Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 50
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar geedymin
    Apr 2013
    Zarzecze k/ Rzeszowa
    36-021
    Boguchwała
    80
    A co z ceną stali? nie podałeś jej?
    Cytat Napisał Bolo1973 Zobacz post
    Dla mojego "projektu" czyli na dole dwie ramy o wym. 12m x 3 m x 3 m ustawione do siebie równolegle w odległości 6m od siebie i cztery ramy u góry prostopadle do dolnych. Wymiar zewnętrzny 12mx12m x 6m = 288m2 ściany. - ok. 50m2 okna = ok.230m2
    -wełna mineralna (płyty lamelowe gr.200mm) 230x45zł. = 10350zł.
    -folia wiatroizolacyjna ok.330zł.
    -osb 12mm 75szt. x 37zł. = 2775zł.
    -klej do wełny 230 x 5kg = 1610zł.
    -siatka z włókna szklanego 230 x 4zł.=920zł.
    -tynk mineralny 230 x 3kg = 830zł.
    -farba elewacyjna ok.500zł.
    + grunt , podkład pod tynk . kołki do montażu wełny, strzelam ok.1500zł.
    Wyszło prawie 19 000zł. za materiał + ok. 9200zł. robocizna(40zł. za m2)
    Całościowy koszt ścian zewnętrznych wzrośnie o cenę drewnianych przekładek i to chyba znacznie bo przekładkę stosuje się co 40cm.
    Bolo1973
    Apr 2015
    Gdynia
    81-036
    Cena ram stalowych ,fundamentów ,okien i dachu powinna być wyceniona przez wykonawców , nie można jej od tak znaleźć w internecie.
    Apr 2013
    36-021
    Boguchwała
    80
    Domyślnie porównanie
    Żeby to porównać to pasuje znać ilości wszystkich materiałów, które chcesz użyć do skonstruowania domu szkieletowego.
    Generalnie fakt jest faktem, że kupując 3 kontenery za 8 tyś za sztukę, masz 24 tyś i 108 m2. Pytanie, czy robota i materiały zrównają się cenie, robiąc to od podstaw tak jak to Ty zaproponowałeś... wg mnie kontener wychodzi zdecydowanie najtaniej, ponieważ masz konstrukcję, ściany, które trzeba porozcinać pod okna, podłogę oraz sufit. Pozostaje kwestia izolacji z zewnątrz , odpowiedniego posadowienia, wycięcia i wstawienia okien i wykonania odpowiedniej membrany na dachu. Do tego wewnątrz osb, regipsy, instalacje etc. jak kto chce
    Ja zacząłem budowę domu z bloczków z izodomu, ale żałuję, że wcześniej nie wpadłem na pomysł domu z kontenerów. Wg mnie ta technologia jest naprawdę tania. Jedynym problemem wg mnie to zagmatwane i chore polskie prawo, które nie zezwala na tego typu konstrukcje.
    Może wstawić jakiś wizual, jak ten domek miałby wyglądać?
    Bolo1973
    Apr 2015
    Gdynia
    81-036
    Tylko jak chciałbyś rozwiązać sprawę skraplania się pary wodnej która będzie spływać po stalowych ścianach.
    Również uważam że temat budowy domu z kontenerów jest ciekawy ale bez ścian z blachy które i tak będziesz musiał powycinać od wewnątrz żeby zrobić pokoje i komunikacje druga sprawa to akustyka ,zasięg telefonów komórkowych i działanie wi-fi.
    Budowa typowo z kontenerów morskich w naszych warunkach klimatycznych nie jest chyba najlepszym pomysłem.
Nazwa:	quik-house-lg.jpg
Rozmiar:	80,2 KB
    Apr 2013
    36-021
    Boguchwała
    80
    Szczerze, nie zastanawiałem się nad tym problemem. Myślę, że temat do przeskoczenia, kwestia tylko odpowiedniej głowy, żeby coś wymyśliła.
    Wg mnie z akustyką nie powinno być problemów, ponieważ dajesz mnóstwo materiałów wewnątrz... wifi i gsm- kwesia zainstalowania repiterów sygnału.
    A co do naszych warunków klimatycznych, to zauważ, że te kontenery są niezniszczalne i to w jakich warunkach... Generalnie gra warta świeczki. Z mojej perspektywy polecam znaleźć super architekta, który pasjonuje i realizuje takie projekty.
    Generalnie życzę powodzenia i czekam na dalsze ciekawostki...
Rozmiar:	80,2 KB
    Domyślnie do Wszystkich, którzy myślą o domu z kontenerów
    Dzień dobry!
    jestem architektem i planuję rozwinąć swoją działalność właśnie o projekty domów z kontenerów. Mam doświadczenie jeśli chodzi o tego typu budownictwo z okresu, kiedy mieszkałam w Danii. Miałam możliwość zapoznania się z praktyczną stroną tego typu mieszkalnictwa.
    Poszukuję potencjalnych Inwestorów, którym zależy na niskiej cenie takiego projektu. Tak jak pisałam, dopiero ruszam w Polsce z taką usługą i w zamian za preferencyjną cenę projektu mogłabym przedstawić je w celach marketingowych rozwijając taką usługę.
    Pozdrawiam!
    Bolo1973
    Apr 2015
    Gdynia
    81-036
    Witam , jestem dalej zainteresowany budową domu na bazie "szkieletu kontenerowego" niestety nie w takiej postaci jak pisałem w poprzednich postach.
    Życie zweryfikowało moje plany , stałem się posiadaczem działki budowlanej o wym.11,5m x 47m tak że realizacja planów co do kształtu budynku uległa zmianie. Praktycznie skazany jestem na wymiar zewnętrzny szer.6m i długość dowolna czyli ok15m Działka obok nie zabudowana czyli mógłbym się budować na granicy ale sąsiad jest "ciężki" i wolę zostawić ustawowe 1,5m i ścianę bez okien tym bardziej że to północny wschód.
    Zabudowa do 10m wysokości dach dwuspadowy o nachyleniu 40-45 stopni i kalenica równolegle do drogi czyli po krótkim boku.
    Plan mam taki : na izolowanej xps -em płycie fundamentowej postawić 6 ram o wym. 6m x 2,5m wys.3m to będzie parter , na piętro dokładnie to samo i dach z poddaszem nie użytkowym czyli ogólny kształt to taka ala "stodoła" ,dach pokryty blacho-dachówką na rąbek stojący. Mam dojście do tańszych płyt typu pir z różnymi okładzinami i na nich chcę bazować jeśli chodzi o izolacje podłóg , ścian i dachu.
    Cytat Napisał geedymin Zobacz post
    Jeżeli ktoś chce się wyróżnić i ma kasę to niech myśli o takich domach a w przeciwnym wypadku to się nie opłaca.
    M2 surowej ściany z pustaka kosztuje 40zł za materiał. Dla domu 121m2 w kwadracie ściany wychodzą 11m x 11m. Dajmy na to wysokość 2,8m. Czyli 4 x 11m * 2,8m = 123,2m2. Teraz mnożymy to przez koszt materiału - 123,2 * 40zł = 4928zł. Także ceny za materiał na ściany zewnętrzne nośne na taki dom zamkną się w 5tyś. Nie wiem ile weźmie murarz, ale te kontenery też trzeba przywieźć, ustawić, podocinać, zakotwić itd. Poza tym pustak ma dużo lepsze właściwości od blachy (moim zdaniem). Nie nagrzewa się łatwo, lepiej izoluje i magazynuje ciepło.
    Pomyślcie ile będzie kosztować ekipa, która się tego podejmie? Czy zrobią to dobrze? Ile będzie kosztować projekt u architekta? Jak on obliczy nośność takiego używanego kontenera? Moim zdaniem w polskich warunkach jest to dobre dla bogatych ludzi z fantazją.
    bigosh
    Oct 2015
    Łódź
    90-317
    Ktoś się tym jeszcze interesuje?
    A może ktoś już buduje z wiadomości wynika że byli zdecydowani.
    Podłączam się pod ten wątek też planuję coś takiego jeśli to ma być budowa kompletnie zlecona wykonawcom to chyba zgodzę się z Frotooo7.
    Moje założenie jest trochę inne. Nie zamierzam się wyróżniać podoba mi się idea wykorzystania odpadów jakimi są kontenery, podobnie budowa z modułów mi się podoba. To że coś nie jest powszechne nie znaczy że musi być gorsze. Pierwszy budynek z cegły tez pewnie był ostro krytykowany przez zwolenników budownictwa w owych czasach tradycyjnego. A pierwszy szałas z gałęzi przez zamieszkujących jaskinię. Do tego dla osób posiadających czas i sprawne ręce może to być konstrukcja prosta do wykonania i dużo tańsza od tradycyjnej.
    Możliwości adaptacyjne tych pudeł są ogromne.
    Estetyka to już indywidualna kwestia, tak czy inaczej sposóbów wykończenia będzie nie mniej niż w przypadku budynków z materiałów tradycyjnych.
    Szukam kontaktu z osobami które są na etapie projektowania a jeszcze lepiej na etapie budowy czegoś takiego.
    Jeśli ktoś budował coś z kontenera i ma doświadczenie w tym temacie to proszę o kontakt.
    Ktoś poruszał tu temat taniej płyty warstwowej, ciekaw jestem gdzie to można dostać i za ile?
    bigosh
    Oct 2015
    Łódź
    90-317
    Moje założenie jest trochę inne. Nie zamierzam się wyróżniać przeciwnie wprost. Robienie z kontenerów dworku z kolumnami nie jest pewnie najlepszym pomysłem jednak mając na względzie ograniczenia mentalne które i tu na forum często są zauważalne wolałbym nie lądować jakimś kontenerowym UFO na działce gdzie obok stoją dworki z kolumnami kryte blachodachówką i inne tego typu "tradycyjne" wynalazki. Zwyczajnie podoba mi się idea wykorzystania odpadów jakimi są kontenery, podobnie budowa z modułów mi się podoba. To że coś nie jest powszechne nie znaczy że musi być gorsze. Pierwszy budynek z cegły tez pewnie był ostro krytykowany przez zwolenników budownictwa w owych czasach tradycyjnego. A pierwszy szałas z gałęzi przez zamieszkujących jaskinię. Do tego dla osób posiadających czas i sprawne ręce może to być konstrukcja prosta do wykonania i dużo tańsza od tradycyjnej.
  11. #31
    skoro można wybudować w deszczowej Irlandii to dlaczego nie w Polsce????? ocieplenie kontenerów przy pofalowanej strukturze? , wełną? a po co jeśli można zrobić to piana i przy okazji ukryć cale okablowanie i orurowanie ...polecam abejrzenie tego:
    http://www.dailymail.co.uk/news/arti...r-project.html
    http://www.pb-architects.com/completed-photos/
    nie jest to na pewno projekt za "średnią pensje" ale za 133 tys fontów , choć przelicznik cena za m2 nie jest juz taki odstraszający 1m2 średnio 1tys funtów za materiały i wyposażenie z górnej polki,sama wanna "hamak" kosztowała 13k
    Ostatnio edytowane przez kuciar ; 03-01-2016 o 10:29
  12. #32
    Witam byłbym zainteresowany takim projektem proszę o kontakt 728643254
  13. #33
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar TomekKisiel
    Jan 2017
    Stargard Szczeciński
    73-110
    45
    Już od dawna chodziło mi to po głowie mam działkę i kontener na niej jako gospodarczy im więcej myślę o budowie tym bardziej mnie to zniechęca z uwagi na te ceny jedyny problem którego nie zbadałem to warunki zabudowy i jak to się ma do realizacji tego projektu.
    Ktoś ma jakieś doświadczenie z tym ? wiem tylko to, że jeżeli coś nie ma fundamentu to niby to nie obowiązuje
  14. #34
    [spam]
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 06-04-2017 o 10:46
  15. #35
    Domyślnie Pytanie
    Witam jest ktoś co zaczął budowę domu z kontenerów morskich lub zamierza niedługo budować
  16. #36
    Witam. Rowniez poszukuje wszelkich pomocnych informacji na temat domu z kontenerow a przedewszystkim jak poradzic sobie z tym prawnie. Jak zatwierdzic plan projektu itp. HELP
  17. #37
    agnesa700
    Nov 2017
    Łódź
    93-247
    Witam, Odświeżam temat.
  18. #38
    skandynawskie pomysły na dom z kontenerów nawet są ceny http://homescontainer.com/nb/
    editt - a to jednak Angielska firma
    Ostatnio edytowane przez mariober ; 07-11-2017 o 19:06
  19. #39
    Domyślnie A tu
    Cytat Napisał mariober Zobacz post
    macie link do polskiej, znad morza, ale domki bezcenne.
    http://larkfactory.com
  20. #40
    dzialka003
    Dec 2017
    Tahiti
    01-802
    Domyślnie czy sa projekty
    ponieważ chciał bym wybudować na kontenerze dom ok 70m2, potrzebuje projektu (złozona kwestia- działka rolna- trzeba zbudowac siedlisko, itp). Czy ktos sie spotkał z firma która robi projekty architektoniczne na bazie kontenerów? ale tylko projekt, "budowa " własnoręczna...
Strona 2 z 3
