Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie jak dobrze wyszpachlowac plyty katonowo-gipsowe?
    Witajcie...Mam scianke na stelazu metalowym, w niektorych miejscach plyty na polaczeniach nie maja tzw frezów (takich scięć)
    Jak wyszpachlowac takie polaczenia.Czy trzeba zetrzec w tych miejscach Plyty i wtedy szpachlowac? z gory dzieki za pomoc...
    Ryszard
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar stukpuk
    Nov 2006
    Słupsk
    16.523
    409
    Mega skrót:
    sfazuj krawędzie nożykiem
    zwliż wodą krawędzie
    zakituj kitem do łączeń (zatopić taśmę)
    i szlifowanko
    Stuknięte komentarze
    dziennik pana stuka
    Żeby drzewa z których będą nasze trumny rosły jak najdłużej!
    wlasnie jestem na tym etapie.
    Cytat Napisał stukpuk Zobacz post
    lepiej bedzie zagruntować
    jako kitu najlepiej użyć Uniflota lub Vario, a taśma to fizelina lub taśma papierowa (trzeba ja zatopić czyli jedna warstwa pod i jedna na )
    następnie gladz (ja uzywam Fast G1)
    i szlifowanie
    Ostatnio edytowane przez Husy ; 18-08-2010 o 23:19
    a ja jestem świeżo po i jako amator-debiutant w tej materii mogę polecić rigips vario do spoinowania i wklejania taśm, taśmy solibud straitflex tuff-tape i midflex, a na wykończenie rigips profin mix
    cięte i oryginale krótkie krawędzie płyt (czyli te bez oryginalnej fazy) oczywiscie fazujemy nożykiem i gruntujemy przed spoinowaniem
