Strona 665 z 677
Pokaż wyniki od 13.281 do 13.300 z 13530
  1. #13281
    Kostek71
    Apr 2019
    Tczew
    83-110
    Stabek jest teraz w promocji - 749 zł - też będę teraz zamawiać. Opinie są różne, ale ja doświadczenie z tym węglem mam dobre. Nie potrzebuje dużej kaloryczności do ogrzania domu, więc stabek mi się sprawdza. No i można teraz zaoszczędzić kilka złotych.
  2. #13282
    rafcioa4
    Oct 2014
    Leśno
    89-634
    91
    Panowie, ktoś może palił ekogroszkiem Czarny Piorun. Warto go kupić czy lepiej szukać czegoś innego, jest po 839 zł.
  3. #13283
    Cytat Napisał pralat Zobacz post
    Mój czternastoletni, odziedziczony po poprzednich właścicielach kocioł nie ma PIDa, a jedynie sterownik dwustawny, także w sezonie przejściowym przy nastawie 50 stopni na kotle chodził sporo na podtrzymaniu. Dobrze wiedzieć, że powinienem był obniżyć tą temperaturę, dzięki za tą radę. No ale to nie jest temat o nastawach piecy, więc nie będę śmiecił.
    Tak sądziłem właśnie, że taki ekogroszek 32MJ to na jakieś syberyjskie mrozy, bo u nas przy obecnych zimach, to by raczej się marnował.
    Obniżenie mocy nie temperatury na kotle. 50 stopni to i tak minimum.
  4. #13284
    Chwalący Stabka to naganiacze? Cztery posty, zarejestrowani niedawno.
  5. #13285
    Wygląda mi to na naganianie na siłę. Ale skoro Perła kosztowała 729... Zaryzykowałem zamówiłem dwie palety. Zobaczymy
    Ostatnio edytowane przez andyfer ; 07-06-2019 o 13:56
  6. #13286
    Paliłem, szału nie ma.
    Reklamy są niezgodne z regulaminem forum.
  7. #13287
    rafcioa4
    Oct 2014
    Leśno
    89-634
    91
    Palenie Cz. p wychodzi bardzo drogo
  8. #13288
    Jeśli będzie spalał się podobnie jak Retopal, to będę zadowolony. Na razie super. Zamówienie w czwartek, dostawa w poniedziałek. Kurier z paleciakiem elektrycznym. Worki mocne nie uszkodzone. Ekogroszek suchy i waga się zgadza (w pięciu workach z góry )
Nazwa:	img-20190617-111343.jpg
Rozmiar:	93,6 KB
ID:	431547   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	img-20190617-111445.jpg
Rozmiar:	93,3 KB
    Ostatnio edytowane przez andyfer ; 17-06-2019 o 10:56
  9. #13289
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Ja rodzicom zamawialem drugi sezon z tego samego miejsca groch z Piekar Śląskich. Taka sama frakcja, suchy opał, bez miału.
  10. #13290
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Na nowy sezon znów będzie Pieklorz z Chwałowic. 670zł/tona + transport.
    Czy też macie problem z dodaniem zdjęć?
    Ostatnio edytowane przez bpiter79 ; 23-06-2019 o 07:41 Powód: nie można dodać zdjęć
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
  11. #13291
    rafcioa4
    Oct 2014
    Leśno
    89-634
    91
    U mnie chwałowice kosztują prawie 900 zł - szkoda, jeden z lepszych groszków jaki miałem. Dlatego kupiłem Czarnego Pioruna po 750 zł.
  12. #13292
    Cytat Napisał bpiter79 Zobacz post
    A skąd bierzesz, jeśli można wiedzieć?
    Dziennik w blaszaku.
    Komentarze można wieszać na tablicy obok.
  13. #13293
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Wprost z kopalni , tam dostaniesz go w cenie ok 650 zł a był po 630zł , ale transport opłacalny do pewnej odległości a potem niestety cena rośnie , chyba że sam wypożyczysz furgonetkę i heja .
  14. #13294
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Tak jak pisze kryzys - wprost z kopalni. Mieszkam kilkanaście kilometrów od niej, więc za transport płacelę niewiele.
  15. #13295
    rafcioa4
    Oct 2014
    Leśno
    89-634
    91
    To ja odnośnie ekogroszku czarny piorun, którego kupiłem. W sumie wszystko dobrze. Worki mocne, nic nie uszkodzone tylko przy rozładunku widlak parę worków uszkodził. Ekogroszek suchy, właściwie bardzo suchy - szok. Granulacja dobra, zero miału. Zważone 8 worków i wszystkie miały 25,0 kg - waga elektroniczna. Normalnie jestem pozytywnie zaskoczony, jeszcze tak suchego i czystego ekogroszku nie miałem, tylko zostaje kwestia jak to się będzie palić?
  16. #13296
    Paliłeś już tym Piorunem ? jakieś opinie.
    SKAM pv 13KW +SV200+ SPPv2 = 240m2 podłogi
  17. #13297
    rafcioa4
    Oct 2014
    Leśno
    89-634
    91
    Jeszcze nie, czekam aż greenpal się spali. Może gdzieś koło poniedziałku go zasypię.
  18. #13298
    Też jestem ciekaw tego Czarnego Pioruna, wg danych katalogowych dość dużo popiołu się z niego wysypie :C Ze stabkiem z resztą jest podobnie - czy ktoś to potwierdza?
    Cytat Napisał jasiek11 Zobacz post
    Co masz na myśli przez obniżenie mocy? Po prostu masz na myśli palenie groszkiem o niższej kaloryczności?
  19. #13299
    Cz. Piorun - Cz. Perła - jakoś mi się to "jednoznaczy" i nie oczekiwałbym mniejszej ilości popiłu
  20. #13300
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Moc kotła obniżasz przecież w sterowniku , większość ludzi o tym nie ma pojęcia i zawsze idzie na 100 procent mocy a potrzeba np tylko 60 procent więc obniżasz aby jak najmniej wchodził w podtrzymanie a najlepiej jak by na styk z ledwością dociągał do zadanej , ale to ciężko komuś tłumaczyć jak zawsze jest na nie i twierdzi że im więcej w podtrzymaniu to lepiej a to zwykła dupa i tyle , nic do ciebie ale mam takie otoczenie któremu nie jesteś w stanie pomóc bo spala 40kg/doba a z powodzeniem o połowę szło by zejść .
Strona 665 z 677
