Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    above
    Dec 2006
    Domyślnie Kominek na poddaszu
    Witam serdecznie,
    jestem w takcie remontu poddasza i planuję zbudować tam kominek. Kominek chciałbym postawić w miejscu, w którym nie ma bezpośredniego dostępu do komina. Komin jest standardowo, na środku poddasza, kominek chciałbym postawić pod ścianą. W związku z tym spaliny musiałyby wychodzić na zewnątrz przez ścianę. Chciałem umieścić na ścianie komin z "kwasówy". Pytanie: Czy takie rozwiązanie w ogóle jest możliwe? Czy można tak zrobić?
    Będę wdzięczny za pomoc.
    Pozdrawiam,
    Michał
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.274
    Witam.
    Można.
    Pod warunkiem, że komin będzie miał odpowiednią wysokość czynną (od wpięcia urządzenia do wylotu). Czyli 4 metry.
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
    above
    Dec 2006
    Dziękuję za odpowiedź!
    W takim razie mam jeszcze jedno pytanie. Czy komin musi być prosty czy może mieć zgięcie pod kątem prostym? Czy rura fi10 wystarczy? Chodzi o to, że na ścianie, na której chciałbym ten komin umieścić będzie kładziony styropian 15cm w związku z tym chciałbym tę rurę "puścić" tak, żeby się, powiedzmy, licowała ze styropianem. Plan jest taki, żeby rurę ułożyć w lewo (zaraz po wyjściu ze ściany), a następnie, po ok 2 metrach wypuścić ją pionowo. Nie wiem czy czytelnie napisałem o co mi chodzi
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    pozdrawiam,
    Michał
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Apr 2008
    Jaworzno - Krzeszowice
    32-065
    Jurajskie
    3.404
    Jakiej średnicy komin, to zależy jakie palenisko (wkład kominkowy) planujesz...
    Tutaj nie ma mowy o jakiejś "rurze" tutaj trzeba rozglądać się za kominem metalowym dwuściennym izolowanym (systemowym)
    Czyli wyszukiwarka google i do dzieła.
    above
    Dec 2006
    Człowiek się całe życie uczy. Co do wkładu - powierzchnia poddasza jest niewielka (50m2) wiec wkład nie będzie zbyt mocny. No ale czy opcja wstawienia tego komina pod styropian jest ok? Czy są jakieś przeciwwskazania?
    Jan 2003
    Śląsk
    5.274
    Witam.
    Zaraz, zaraz....bo widzę że coś "nie-teges kombinujesz"...
    Wyjaśnij nieco dokładniej co zamierzasz w ogóle zrobić i jak...bo z tego co widać to chciałbyś komin do kominka zrobić z rury fi 100 mm puszczonej w styropianie i zakręconej w esy-floresy ???
    Pozdrawiam.
    above
    Dec 2006
    No tak to mniej więcej chciałbym zrobić - ale nie wiem czy się w ogóle da (względy bezpieczeństwa itd). Może dokładniej będzie jak zrobię zdjęcie i narysuję na nim mniej więcej jak to widzę. Ale to dopiero jak wrócę z pracy
    Krótko: przewód kominowy chciałbym puścić po ścianie (po zewnętrznej stronie) z jednym zagięciem (90 stopni) - komin w kształcie litery "L"
    Jan 2003
    Śląsk
    5.274
    Witam.
    Szkoda czasu rysować.
    Komin do kominka w Twoim przypadku:
    -średnica 150 lub 180 mm przy małym palenisku
    -izolacja 3 lub 5 cm
    -płaszcz zewnętrzny
    Daje to w sumie średnicę 210 - 280 mm plus odsadzenie od ściany frontowej około 50 - 150 mm.
    Odchyłka od pionu maksymalnie 2 razy po 30 stopni. Żadne poziome odcinki w rachubę nie wchodzą.
    Skąd wziął Ci się w głowie w ogóle pomysł puszczania zwykłej rury w styropianie? Przecież to wręcz nielogiczne - w kominku ogień i temperatura rzędu kilkuset stopni, w kominie czasami niewiele mniej...
    Pozdrawiam.
    above
    Dec 2006
    Wielkie dzięki za uświadomienie. Nadal jest to dla mnie czarna magia, ale już mniej. Będę dalej drążył temat, i jeśli będę miał pytania pozwolę sobie napisać.
    pozdrawiam,
    Michał
