Napisał
kobra64
Witam. CATHARINA, do montażu zaworu 4D musisz rozciąć rury i mieć palnik, butelkę z gazem, pastę i cynę jeżeli instalacja w Cu albo zagniatarkę jeżeli w plastiku. Poza tym pisałeś, że masz w podziemiu ogrzewane garaże, więc będzie pewnie trochę gimnastyki z nisko przebiegającymi powrotami od tych grzejników. Myślę, że lepiej dać zarobić parę stówek fachowcowi, tylko go pilnuj, bo naprawdę różne cuda już widziałem ze sposobem montażu tego zaworu. Jest na forum wątek o zaworze 4D, ale najprościej jak się da to tak: montujesz na zasilaniu, oś pozioma zaworu 80 - 120cm nad osią powrotu do kotła, pompa CO za zaworem, wyjście na CWU przed zaworem, powrót z CWU poniżej zaworu ( możliwie nisko), na osi poziomej zaworu zasilanie z kotła i powrót z instalacji a na pionowej wyjście na instalację i powrót do kotła. Co do ustawień sterownika to spróbowałbym jednak obniżyć nadmuch do ok. 40% i wyeliminować zrzucanie niedopałków wydłużając przerwę w podawaniu. Poza tym uważam przymykanie przysłony dmuchawy za ostateczność, stosuję dopiero kiedy zmniejszanie siły nadmuchu nie daje zadowalających efektów albo kiedy " buczy" na mniejszych prędkościach - ale są różne szkoły. Spróbuj też przymykać trochę czopuch, po jednej zapadce i obserwuj, czy nie dymi na kotłownię. Co do opału, to radzę Ci pojeździć po lokalnych składach - nie hipermarketach- i wziąć po dwa worki, przetestować i jestem pewny, że znajdziesz coś dobrego. Nie zwracaj uwagi na to, czy jest pakowany oryginalnie, tylko na to jak Ci się spala. Pozdrawiam - Jacek.
