Strona 1059 z 1061
Pokaż wyniki od 21.161 do 21.180 z 21202
  1. #21161
    I to jest martwy przepis, bo mikroinwertery nie mają RS485. Ba, dopiero instalacja > 10 kWp wymaga RS485 (PGE). Zresztą w IRiESD mogą napisać, że raz na miesiąc masz udostępnić żonę... Musi być podstawa prawna.
    Wg http://ptpiree.pl/opracowania/kodeks...ki-i-procedury mogą wymagać tylko NC RfG. Nawet na stronie PGE nic nie piszą o RS485:
    https://pgedystrybucja.pl/przylaczen...wymogow-nc-rfg
  2. #21162
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar St@nley
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Ogólnie to jest chore,że wymagają czegoś, czego zapewne w przeciągu najbliższych 20lat nie wykorzystają, bo nie mają infrastruktury. Do tego nawet nie ma takiego urządzenia na rynku. Dziś sprawdzałem aktualny schemat wymagany przez PGE i nie ma tam nawet wzmianki o integratorze.
    "Jutro to dziś, tyle że jutro..."
    Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
  3. #21163
    Fakt. W zeszłym roku w schemacie było pole integratora. Co chwila zmieniają, a obecny schemat jest bez sensu.
  4. #21164
    Yyyy proszę Państwa musimy wprowadzić ujemne ceny energii elektrycznej bo nie mamy co z nią zrobić.
Nazwa:	prunt.jpg
Rozmiar:	19,6 KB
  5. #21165
    Jeszcze importujemy od sowietów.
  6. #21166
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
Nazwa:	prunt.jpg
Rozmiar:	19,6 KB
    Spokojnie...zaraz ruszy produkcja Izery i milion elektryków problem rozwiąże
    Mój się właśnie ładuje, bo deszcz odleciał na wschód i słoneczko wyszło.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  7. #21167
    Dementuję te fałszywe informacje wyssane z palca!!! F*CKNEEWS!!!
    Aby ruszyła produkcja Izery musimy mieć ukończony pierwszy blok elektrowni atomowej bo skądś ten prąd do elektryków musimy brać, bo przecież nie będziemy od Niemców brali. Więc temat Izery mamy rozwiązany jej produkcja rozpocznie się około 2039r +/- 15 lat bo my w Polsce żyjemy. A w Polsce się wychował w cyrku się nie śmieje. Aha i od razu mam potwierdzone info o CPK nie do końca wiadomo czy i gdzie powstanie bo jeszcze politycy nie wykupili działek tam gdzie ma być CPK przeniesiony.
  8. #21168
    Jakich producentów konstrukcji pod panele wolnostojące możecie polecić?
    Co jakiś czas przychodzą mi reklamy AMISTON.
    Warte to coś?
    Chyba układ DH6 by mi pasował najbardziej, żeby się podnieść wyżej.
    BAKS, CORAB, inne?
    Chyba chciałbym zabetonować słupy przynajmniej 1 metr w gruncie.
  9. #21169
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Warte to coś?
    BAKS, CORAB, inne?
    a po co ? Lubisz beton ?
  10. #21170
    Dolce13
    Mar 2011
    Przemyśl
    37-700
    37
    Pewnie, żeby słupki nie "pracowały". I ma rację jeśli konstrukcja miałaby być na terenie ze spadkiem. Tak czy inaczej słupki jako podstawa powinny względem siebie trzymać odległości albo jako samonośna konstrukcja (np tak jak się nieraz montuje na dachach płaskich w sytuacji, gdy nie przytwierdza się ich bezpośrednio do podłoża i mają podstawę betonową) albo jako konstrukcja związana z podłożem na stałe. To przecież nie namiot, nie będzie montował konstrukcji na śledzie. A jeśli ma spadek to dobrze rozumuje. Nawet słupki ogrodzeniowe "pod siatkę" lokowane na terenie ze spadkiem powinno się betonować na głębokość odpowiednią do strefy przemarzania danego regionu choć przecież nie przenoszą jakiś specjalnych obciążeń. Po prostu grunt "pracuje" lato - zima a powrót do poprzedniego stanu nie zawsze jest idealny
    Ostatnio edytowane przez Dolce13 ; 30-03-2024 o 09:14
  11. #21171
    Tak, lubię beton.
    Zna ktoś może taką konstrukcję z firmy ELTECH?
    https://satsklep.pl/pl/p/Konstrukcja...-11.200-/42330
  12. #21172
    uasz
    Jun 2020
    Brzydgoszcz
    85-796
    56
    Norax 3
    Jak mogę samodzielnie sprawdzić czy licznik jest poprawnie skonfigurowany i nie nabija poboru energii przy jej produkcji?
  13. #21173
    Pewnie 1.7 oraz 2.7.
  14. #21174
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.785
    Cytat Napisał uasz Zobacz post
    Norax 3
    U mnie produkcja pełną parą z paneli 8kw leci załączyłem pompę aby rozgrzać beton pobrała powiedzmy 5kwh na drugi dzień w E-liczniku widnieje pobrano 5 kwh ,nożesz kutfa to co ta fotovoltaika ? w kulki leci czy co , jakoś ciulato to rozwiązane tam nie powinno być żadnego pobierania ,to takie typowe złodziejstwo jak zawsze ?
    Uprzedzam że maja pompa rusza i stale idzie na 540 watt nie skacze do 2 czy 3 kw tylko stale 540watt więc pełne pokrycie na każdej fazie a tu zong
  15. #21175
    uasz
    Jun 2020
    Brzydgoszcz
    85-796
    56
    Masz na myśli 1.8.0 i 2.80?
    Jak najlepiej to zaobserwować? Sam przyrost w 2.8.0 nic nie znaczy prawda?
  16. #21176
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.785
    Nie wchodziłem w licznik tylo E-licznik w apce na telefonie ,zastanawia mnie dlaczego oni wykazują pobór prądu skoro panele zapewniły całkowite zapotrzebowanie ,nie podoba mi to się.
  17. #21177
    uasz
    Jun 2020
    Brzydgoszcz
    85-796
    56
    To ja może jeszcze raz, bo nie jestem na tak wysokim poziomie jak Wy
    Jak sprawdzić - na co zwrócic uwage, jakie powinny być wskazania - aby upewnić się że licznik nie zlicza wyprodukowanej energii na moją niekorzyść.
    Licznik Norax 3.
    Nie chce (nie mogę) rozłaczyć domu od prądu / wyłączyć odbiorników, ale może jest jakiś łatwy sposób - tzn. jeśli będzie przybywało w 2.80 to wystarczy?
    Czy należy zrobić dwie obserwacje - tj. 1h normalnie, a później 2h z odpaloną fotowoltaiką?
    Max obciążenie jakie mogę dać - tak myślę to ładowanie auta z 230V - około 2,3Kw
  18. #21178
    k_pec
    Nov 2023
    WARSZAWA
    02-670
    41
    @uasz
    Prosto w stosunku do faktury nie sprawdzisz.
    Licznik rejestruje (powinien) energię fizycznie pobieraną i eksportowaną. Dalej jest bilansowanie międzyfazowe godzinowe. I dopiero po tym są dane na fakturze (po bilansowaniu).
    Czyli, aby dokładnie sprawdzić, czy licznik jest OK, trzeba porównać dostępne wskazania w apce czy monitoringu falownika (produkcja, konsumpcja, zużycie) oraz dane z bilansowania godzinowego międzyfazowego od operatora (chyba już wszyscy to udostępniają).
    A tak na szybko, to:
    Bez magazynu licznik na eksporcie powinien pokazywać różnicę w produkcji falownika z autokonsumpcją. O ile masz podlicznik dla falownika wskazujący autokonsumpcję i jest on właściwie podłączony i sprawny. Jak nie ma podlicznika dla falownika to nic nie sprawdzisz.
    Przy magazynie jest jeszcze ładowanie magazynu z paneli, co bywa rozróżniane dla niektórych falowników jako dodatkowa pozycja (oprócz autokonsumpcji). Ale to już trzeba dokładnie sprawdzić dla swojego systemu.
    Powiem tak, życie pokazuje, że typowo licznik operatora jest OK., choć sporadycznie zdarzają się ich usterki. Zwykle problem leży w niezrozumieniu działania systemu PV albo w niewłaściwej instalacji podlicznika falownika - dość częste.
  19. #21179
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    255
    Ale pobrano 5kwh w tych godzinach kiedy pompe wlaczyles? Czy patrzyłeś na cały dzień?
    Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
  20. #21180
    Po cholerę kombinację. 1.7 i 2.7. Moce chwilowe...
Strona 1059 z 1061
