To co teraz wszyscy polują na żółtą karene w świątecznej cenie? Jak by ktoś potwierdził jak sie pali i czy daje dużo spiekow i popiołu to tez bym zakupił nawet te 3 tony żeby już mieć spokój z tym szukaniem groszku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie szału z "powerem" nie odnotowałem dlatego czekam na wyniki Suspensera.
Wg mnie
Zalety:
- węgiel jest suchy jak na tę porę roku
- spala się praktycznie w 100% --> Zero spieków i grudek
- mniej popiołu niż węgiel który mam teraz
- zdecydowanie mniej osadów
Wady:
- obawa, że próbki specjalnie są szykowane w lepszej jakości
- duże grudki --> słychać mocniejsze "chrupanie"
- tak jak pisałem wyżej nie odnotowałem jakiejś wyjątkowej mocy.
MARTINOS
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodlinkowałem w stopce - przyjrzyj się
Wynik: SVER = 17,28 MJ/kg [pierwszy worek testowy żółtej iskry].
Po podliczeniu kosztów jest to nowy lider, ale trzeba by jeszcze potwierdzić, że normalnym klientom jest sprzedawane to samo.
Węgiel super - nie spieka się, więc w automacie działa jak trzeba, ma spory "power" - pięknie się spala długim płomieniem.
Ostatnio edytowane przez SUSPENSER ; 15-12-2012 o 22:59
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA tu pytałeś? Może mają też czeski?
http://klodzko.olx.pl/wegiel-ekogros...-iid-243346220
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie (i Panie), a czy może któreś z Was ma pomysł jak rozwiązać problem z słabym podmuchem dmuchawy. Nadmienię, że wyczyściłem wentylator, przy zwiększaniu mocy słyszę, że nabiera obrotów ale niestety płomień na retorcie się praktycznie nie zmienia. W związku z tym ciężko mi stwierdzić i przetestować ekogroszki pod względem wydajności. Proszę o radę i pomoc.
Ostatnio edytowane przez zagoj ; 16-12-2012 o 09:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCena z dostawą poworkowanego węgla to 880zł/tona. Nieźle.
Suspenser, tak jak pisałem wcześniej też mam obawy, że to mogą być jakiś ekstra próbki. Tak przesiany węgiel chyba rzadko się zdarza, prawda? Miałeś okazję, przyjrzeć się jak to wygląda w przekroju całej próbki?
Jeśli wynik byłby prawdziwy dla większych zamówień (nie próbka) to dla mnie ze względu na popiół i mało zanieczyszczeń opcja jest bardzo interesująca.
MARTINOS
