Strona 3 z 41
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 802
  1. #41
    wil35
    Apr 2011
    Niestety nie mam dostępu do gazu ziemnego, dlatego zastanawiam się nad pc, która by grzała co i cwu.
    HAL9000 - jaką pc P-W będziesz montował u siebie?
    Producenci piszą, że przy -20 st.C dalej pc funkcjonuje, jakoś ciężko mi w to uwierzyć.
    Co proponujecie jako system wspierający ogrzewanie co i cwu w bardzo niskich temperaturach? Jeden gość mówił, że grzać elektrycznie, zamknąć oczy w tym czasie na licznik, ale w patrząc na bilans roczny wychodzi niby nieźle. Może to być prawda?
  2. #42
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar hydraulik_
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    W jaki sposób podłączyłeś go do c.o,przez wężownicę ?
    To był NIE hewalex miał zasobnik (CHIGO) .Po prostu do zasobnika zamiast cwu podłaczyłem co
  3. #43
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    to tak na szybko
  4. #44
    Cytat Napisał wil35 Zobacz post
    Pierwsza moja koncepcja to był właśnie Zubadan, tylko jak kolega Hydrauli napisał relacja cena/co oferuje nie wygląda najlepiej. Napisałem o Zubadanie dla Ciebie kiedy sprawdziłem cenę tego Danfoss'a i jego parametry. Myślę, że zamontuję albo Atlantica Excelia Tri (tak chyba się nazywa ten nowy model), albo Panasa Aquarea T-Cap - oba zapewniają pełną moc grzewczą zdaje się do -20 i cena - zwłaszcza tego ostatniego - całkiem do przyjęcia. U mnie ostatni raz takie temperatury miałem przed 2 laty, więc chyba bez grzałek też się obejdzie. Zawsze pozostaje szczapa w kominku Odnośnie jeszcze Zubadana to zdaje się, że ma chyba najkrótszy czas odszraniania. Jest tu na forum użytkownik tej pompy co mieszka na Suwalszczyźnie i jest zadowolony.
  5. #45
    Hal chyba piszesz o mnie (nie suwalszczyzna ale blisko) czas odszraniania Zubadana z zegarkiem w ręku 3minuty
  6. #46
    Cytat Napisał ana-76 Zobacz post
    Dokładnie o Tobie, nie mogłem sobie tylko przypomnieć bo ten Niemiec mi już chyba w głowie miesza A propos Zubadana, dalej sprawuje się dobrze, jakies problemy? Pytam, bo może jednak uda mi się kupić w bardziej normalnej cenie.
  7. #47
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Qter
    Mar 2010
    mazowsze
    396
    Witajcie,
    Mam domek 200m2 pow. użytowej w podłogówce + bufor ciepła z 1000 ltr z wężownica przygotowaną dla np. pompy ciepła lub solarów lub ... (tu wstawić odpowiednie). Mam pytanie - jaką pompę ciepła (powietrzną) byście polecali jesli w obecnym czasie budynek średnio "ciągnie" 5,5 KWh energii (niestety elektrycznej) na godzinę (pierwszy sezon grzewczy). Szukam pompy bez żadnego zasobnika w normalnej cenie (czy tak dużo chcę)?
    PZDR
    Qter
  8. #48
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    dom masz w okolicach 11-12 l;itrów
    wiedziałeś [?]o tym że takie będziesz miał zapotrzebowanie i pomimo to poszedłeś w prąd?
    przy tej powierzchni brałbym excelię tri jakąś
    atlantica
    zresztą spokojnie coś znajdziesz na rynku u każdego producenta
    Ostatnio edytowane przez malux20 ; 25-01-2012 o 15:38
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
  9. #49
    Cytat Napisał HAL9000 Zobacz post
    bez najmniejszego problemu, cyka elegancko
  10. #50
    Mar 2010
    mazowsze
    396
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    atlantica
    tak jak pisałem - to jest 1-wszy sezon więc budynek chłonie co nie miara
    docelowo będę miał gaz - mam nadzieje ze w ciągu nastepnych 3 miesięcy
    pompa jest alternatywą - byc może docelową
    PZDR
    Qter
  11. #51
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    wiele nie ryzykujesz
    z 2-3 lata bez gazu i pompa powoli się zwróci
    no może 3-4 lata [w porówn. do pradu]
    0,5 m3 drewna
  12. #52
    A jak z przeglądami, jakieś koszty czyszczenia np?
  13. #53
    konserwacja przed sezonem (zgodnie z warunkami gwarancji) 200zł
  14. #54
    Ponizej pewnych temperatur (ktore na szczescie wystepuja sporadycznie w sezonie grzewczym) szczytowe zapotrzebowanie na cieplo jest zbyt duze, by oplacalo sie je pokrywac w calosci z pompy ciepla. Niestety mimo to, pompy ciepla (ich moc) sa czesto przewymiarowywane przez wykonawcow, w wyniku czego inwestor przeplaca, a koszty ogrzewania w sezonie odbiegaja od optymalnych.
    Co do grzania pomocniczego, to jak zostalo wspomniane, rozsadnym rozwiazaniem sa grzalki elektryczne w zasobniku, ktore sterowane automatyka wlaczaja sie i pomagaja PC w okreslonych, zaprogramowanych warunkach. Poniewaz tak jak pisalem - takie sytuacje nie zachodza czesto (przy odpowiednim doborze pompy ciepla, wystarcza ona nawet na 95% rocznego zapotrzebowania na cieplo i tylko 5% pochodzi z pomocniczego ukladu) nie nalezy sie tym przejmowac. Zeby pomoc z doborem odpowiedniej PC, wymagane bylyby dane dotyczace realizowanego obiektu.
    Reklama zabroniona regulaminem FM
  15. #55
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał IVTenergia Zobacz post
    No to w Niemczech niemal wszyscy przepłacili, bo niemal wszystkie są przewymiarowane. Owszem, większa PC kosztuje więcej, ale czy nie lepiej wykorzysta tanią taryfę? Dlaczego odbiegają od optymalnych? Dlatego, że są niższe?
  16. #56
    Co ma Pan na myslii oraz skad Pan bierze dane tworzac teze, iz "w Niemczech wszyscy przeplacili, bo niemal wszystkie sa przewymiarowane"? (jaka jest dla Pana definicja przewymiarowania)? Mam nadzieje, ze bierze Pan przy tym pod uwage fakt lagodniejszego klimatu, wiekszego rocznego naslonecznienia oraz wysokiej popularnosci kolektorow slonecznych jako zrodla wspomagajacego ogrzewanie. Zakladajac, ze ma Pan jakies dane, ktorymi ja nie dysponuje, to w dalszym ciagu nie rozumiem zwiazku miedzy rynkiem niemieckim, a popularnym na polskim rynku procederem umieszczania w projektach przewymiarowanych pomp (o mocach przekraczajacych wartosc uzasadniona ekonomicznie*).
    *z punktu widzenia inwestora, nie wykonawcy
  17. #57
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    w Niemczech, (ze względu na to, że użytkownik PCI ma podpisaną umowę z zakładem energetycznym i tenże może w okresach szczytu automatycznie wyłączyć PCI ) z założenia pompy przewymiarowywuje się o 20%,
    użytkownicy PCI mają preferencyjne stawki za energię elektryczną,
  18. #58
    Jan 2010
    22.512
    W Niemczech pompy ciepła mają osobne liczniki. Całą dobę mają tańszą taryfę w zamian za możliwość kilku godzinnego odcięcia zasilania w momentach szczytowych. Opłaca to się obu stronom. Przez to, że pompa może nie mieć zasilania wykonuje się przewymiarowane instalacje. Jako, że lubimy papugować po naszych zachodnich sąsiadach, to kto wie czy za jakiś czas się pomysł i u nas nie pojawi.
    Moim zdaniem, jeżeli koszt inwestycji nie jest dużo większy, warto nieco przewymiarować instalację by lepiej wykorzystać tanią taryfę. Nawet pogorszenie COP jest tego warte.
  19. #59
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    COP przy prawidłowo wykonanej instalacji, wcale nie musi być gorszy
  20. #60
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał 1950 Zobacz post
    To prawda, ale nawet jeżeli instalacja nie jest idealna, lepiej (czytaj taniej) jest grzać w drugiej taryfie nawet pogarszając nieco COP.
Strona 3 z 41
