Jak tam ten DIABLO?
Ja zakupiłem niby BOBRKA z lokalnego składu na próbę. Róznicy w mocy jakoś nie widzę, więc nie wiadomo co to jest naprawdę, ale wygląda na to że popiołu jest niewiele więc jak potanieje można się będzie zastanowić...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa razie wiele nie mogę napisać bo dopiero wczoraj go wsypałem.
Wygląda, że faktycznie popiołu z niego bardzo mało i jest jak z papierosa, nie pamiętam czy kiedykolwiek miałem taki u siebie.
W porównaniu z Retopalem z PGG jest przepaść, żadnych spieków itp.
Musiałem też zmienić ustawienia pieca ale szybko go ogarnąłem.
Tyle pierwszego wrażenia.
Informacyjnie, w poniedziałek zamówiłem tonę Diablo i tonę CP.
Diablo był u mnie we wtorek (transport własny sprzedawcy) a CP dotarła w czwartek pocztą.
Oba węgle nie są suche (z resztą nie ma czegoś takiego jak suchy węgiel ) ale biorąc pod uwagę porę roku tragedii nie ma, woda z worków się nie leje, worki są suche. Spodziewałem się bardziej mokrego opału.
Patrząc na Diablo wydaje się, że ma jakiś rdzawo miedziany odcień, zdjęcie tego nie oddaje.
Poniżej optyczne porównanie moich obecnych zapasów, od lewej - Retopal z PGG, w środku Diablo od Zagórskiego i od prawej Czarna Perła z KTK.
Napiszę więcej jak spalę cały podajnik.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJasne że dam znać.
A co do filmu to jest tak słaby, że w zasadzie ciężko go komentować.
Główny przekaz że ruski be a polski cacy jest mocno dyskusyjny i w mojej ocenie nieprawdziwy.
Paliłem CP i nigdy takich spieków nie miałem za to paląc w tym sezonie polskim Retopalem który ma niby R poniżej 1 codziennie musiałem walnąć pogrzebaczem żeby spieki rozbić. A co do wilgotności tak jak pisałem, suchego węgla nie ma. Żeby daleko nie szukać CP która do mnie dotarła nie jest taka mokra jak na filmiku za to wielu nawet tu na forum pisało że zamówili nasz węgiel a dostali błoto. Tyle komentarza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPokombinuj z ustawieniami pieca na retopalu bo ja też miałem taki sam problem jak ty robiły mi się spieki a od dłuższego czasu nie mam spieków wszystko się spala może nie jest idealnie tak jak piszą niektórzy że jest popiół jak z papierosa ale spieków nie ma jest trochę niedopałków ale lepsze to niż kalafiory i spiekający węgiel.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokupiłem ostatnio w OBI Silver bo wiedziałem, że do wiosny na tym co mam nie dojadę. Masakra jakaś po ustawieniu palety w garażu od razu pod spodem pojawiła się czarna kałuża w workach od cholery wody. JEŚLI CZYTA TO KTOŚ Z BARTEXU JEŚLI WAM OBI DYKTUJE ZŁE CENY TO NIE SPRZEDAWAJCIE DO OBI A NIE NADRABIACIE WODĄ.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem jak są zabezpieczone akurat te palety ale zawsze jak gdziekolwiek zamawiałem groszek i przychodził na palecie to był dokładnie zawinięty folią, także od góry.
Sorki ale nie wydaje mi się, żeby aż tak worki nasiąkły wodą od stania pod chmurką żeby potem pod spodem kałuża była.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziwi mnie to jadę na tym węglu drugi rok. Stosunek jakości do ceny jest ok. W żadnym worku nie miałem takiego bajora co na filmie. Faktycznie węgiel dość mocno spieka ale ten facet to przeszedł wszystko. Co do komina problem miałem w zeszłym roku jak uczyłem się palić teraz jest ok. Poza tym woda jest naturalnym odpadem spalania.
Polecił by mi ktoś tani miał dostępny wysyłkowo. Chcę kupić późną wiosna na następny sezon warunek tańszy od perły.
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla mnie opłacalne. Kupowałem miał po 500 zł.
Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo pokaż mi tańsze w worka z dostawą pod dom i nie czeskie??
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma węgla doskonałego a każdy można w miarę dobrze ustawić żeby się dobrze spalał a na dodatek piec piecowi nie równy ja sugerowałem się ustawieniami z innych forów na groszku Retopal od PGG i była tragedia obecnie mam swoje ustawienia i jest lepiej może nie jest super ale nie ma spieków.
pod koniec lutego kupuje stabka do testów na moim piecu jeżeli mi się sprawdzi to będzie to węgiel na mój przyszły sezon grzewczy. Miała być CzP ale stabek ma lepsze opinie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOK, spaliłem pierwszy zasobnik Diablo.
Odczucia mieszane...
150 kg starczyło mi na prawie 5 dni a więc spalanie wyszło trochę powyżej 30kg na dobę - to bardzo dużo.
Retopala wystarczało mi na 6-7 dni ale z drugiej strony w tym tygodniu były mrozy, jakich jeszcze u mnie tej zimy nie było więc nie ma tego co porównywać.
Będę musiał powtórzyć test jak znowu zima wróci do normy czyli temperatury w okolicy 0.
Napewno na plus samo spalanie - jak pisałem bezproblemowe i popiół.
Poniżej zdjęcie po spaleniu prawie całego zasobnika - jakichś 130kg. Rewelacja, palę kilka lat, różne węgle miałem ale czegoś takiego u siebie jeszcze nie widziałem.
Z Retopala były by 2 pełne szuflady z ogromną ilością spieków, tu jest może trochę więcej niż połowa sypkiego popiołu.
Niestety teraz w garażu na wierzchu mam CP więc teraz ona pójdzie na testy. Do Diablo wrócę jak się do niego dostanę.
Za parę dni napiszę wrażenia z CP.
