Strona 84 z 574
Pokaż wyniki od 1.661 do 1.680 z 11478
  1. #1661
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    10.219
    Ekologiczne systemy grzewcze dla domu, biura, hal sportowych, przemysłowych Sprzedaż i serwis ekologicznych kotłów grzewczych i sterowników, instalatorstwo, konfekcjonowane paliwa do kotłów retortowych. www.karoka.eu Stary Grodków, woj. opolskie
    Pisałem o Marcelu w tamtym roku co potwierdził teraz Kobra ale nikomu nie chce się poczytać trochę wstecz.
    Nawet pisał ktoś że kupił eko z Marcela co mnie trochę rozbawiło, teraz u wielu sprzedawców wszystko co ma do 25 to już eko
  2. #1662
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    6.681
    Cytat Napisał SUSPENSER Zobacz post
    Co do "worka testowego" to dopiero jutro go wrzucę bo o 4 rano skończył mi się dzisiaj węgiel [Jaret Plus z Mrówki, producent wg opisu na worku "Panmar"] i kocioł wygasł.
    Wynik "worka testowego" : SVER - 16,47 MJ/kg więc jak widać spadek temp. na zewnątrz nie miał znaczącego wpływu na wynik.
    Zasypałem węgiel ze skladywegla.pl - worek jak u Karoki bardzo solidny, chyba taki sam, ale pakują je na maksa - u mnie było 29,4 kg, więc wrzucanie jest dla tych silniejszych - jutro powinien być wynik ...
    Węgiel dosechł w kotłowni przez kilka dni i jego waga spadła z 30,0 do 29,4 kg - widać po tym jak mokry był po zakupie [zresztą zamarzł na kość gdy poleżał przez pierwsze 2 dni na dworze zanim trafił do kotłowni].
    Ostatnio edytowane przez SUSPENSER ; 07-12-2012 o 08:24
  3. #1663
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    3.772
    Takie kamloty wyciągam co dnia z rusztów jest tego trochę :
    ten po lewej lekki wygląda jak szlaka jako węgiel wygląda normalnie ale zamiast rozpadać, topi się ,ten po prawej ciężki jak kamień jako węgiel wygląda jak wegiel wysoka temperatura mniejsze kamloty rozrywa a takie tylko zmieniają kolor na biały.
  4. #1664
    Witam. Czy ktoś testował może węgiel:
    http://biocoal.pl/produkty/ekogrosze...4-kjkg-5-25-mm
    Poprzednio zakupiłem biało czerwony Taniopal i okazał się totalnym niewypałem. Baardzo dużo popiołu, kaloryczność średnia, mokry, dużo drobnej frakcji miałowej. Jedyny plus za opakowania, mocne i z wentylacją.
  5. #1665
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    6.681
    Wynik super - SVER=17,33 MJ/kg co przy jego cenie stawia go wysoko w rankingu, ale trzeba go podsuszać.
    Wypadł dużo lepiej niż poprzedni dlatego rozróżnię je [pierwszy był z Ostrowa Wlkp. a ten z Łodzi].
  6. #1666
    Jestem „świeży” na tym forum. Zakupiłem ekogroszek workowany z Leroy Merlin - 2t. marka „Czarny Jan” 23kj/kg, niska zawartość siarki i popiołu, gwarancja jakości i takie tam.
    Z przykrością muszę stwierdzić, że węgiel totalnie się do palenia nie nadaje. Jest mokry, a przy tak niskiej wartości opałowej skutkuje to tym, że ciężko się rozpala (strasznie iskrzy), gaśnie kiedy mu się zechce, ale co najlepsze w ogóle nie jest w stanie dogrzać pieca do zadanej temperatury w momencie kiedy włącza się pompa CO na kaloryfery. Temperatura wtedy gwałtownie spada, piec zaczyna więc ciągle podawać, żeby jakoś tam go „przepchać”, ale to i tak nic nie daje. A gdy temperatura nie rośnie piec zgłasza brak opału i bajka zaczyna się od nowa. Przez ostatni miesiąc spędzałem w kotłowni po 8 godzin dziennie próbując przeróżne ustawienia sterownika, regulacje przesłony, odkręciłem i przedmuchałem nawet wentylator i ślimak, a do tego oczyściłem całą retortę. Niestety nic to nie dało.
    Rozerwałem więc kilka worków, rozsypałem w kotłowni (wiadomo syf, brud, dym i chore płuca), zmieszałem z innym ekogroszkiem wysokokalorycznym w skali 5:1 (5 szufel „Jana” na 1 ”Bobrek”), zostawiłem dwie doby do przeschnięcia i można powiedzieć że się poprawiło. Gasło już tylko trzy razy na dobę, a nie 10.
    Sądząc, że to moja wina sprowadziłem do domu producenta kotła, żeby on wszystko sprawdził. Spędził 6 godzin na ustawianiu i NIC, opinia - węgiel do bani.
    Na szczęście udało mi się oddać 1,5t (0,5t poszło na testy), teraz mam nauczkę i wrócę do sprawdzonych ekogroszków.
    A i jeszcze jedno. Dzwoniąc do Leroy powiedzieli że niekt się na ten węgiel nie skarżył, tylko ja i nikt go jeszcze nie zwrócił. Rozmawiałem z kierowcą, który przyjechał po jego odbiór, powiedział, że doskonale wie że ten węgiel to lipa bo już kilku klientów mu o tym powiedziało i tylko patrzeć jak posypią się kolejne zwroty.
    A więc podsumowując ekogroszek „Czarny Jan”
    1. Mokry ekogroszek
    2. Niska wartość opałowa (sądzę że coś między 21-23 kJ/kg
    3. Ciągle gaśnie
    4. Ciężko się rozpala
    5. Sporo kamienia
    6. Nie jest w stanie dogrzać pieca
    7. Strata czasu
    Nie kupujcie tego „ścierwa”
  7. #1667
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.103
    a może ten Jan nie jest czarny, tylko ciemny ...
  8. #1668
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    10.219
    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    A po doschnięciu robi się brązowy.
  9. #1669
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Po doschnięciu robi się pozornie szary, co i tak robi z niego TOTALNY „NIE-OPAŁ”.
  10. #1670
    Cytat Napisał zagoj Zobacz post
    pomalowane kamienie
  11. #1671
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    3.772
    Cytat Napisał ZUG Zobacz post
    pomalowane kamienie
    Kupił węgiel kamienny a przywiózł kamień węgielny .
    Zagoj dodaj jeszcze zdjęcie worka żeby gdzie indziej ktoś się nie naciął na to cudo.
    http://www.tuwodzislaw.pl/wiadomosci...3266-5246.html
  12. #1672
    Czy ktoś już się skusił na polecany przez SUSPENSERA "radziecki" węgiel z Bykowa? Jak to się pali w innych piecach? Jak z wilgotnością?
    MARTINOS
  13. #1673
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    6.681
    Dzięki za wpis i ostrzeżenie.
    Niedawno byłem w Auchan na bielanach Wrocławskich i sprzedają tam ekogroszek produkcji Infinitum - link: http://www.infinitum.waw.pl/ekogroszek
    - były otwarte worki i EcoCalor wygląda jak Komorany, więc go nie brałem, ale wziąłem EcoVip - wrzuciłem do koszyka worek i zaczęło się z niego lać bo były dziurki na jednym końcu worka, stwierdziłem, że nie będę sobie robił syfu w bagażniku i wywaliłem go z powrotem [niezła, czarna kałuża się zrobiła, ale to nie mój problem, że taki syf sprzedają].
    Znalazłem worek z którego się nie wylewało i już jest zasypany - na razie mogę powiedzieć, że był mokry, jego waga to 23,9 kg [powinno być 25] i trochę się spieka - przełączyłem na "retortowy-ręczny", jutro będzie SVER.
  14. #1674
    Dziś znalazłem coś takiego: http://www.karena.pl/ekogroszek_loteria.html Co do węgla i cen to pewnie bardziej kompetentni się wypowiedzą ale na uwagę zasługuje ciekawy system otrzymania próbki.
    MARTINOS
  15. #1675
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    3.772
    wziąłem EcoVip - wrzuciłem do koszyka worek i zaczęło się z niego lać bo były dziurki na jednym końcu worka.
    Dobry zabawny opis zrobiłeś test wilgotności już w sklepie
  16. #1676
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.103
    powinien odrazu portfel podstawić, by pieniądze nie rozlewały się po podłoze
  17. #1677
    Ja testowałem trzy rodzaje ekogroszku kupiony w Wielkich Drogach pod Skawiną koło Krakowa firma "OPAL" test na początku listopada termostatów w domu starałem się nie ruszać i na sterowniku też nic nie zmieniać podczas testu, przed każdym zasypem czyściłem piec, kilka razy dziennie spisywałem temperaturę na zewnątrz i wilgotność.
    1. "Juliusz sosnowiec" zasyp ok.89kg. palił się 91H i 10 minut średnie spalanie 0,97kg/H przy średniej temperaturze na zewnątrz +7,2C popiołu ok. 5kg mało spieków cena wyjściowa 800zł/T
    2. "Eko Piekary" rekomendowane na składzie zasyp ok. 89kg palił się ok. 104H średnie spalanie 0.85 kg/H przy średniej temperaturze na zewnątrz +5,19c popiołu ok. 5kg więcej spieków cena wyjściowa 850zł./T
    3. "Eko Retopal Piast" zasyp ok. 89kg palił się ok. 80H średnie spalanie 1.11kg/H przy średniej tem. na zewnątrz +1.14 popiołu dużo ok. 9kg. ale najmniej spieków cena wyjściowa 690zł./T Co ciekawe test tego ostatniego powtórzyłem przy wyższej temperaturze zewnętrznej tj. ok. 5,4c i przy większym zasypie ok. 145kg. palił się ok. 146h i wyszło średnie spalanie ok. 0.99kg/h
  18. #1678
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    6.681
    Cytat Napisał MARTINOS Zobacz post
    Trochę drogo, ale tanie dostawy kurierem [90 zł/tonę], poczytałem także z grubsza "porady ekspertów" i widzę, że znają się na rzeczy.
    Nie rozumiem tylko tego: "Polecany do kotłów o słabszej konstrukcji" - nie wiem co to jest "słabsza konstrukcja"
  19. #1679
    Trociu
    Oct 2007
    7.915
    Normalnie węgiel już na grupponach sprzedają:
    http://www.citeam.pl/oferty/okazje-a...iel-ekogroszek.
    Może niedługo i listonosz będzie oferował
  20. #1680
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    3.772
    Cytat Napisał Trociu Zobacz post
    To węgiel z firmy Tani Opał pewno im nie schodzi to przecenili żeby się pozbyć tego........
Strona 84 z 574
