Ruszyłem, ale używam sznurka, tylko wtedy widzę na bieżąco lico ściany i wielkość fugi, spasowanie kamieni. Myślałem o płycie, ale ostatecznie sznurek.
Grubość fundamentu, to 20% wysokości murka, ale nie mniej, niż 30cm.
Fundament pod ogrodzenie kamienne musi być porządny - to bardzo ciężkie ogrodzenie.
Można pod słupki głębiej, pod przęsła płycej ,ale nie zapomnij o dylatacji.
Jeśli glina, to trzeba poniżej strefy przemarzania plus belka 4x12.
Co do ostatniego akapitu, to pójść na łatwiznę oznacza odstąpić od fundamentu i stawiać go na ziemi.
Porządna robota, to porządny fundament, niestety większość ekip robi je zdecydowanie zbyt oszczędnie...żeby jak najmocniej obniżyć koszt inwestycji.
