Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za obronę. Pewnie, że jest oryginalnie pakowany Ekoret i pewnie , że są składy które mają suchy ekogroszek, ale przyznać muszę że po wsypaniu do zasypu nie był aż tak mokry. Był wilgotny. Inna sprawa to kaloryczność ekogroszku Carbo Stal ( i to nie jest wina składu żeby nie było )) ). Wsypałem trzy worki Carbo Stal zielonego tj, 75 kg nie spiekał się, ale poszedł w cztery dni - troszkę za szybko.
Skam P-Premium 17KW PUMA PID
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiałem napisać, to piszę. Wrażenia po ekogroszku EKO-JET gdzieś z Rosji. Po tym jak wygasł w dzień dwa razy i po przestawieniu w trybie „PODTRZYMANIA” 20s /6 minut wygasł i tak jeszcze dwa razy (czyli w sumie 4 od momentu zasypu), co mnie zdziwiło, bo naprawdę pięknie się palił, tzn. płomień, szybko rosnąca temperatura i praktyczny brak spieków. Nie dając więc za wygraną kupiłem jeszcze jeden worek, zasypałem dzisiaj rano i do tej pory pali się bez wygaśnięcia. Teraz już chyba wiem co źle zrobiłem wcześniej. Rano pozmieniałem nastawy dmuchawy i wyłączyłem całkowicie alarm braku opału i luz. Fakt, że po otwarciu worka w środku była wilgoć, ale nie przyuważyłem czy sam ekogroszek był wilgotny, czy była to kwestia spocenia się podczas transportu i leżakowania w workach LDPE. Kupię więc 0,5 tony tego rosyjskiego, bo cena 750zł/t przy wartości opałowej 30MJ (potwierdzone certyfikatem) jest uważam baaaardzo atrakcyjna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż myślałem, że poleciłeś nas znajomemu sprzedawcy - wiem, że wielu z nich się zna.
Kocioł wyczyściłem przed zasypem, więc jak najbardziej zmierzę objętość i zważę popiół.
Dziękuję za zaproszenie - chętnie podjadę gdy będę w okolicy - pewnie dopiero gdy zima zelżeje wybiorę się w okolice Krakowa a potem dalej na wschód - taką sobie delegację planuję [jak dotrę do Lublina wezmę na test także Eko jet - a].
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jak palisz w retortowym orzechem??
A na stronie wygląda to w ten sposób: http://www.eko-groszek.org/index.php/zamowienie
Próbował ktoś tego ekogroszku czerwonego??
Kurcze ja jestem załamany obecnym stanem rzeczy w mojej kotłowni: palnik brucer 35kW zabiera mi do ogrzania domku 300m2 w tej chwili 50kg na dobę tego czegoś w czerwonym worku http://ekogroszekpakowany.pl/oferta-1m.html
a na dodatek spiek się jak cholera i popiołu mam z 125kg jakieś 25kg i to konkretnej szlaki.
Normalnie z torbami mnie puści ten piec, nie wyobrażam sobie starszych ludzi korzystających z tego typu urządzeń.
Ostatnie 750kg spaliłem w 14 dni może ktoś coś podpowiedzieć bo ja już nie mam siły??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie wina kotła tylko kiepskiego węgla.
Napisali zerowa spiekalność a masz kalafiory i to przy Brucerze - reklamuj dziadostwo bo Cię oszukali.
Kup Ledvicki to zużycie będzie podobne a spieków zero, no i cena prawie o połowę niższa.
Do tego naprawdę trzeba się postarać spieprzyć ustawienia, żeby mieć z nim kłopoty.
Jak nie będziesz mógł zwrócić dziadostwa wrzucaj na przemian z Ledvickim worek jednego i drugiego do zasobnika to taka mieszanka spali się z dużo mniejszymi spiekami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Na przyszły rok ( szlag by trafił te procedury budowlane) planuję rozbudowę zakładu i wtedy polecę Was wszystkich - ale sobie albo raczej Wam - siebie...Nie myślisz chyba, że nabijam kasę konkurencji - skądby ona nie była? Na razie staram się rzeczowo oceniać towar, jaki spotykacie na składach. O węglu wiem raczej sporo, a i kotłów ustawiłem sto kilkanaście, bo jak zaczynałem z ekogroszkiem to taką ofertę miałem - kupisz na cały sezon grzewczy to ustawię kociołek gratis i podam parametry ewentualnych zmian dla większych skoków temperatur zewnętrznych - 10 lat temu zdecydowana większość kotłów miała sterowniki dwustawne. Zresztą i teraz to robię, ale to już jakby automat bez wyjazdu z firmy - wiem, jak było ustawione u klienta w poprzednim sezonie to i wiem, jak ma być teraz. A Wesoła to naprawdę dobry towar - w mojej 7-mio letniej karierze palacza w kotle retortowym spotkałem tylko jeden eko, który mógł się z nią równać, to był Pieklorz z Chwałowic sprzed czerwca 2010 roku. Zagoj - należy rozróżniać wartość opałową i ciepło spalania. Taka wartość opałowa przy zerowej spiekalności to chyba tylko antracyt... No ale wtedy i cena nie taka by była, i przydatność do spalania w retorciaku zerowa. Chyba że chcesz zaobserwować, jak się palnik topi... Pozdrawiam - Jacek.
Kurcze a jak winę zwalam na palnik właśnie rzeczony BRUCER.
Czy ktoś ma takowy z państwa i mógłby mi chociażby jakąś fotkę wstawić jka się w czymś taim pali i jaki z tego popiół powstaje, bo mi się wydaje że ta tym palniku nie da się uzyskać popiołu bez spieków.
Kociołek mam HEITZ EKO 3 35kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA próbował ktoś tego eko http://www.ekobran.pl/ toż to Kulczyk Holding powinien być dobrą marką no i z Syberii
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpalę Ledvickim węglem. To tytułem wstępu. Problem ostatnio który się pojawił jest trochę innej maści, raczej nie związany bezpośrednio z opałem. Mianowicie podczas pracy kotła, a ściślej podczas podawania paliwa i obracania się ślimaka coś mi skrzypi. Ostatnio dżwięki te nasiliły się, sa głosniejsze i mówiąc dosadnie wqrwiają ucho
Ktos może podpowie co z tym fantem zrobić?? Wyciągać ślimak, co mi się nie usmiecha, czy może jeszcze coś innego?? Próbowałem jakoś przesmarować od strony zawleczki. Nic nie dało.
piotr
