Strona 40 z 41
Pokaż wyniki od 781 do 800 z 802
  1. #781
    Cytat Napisał kicaj222 Zobacz post
    Czy są jakieś przeciwwskazania odnośnie monoblock w Polsce, jeśli zaleje ją glikolem?
    Większość markowych monobloków można zalewać glikolem.
    Do podłogówki nie wolno stosować byle czego, tylko płynów do tego celu przeznaczonych np. Fernox
  2. #782
    Cytat Napisał karol.b78 Zobacz post
    To jaką jest różnica straty ciepła między monoblok a split?
    Chodzi o to, że instalatorzy strasznie koszą ale montażu.
    Powietrzna pompa typu monoblok w porównaniu do powietrznej pompy ciepła typu split posiada wyższy współczynnik COP oraz poprzez budowę (skraplacz i parownik w jednej obudowie) nie wymaga zastosowania połączenia z czynnikiem chłodniczym pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną.
    Jeżeli zainteresowani są Państwo wyborem powietrznej pompy ciepła, marka Junkers posiada w swojej ofercie zarówno pompy typu monoblok, jak i split. Supraeco A SAS-2 typu split składa się z dwóch elementów: jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej, połączonych rurociągiem wypełnionym czynnikiem chłodniczym. Supraeco A SAO-2 ACE to pompa ciepła typu monoblok, gdzie zarówno skraplacz i parownik znajdują się w jednostce zewnętrznej.
    Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
    Pozdrawiam,
    Konsultant marki Junkers
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 18-02-2017 o 10:10 Powód: link reklamowy
  3. #783
    adamhany
    Jan 2009
    Drzeńsko
    69-110
    27
    witam. szukam kogoś z lubuskiego kto ma zamontowaną pompę ciepła powietrzną?
  4. #784
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał Konsultant marki Junkers Zobacz post
    A jak myślisz , z jakiego powodu.
    Jaki jest koszt glikolu z inhibitorem ( bo w innym przypadku jest silnie agresywny) .
    Oczywiście lepiej nie dać się skosić przez fachowca i zapłacić za glikol który skróci życie układu
  5. #785
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Najlepszym nośnikiem energii ze wszystkich mediów jest WODA.
    Niestety jak to zwykle bywa nic za darmo - jak lepsze parametry to ryzyko zamrożenia i zniszczenia urządzenia.
    Jak bezpiecznie z mieszanką glikolu to znowu gorsze parametry.
    A ja dalej uważam że w perspektywie 30 lat taniej wychodzi GRUNTOWA pompa...
    Próbowałem się o to zwyczajnie założyć ale nie ma z kim - miszcz piękny instalator sprzed kilku lat odpadł. Czekam na następnego ale radzę się pospieszyć, żyć wiecznie nie będę.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  6. #786
    W powietrznych pompach ciepła typu monoblok, w instalacji łączącej jednostkę zewnętrzną z instalacją wewnętrzną należy stosować wodę. Dopuszczane jest dodanie 15 – 20% substancji obniżającej punkt krzepnięcia. Zastosowanie glikolu ze względu na mniejszą pojemność cieplną, może powodować nieprawidłowe działanie układu.
    Pozdrawiam,
  7. #787
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    A dlaczego nie mozna zastosowac glikolu propylenowyego? Jest wrecz lagodny.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  8. #788
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Pozdrawiam,
    Hm.... jak ktos do mnie rozmawia, ze instalacje podlogowki napelnia glikolem, to ja jednak zakladam, ze jest to roztwor wodny glikolu i to raczej nie o stezeniu 80-90%%, ale raczej blize wlasnie 20-30%.
    Moze zle zakladam?
  9. #789
    Jak zaleje układ z 50% stężenie glikolu, to pompa będzie źle działać czy tylko obniży się sprawności pompy?
  10. #790
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Cytat Napisał kubek86 Zobacz post
    Jak zalewać to glikolem etylenowy, ma lepsze właściwości niż propylenowy. I im niższe stężenie tym lepiej.
    tyle że trzeba liczyć się z ryzykiem zamarznięcia.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  11. #791
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Tak dobrze radzisz glikol etylenowy - szczególnie jak masz zawór trójdrogowy i glikol trafi do zasobnika. CHCESZ KOGOŚ OTRUĆ?
  12. #792
    May 2016
    83-200
    1.523
    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    Kolego chyba myli Ci się metanolem, ale tego to w glikolu etylenowym nie ma. Swoją drogą do picia on nie jest ale go w układzie CWU nie mamy, tylko w układzie CO, a to osobne układy kolego.
    Swoją drogą to jak chcesz truciznę to zobacz co powstaje jak spala się czynnik R410A? Taka mała podpowiedź, Niemcy stosowali go w Oświęcimiu.
    I to dopiero jest trucizna, i takie coś Ty masz w instalacji....
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  13. #793
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    CNC, doucz się....
    Nie pisz takich herezji na publicznym forum bo komuś krzywdę wyrządzisz.
    Takie wpisy powinien moderator usunąć jako szkodliwe.
    Glikol etylenowy jest trujący już w małych dawkach, nie powinno się go stosować w miejscach gdzie jest ryzyko przedostania się go do wody użytkowej. Wystarczy korozja wężownicy cwu...
  14. #794
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Kurcze, ja "bawilem" sie instalacja jedej pompy ciepla w swoim zyciu, ale mam nieodparte wrazenie, ze to duuuzo wiecej niz Ty.
  15. #795
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    50% to bardzo wysokie stezenie. Dla mrozodpornosci instalacji okolice 30-35% beda z zapasem. Pompie nic sie nie stanie, co najwyzej trzeba bedzie nieco podniesc przeplyw przez skraplacz (wyzszy bieg pompy obiegowej), bo inaczej wzrosnie niepotrzebnie temperatura skraplacza (i Tz).
  16. #796
    Jack3030
    Jan 2015
    174
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Wihajster naprawdę cenię twoją wiedzę i doświadczenie, więc nie bierz tego do siebie. Jednak zastanawiam się jakie postawiłeś założenia, że PC gruntowa wychodzi taniej w perspektywie 30 lat? Taniej/korzystniej od czego?
    Założeniem jest instalacja tylko w nowym energooszczędnym domu ( a może bardziej energooszczędnym/średnioenergooszczędnym)?
    Chodzi o koszty początkowe instalacji względem oszczędności na kWh? Koszty wymiany zużytych/uszkodzonych pomp?
    Chyba nie masz na myśli gruntówki w domu pasywnym albo do termomodernizowanego starego domu? Odwierty są drogie, a rewitalizacja ogrodu po poziomym kolektorze też nie jest tania.
  17. #797
    Jack3030
    Jan 2015
    174
    Po takim dość kontrowersyjnym wprowadzeniu #802 proszę wszystkich o radę.
    Znajomy po tym jak usłyszał, że zainstalowałem PC P/W oraz PV i że jestem zadowolony z kosztów ogrzewania, zwrócił się do mnie o poradę, czy u niego warto jest zakładać PC.
    W zeszłym roku zainstalował PV na płaszczyznach wschód - zachód coś. około 6kWp.
    Jego dom to piękna miejska willa ( chyba z czasów międzywojennych albo zaraz powojennych) położona w prawie zabytkowej części Poznania, metraż coś około 400m2 ( wg mnie raczej ponad ) , zamieszkała wielopokoleniowo. Na pytanie o ocieplenie pada odpowiedź - raczej nie wchodzi w rachubę.
    Zużycie na CO kosmiczne, jego lepsza połówka widząc rachunki za gaz tak skręca ogrzewanie, że średnia temp. często jest około 18st. , a dla niego jest to zdecydowanie za mało.
    Mam do niego pojechać i na spokojnie przejrzeć rachunki, instalację CO i PV.
    No i właśnie tutaj jest pytanie.
    Jeśli zdecyduje się na PC to PW czy gruntowa z odwiertami?
    Jeśli PC PW to on/off czy tylko inwerter?
    Założeniem jest, że poniżej -5 ( -10st. ) i tak automatycznie ma załączać się kocioł gazowy, jako szczytowe źródło ciepła.
    Ostatnio edytowane przez Jack3030 ; 25-04-2017 o 15:16
  18. #798
    24.276
    Cytat Napisał Jack3030 Zobacz post
    Sprawdź roczne zużycie kWh. Przydałoby się też obciążenie.
    IMO nie ma sensu mieszać gazu i PC. Małe zużycie gazu spowoduje, że kWh będzie na tyle droga, że już lepiej będzie prądem dogrzać, gdyby sprężarka nie dawała rady.
    Ale bez liczb to zgadywanie. I tak czy inaczej powalczyłbym o jakieś docieplenie, bo ocieplenie będzie tańsze, niż oszczędności dzięki kupnie tańszej PC. Co jest na stropie/dachu? Czemu ścian nie chcą ocieplać? Jakie okna?
  19. #799
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar clarnet
    Sep 2010
    Rybnik
    44-200
    635
    Karbon sp. z o.o. Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Altherma Partner Wykonujemy kompletne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oparte na pompach ciepła blog.karbon.com.pl Rybnik
    @Jack3030
    Wiele zależy od zapotrzebowania na moc grzewczą i temperatur pracy instalacji.
    Niech Twój kolega pomyśli o hybrydowej pompie ciepła.
    Raz - obniży rachunki za gaz do 30% (to zależy od temp. Zasilania i łącznej mocy)
    Dwa - jest w stanie pokryć z PC nawet 50% ciepła, co przy zapotrzebowaniu np. ok. 25kw przekłada się na około 6 tys kWh pobranej energii elektrycznej, które skompensuje z PV - czyli kolejne obniżenie kosztów w stusnku do gazu.
    Stosunkowo niski koszt inwestycyjny, o wiele mniejszy niż PC PW czy gruntowa.
  20. #800
    Jack3030
    Jan 2015
    174
    Znajomy za dużo nie był mi wstanie powiedzieć o tej willi, jest emerytowanym lekarzem, a willa znajduje się na terenie podlegającym ochronie konserwatora zabytków: Zespołe urbanistyczno – architektoniczne najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania – Sołacz i Ostroróg.
    Nie orientuje się dlaczego nie myśli o dociepleniu i czym jest możliwe docieplenie ścian zewnętrznych, zastanawiam się, czy duża pompa PC PW nie będzie wymagała zgody konserwatora.
    Już raz się z nim umówiłem, miało to być po wszystkich pacjentach, a wyszło, że miałbym co najmniej 2 godziny czekania.
    Szacuję, że roczne zapotrzebowanie na energię to może być nawet 50-60 MWh. Willa ma ogromny spadzisty dach, więc na miejscu zobaczę jak jest wykonane ocieplenie i ewentualnie namówię na ocieplenie np. pianą.
    @clarnet - hybrydowa pompa ciepła to może być dobre wyjście - z ciekawości poczytam o tym w wolnej chwili.
Strona 40 z 41
