Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie co na okrągłe schody i okrągły taras
    mam pytanie co polecilibyście na okrągły taras i okrągłe schody? Zwykły gres lub inne płytki to bardzo dużo "odpadu" macie jakiś pomysł? Dodam ze tarasy i schody sa już wylane z betonu i zastanawiamy się czym to najlepiej obłożyć by było praktyczne, mrozoodporne i byśmy zimą zębów na nim nie zostawili
    Trzeba stworzyć dom,
    Żeby mieć do czego wracać........
    sylwiac77
    Oct 2008
    mamy ten sam problem, czekamy na jakieś porady
    Cytat Napisał rataj75 Zobacz post
    W ofercie Libetu znajdują się płyty tarasowe Impressio, wśród których dwa rodzaje (Toscania i Venetia) mają elementy do układania okręgów. A co do schodów – elementy kostki Piccola mają kształt trapezów, co również pozwala układać wzór okręgu. Warto sprawdzić.
    tez mam wylane schody, miłam dawaŹ płyty brukbetu takie ala kamień ( więc mam na tyle mieJsca na wysokość żeby zmieść kostkę), ale jednak położę kostkę brukową z posypką, żeby dopasować całość do chodników i podjazdu, a żeby ukryć czoło schodów są takie elementy ala krawęzniki wąskie więc mozńa z nich łuk ułozyć, nie lubię jak jest pomieszanie z poplątaniem dlatego chce to zgrac materiałowo i kolorystycznie a te płyty z brukbetu czy Libetu mi akurat nie pasowały, ale jeśli ci pasuja to jest dobre rozwiązanie ( bo mają łukowe) Płytki to niedobry pomysł nie tylko ze względu na docinki,ale będą śliskie i wszystko na nich będzie widać każdy pyłek, drobinka piasku ( na zewnątrz płytki mam tylko na balkonach).Taras tez mam częściowo po łuku i dodatkowe kółko - na tym kółku chyba dam deski drewniane tarasowe na reszcie duże płyty JADAR megan lux ( takie jak kostka z posypką) , same brzegi tarasu dam w kostce żeby nie robić przycinek płyt. P.S.Tarasu nie mam wylanego tylko same schody tarasowe sa betonowe na reszcie mam na rzie podsypkę z deobnego kamienia. To co mozesz dac zależy głownie od tego ile masz miejsca na wykość! jesli jest mało to moej rozwiązania nie przejdą. te płyty mają gr od 4 do 8mm, w zależności które wybierzesz. Drewno na taras tez potrzebuje miejsca na wykość,a jak masz beton to przydałby się chyba deski z kompozytu jak już coś.
    temat mnie zaciekawił.
    Czy jakieś inne pomysły na wykończenie betonowych - okrągłych schodów tarasowych?
    Okrągłe schody i tarasy są dla tych, którzy mają dużo kasy. Dlaczego? Badzo niewielu fachowców potrafi dobrze obrobić zaokrąglenia, a Ci co potrafią robią to za sporą sumkę. Najlepiej zostawić cały taras lub schody od samego początku jednemu fachowcowi, bo inaczej bez młota 40 dżulowego nie obędzie się. Albo niech chociaż nadzoruje wylewanie schodów ten, który będzie robił wykończeniówkę. Pozdrawiam
