Strona 588 z 677
Pokaż wyniki od 11.741 do 11.760 z 13530
  1. #11741
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał zloty_66 Zobacz post
    1800 zł różnicy ale bez syfu, bez myślenia czy starczy grochu czy nie, ile kupić i kiedy, czy przepłacę czy nie moim zdaniem warto dołożyć i mieć spokój oczywiście jeżeli gaz jest z sieci !!!
    1800zł to kupa kasy ja k tylko za zasypanie i wynoszenie popiołu. Węgiel chyba kupuje się zawsze na górkę aby mieć z zapasem na sezon. Ja na pierwszy swój sezon kupiłem 3600kg i zostało mi prawie na cały drugi. Dokupiłem tonę na zapas i powinienem skończyć tą zimę spokojnie z zapasem 0,5 tony. Ni chu nie założył bym sobie gazu chociaż mam w drodze, jak już to grzałkę 6kW koszt nie znacznie większy a przyłącza gazu i kotła nie potrzeba.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  2. #11742
    A dobrze to wszystko policzyłeś ? W stopce masz że zużyłeś 2165 kg - to węgla po sezonie zostało ci na pół sezonu ( 1435kg) , dokupiłeś tonę to po tym sezonie zostanie Ci 270 kg no i poszło ci prawie metr drewna i 130kg brykietu - a zima w tym roku nie była sroga .... A tą grzałkę 6KW to do baniak CWU ? ja mam baniak 200 l i 2KW dla 4 osób daje spokojnie radę ...
  3. #11743
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    To był pierwszy sezon, trochę ciepła zmarnowało się na prace budowlane, nie był uruchomiony rekuperator korzystałem z grawitacji i nawiewu przez GWC. Grzejnikowego solara mam dopiero od luty/marzec. Połatałem kilka mostków. Planuję obniżyć temperaturę w domudo 22,5 może 22,8*C zobaczymy czy baba się kapnie
    Grzałka do baniaka ale od podłogówki grzanie tylko w taniej. Po wywaleniu kotła. Do tego koza lub i klima. Lub jak trafię totka to PC ale nie kurna gaz.
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 13-09-2017 o 12:48
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  4. #11744
    Kobitki maja czułość w 0,1 º i reagują "in minus".
  5. #11745
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Wiem że się kapnie znowu pewnie zimę na gaciach przesiedzę
    W zeszłym roku miałem 23,8 na parterze i 22,5 na piętrze. Po urlopie dogadaliśmy się na 23 i 22. Teraz chciałbym te 0,5 stopnia na parterze ugrać
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 13-09-2017 o 12:56
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  6. #11746
    Wczoraj pojechałem dokupić czeskiego grochu w OBI Kielce pan w działu pinformował mnie że groszku nie wystawiają na sklep bo schodzi jak ciepłe bułeczki z magazynu ludzie nawet jak nie jest dostępny robią rezerwacje niedługo na polskim rynku będzie sam Rusek i Czech i kto wie co jeszcze
    Bo ludzie patrzą na cenę a nie na to co za tą cenę dostają ...
    Jak dla mnie czeski ekogroszek za 600-700zł za tonę pakowany , bardzo często dodatkowo "zawilgocony" to bardzo drogi węgiel.
    Niska kaloryczność , duże zasiarczenie , szybkie zużycie kotła i podajnika , częstszy załadunek , częstsze czyszczenie czynią z tego "taniego węgla" bardzo drogi ..
    Ja krótko używałem i wolałem dopłacić do droższego węgla niż stosować ten 'tani opał" ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  7. #11747
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Jak narzazie to najlepszy rusek stosunek ceny do jakości.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  8. #11748
    Rozumiem twoje podejście bracie. Dla naszego domowego budżetu 1800zł to duża oszczędność. Latanie raz na jakiś czas do kotłowni nie stanowi dlamie obciążenia fizycznego jak i psychicznego, ba nawet to lubię Mam podłączony gaz do domu jednak używam tylko do kuchenki gazowej.
    Nie myślę także, że ekogroszek to syf (dosłownie i w przenośni) - da się utrzymać czystą kotłownię jak się wygospodaruje na to jakiś czas.
    Na ten sezon mam 2,5 tony grochu i jakieś 2-3m3 suchych pociętych palet także myślę, że w zupełności mi wystarczy opału na zimę. Plusem jest także to, że można palić w tym piecu drewnem gdy ma się jakiś dostęp do niego. U mnie w pobliżu jest las także czasami zbieram jakieś powalone drzewa, gałęzie. Także pod Lublinem na wsi mam familię z własnym laskiem/sadem także zawsze to drewno się znajdzie.
    Dla mnie generalnie ogrzewanie domu grochem i palenie w kotle to żaden problem. Ilu ludzi tyle rozkmin
    Pozdro!
    Ostatnio edytowane przez sruba014 ; 13-09-2017 o 13:54
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
  9. #11749
    Cytat Napisał sruba014 Zobacz post
    Pozdro!
    niech cię tylko leśniczy dorwie z tym drewnem z lasu -
  10. #11750
    O widzisz, tego akurat byłem nie świadomy. Także już tego nie powtórzę - dzięki!
  11. #11751
    Gwarantuje że się zorientuje , moje dziewczyny wykrywają kiedy pompki przestają pracować w podłogówce do 2min
    Można taktycznie podejść do tematu , nie obniżać tylko leżeć na kanapie, oglądać TV pijąc piwo - na pytanie : "dlaczego nic nie robisz" - odpowiedzieć - " za gorąco"
    Panas 9kW, podłogówka, WM+reku, PV 9,6kW, G12W
  12. #11752
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    4800 za gaz a węgiel powiedzmy 3 tysiące za 4t to jednak 1800zł oszczędności przy wunglu. Chyba, że 1800zł to dla kogoś nie za duży wydatek w ciągu całego sezonu.
    Raczej realnie w tym roku 1200zł oszczędności na sezon, w dodatku węgiel jest mocno przesycony wodą.
    Co do obsługi to zapomnieliście jeszcze o czyszczeniu wymiennika kotła, a i węgiel do kotłowni sam nie wlezie ciekaw jestem ile roboczogodzin wychodzi Wam przy obsłudze kotła tygodniowo.
    1200 ÷ 36 tygodni sezonu grzewczego = 33zł tygodniowa oszczędność.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 13-09-2017 o 20:15
  13. #11753
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Chyba byłbym w stanie przeżyć te 1200 PLN , żeby się nie pier.. z tym węglem
  14. #11754
    Cytat Napisał darianus Zobacz post
    Jeżeli ktoś pomyślał w pierwszej połowie roku to można było kupić suchy ładny, workowany miał w cenie 6000zł/t x 4 =2400 zł. Kobra 64 uprzedzał, jak to może wyglądać w drugiej połowie roku. Wystarczyło poczytać posty kogoś kto ma o tym pojęcie ?
  15. #11755
    600 zł?, nigdy w życiu. Rok temu kupowałem rosyjski ekogroszek za 710 zł, teraz w sierpniu za 800 zł.
    Za 600 zł to był czeski brunatny, ewentualnie jakiś miał, czy miałogroszek czarny kamienny.
  16. #11756
    zloty_66
    Feb 2017
    Przełom
    26-080
    372
    Cytat Napisał jasiek11 Zobacz post
    Za czecha 600 zł to przesada za ruska 800 zł też ale jak nasze wungle będą takie drogie to za ruska czy czecha też będziemy płacić więcej a i tak będzie to lepsza opcja niż nasz polski węgiel (mówie tu o konkurencyjnej cenie).
  17. #11757
    Przeczytaj uważnie. Pisałem o ładnym miale tzn. takim miałogroszku.
    Z ciekawszych rzeczy dziś czytałem że UOKiK ma kontrolować jakość węgla z danymi, które są w deklaracjach. Mam nadzieje że coś się dzięki temu poprawi.
  18. #11758
    Czecha za darmo bym nie chciał, syf i smród siarki okrutny- paliłem tym wynalazkiem i więcej nie chcę, a za ruska nie dałbym więcej jak 600zł z dostawą - bo mniej kaloryczny od retopala, ma więcej popiołu, jest więcej spieków żużlowych oraz ma więcej zanieczysczeń
    Ostatnio edytowane przez robertokot25 ; 14-09-2017 o 08:11
  19. #11759
    Zobaczymy co koledzy w forum esterownik wytestują w ekogroszku Taurona, co cena na dzień dzisiejszy z polskich najniższa ale jakość pewnie też... :
    https://esterownik.pl/forum/posty,34...=109165#109165
  20. #11760
    Jeśli węgiel (lepsze ekogroszki, gruba kostka) będzie drożał w takim tempie to zbliży się do kosztów ogrzewania gazem...
Strona 588 z 677
