KB
    Mieszanka zrobiona uczciwie wygląda na pół na pół miał ekogroszek.
    Teraz słów kilka o spalaniu. Po moich doświadczeniach z ekogroszkami jestem mile zaskoczony tym produktem, jako ze mój piec i palnik jest ewenementem i opornikiem to mieszanka zachowywała sie bardzo fajnie, ładnie sie spalała nie kopciła mocno w długich podtrzymaniach, co za tym idzie czystość wymiennika lepsza jak po ekogroszku. Natomiast troszkię wiecej takiego pyłu.
    Dwa słowa o popiele z 60kg spalonych ok 5.6kg mierzone na wadze elektronicznej. Zużycie szacuje na poziomie ok 13kg doba podobnie jak na ekogroszku, przez te dni podłogówka chodziła non stop, i na noc normalnie ogrzewanie bo u nas temp. spadała w nocy do -7 nawet.
Nazwa:	WP_000820.jpg
Rozmiar:	47,9 KB
ID:	252734Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_000819.jpg
Rozmiar:	48,9 KB
    Podsumowując całość jestem bardzo zadowolony z tego opału. Mój kocioł do najlepszych nie nalezy itp. ale w mixe zachował sie bardzo przyzwoicie. I jeśli Karena zadeklaruje suchy mix i jakość to za 700zł/t dla mnie to jest idealny opał na okresy przejściowe myślę ze i przy średnich mrozach spełni swoje zadanie.
    Dlatego z czystego serca mogę pelecić ten nowy produkt z firmy Karena.
    Defro Eko Duo Uni 19kw
    "W biznesie nie dostajesz tego na co zasługujesz, dostajesz to co wynegocjujesz."
  7. #6427
    Jutro też zamawiam taką paczkę, zobaczymy czy się sprawdzi. Kamienie u mnie się spalają to i ten miał też chyba się spali
  8. #6428
    berdnard
    Nov 2010
    Boszowy
    00-000
    433
    mówisz -groszko miał
    ja nie dam się nabrać na takie palenie-zapewne jeszcze sypiesz zbiornik do pełnego co kol Balzak i w całym zakresie spalania tegoż zbiornika z groszko miałem masz jednakowy żar na palniku
  9. #6429
    Bernard tu słuszna uwaga nie jest zar jednakowy, ale tragedi nie ma. ja powiem tak mi do mojego kotła to pasuje i jestem zadowolony, u kogoś innego może być inaczej i bedzie nie zadowolony. kazdego indywidualna spraw. Ja myśle ze zamówie tego na jesień troche.
  10. #6430
    berdnard
    Nov 2010
    Boszowy
    00-000
    433
    to zrób tak
    wsyp tego mixu do zbiornika tyle ile spalisz np do kolejnego nawiedzenia kotłowni tzn nie dłużej jak doba-ustaw parametry spalania i daj znać jaki efekt daje mniejszy zasyp mixsu w zbiorniku
  11. #6431
    Mix z Kareny w teście:
    Myślę że śmiało można tym palić nie tylko w okresie przejściowym , ale również ostrą zimą.
    Brawa dla Kareny za fajny pomysł.
Nazwa:	DSC05784.jpg
Rozmiar:	95,4 KB
ID:	252943Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC05785.jpg
Rozmiar:	95,0 KB
    SOLAR EDGE SE9K
    Dom piętrowy 180 m2
    Okna 3 szybowe
    CWU 200 litrów
  12. #6432
    Jutro jadę po 2,5t ekoretu - 848zł/t.
  13. #6433
Nazwa:	DSC05784.jpg
Rozmiar:	95,4 KB
Nazwa:	DSC05785.jpg
Rozmiar:	95,0 KB
    Dosuszałeś czy taki ci przyjechał???
  14. #6434
    Cytat Napisał Balzak311 Zobacz post
    Taki przyjechał! Nic nie dosuszałem.
    SOLAR EDGE SE9K
    Dom piętrowy 180 m2
    Okna 3 szybowe
    CWU 200 litrów
  15. #6435
    A te dziury w worku to takie były czy sam robiłeś?
  16. #6436
    Cytat Napisał zbigmaz01 Zobacz post
    Takie były. Nic nie dorabiałem.
    SOLAR EDGE SE9K
    Dom piętrowy 180 m2
    Okna 3 szybowe
    CWU 200 litrów
  17. #6437
    Też zamówiłem dzisiaj przesyłkę, zobaczymy co do mnie przyjdzie i jak to się będzie przedstawiać u mnie ( w worku i na palniku)
    Dam znać jak się pojawi
  18. #6438
    Zamówiłeś testowy zestaw ?
  19. #6439
    Tak a też wziąłem silesię na próbę na lato. Jeszcze tego nie próbowałem
  20. #6440
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar miron11
    Nov 2013
    Rzeszów
    35-959
    60
    Ja też kupiłem na próbę silesię ale to jest porażka. Tak się zlepia na palniku i rośnie w górę, że masakra. Nigdy więcej juz jej nie wezmę , dobrze ,że tylko 100 kg kupiłem
Strona 322 z 677
