Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Domyślnie Fundament pod PC - czy izolować przeciwwilgociowo
    Przygotowuje fundament pod powietrzną pompę ciepła. Wylałem coś w rodzaju ławy poniżej głębokości przemarzania, na tym wymurowałem fundament z bloczków betonowych. Ławę od fundamentu odizolowałem folią fundamentową. Pytanie czy potrzebna jest w takiej konstrukcji izolacja pionowa - jest sens mazać to jakimś dysperbitem? Teren jest piaszczysty, wody brak.
    Dziennik budowy
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Fundament przeżyje kolka takich PC, ale jeśli będzie mniej nasiąkliwy nie będzie ulegał erozji od mrozu.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
