Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOwszem jest możliwość, ale...
Halogen zastosowany w oprawie i zalecany przez producenta ma ok 43mm długości i 40W , natomiast LED z odpowiednim trzonkiem G9 pasującym do tej oprawy o średnicy odpowiadającej halogenowi i długości nie przekraczającej jego długości - ma co prawda 38mm, ale moc zaledwie 1,3-2 W, co odpowiada ok 12W dla tradycyjnej żarówki. Tymczasem kinkiet optymalnie świeci dla halogenu dającego efekt ok 50W tradycyjnego żarnika , jak zaleca producent.
Zastosować więc można , ale świecić będzie dosyć słabo, więc i optyka samej oprawy nie da takiego efektu jaki został założony.
Można spróbować oczywiście oszukać barwą, ilości światła to jednak nie zmieni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziekuje za dobre wytłumaczenie tematu.
Myslę o tych kinkietach jako o oswietleniu komunikacyjnym czyli w przedpokoju ciągle wlączone jakies 6-7 godzin.
Wiec nie potrzeba mi duzo swiatła ale raczej wskazanie drogi do włącznika głownego swiatła.
Bardziej się boję nierownego rozsyłu strumienia swiatła tak jak to ma miejsce na lampie elewacyjnej.
całe szczęscie nie widzę jej będzie oswietlała tylko wyscie na balkon ze sypialni.
Czy mozesz posłac linka do takie zarowki led ktora bedzie pasowała do Aquaform MAXI CUBE
zrobię probę i zakupie sztukę kinkietu i zarowkę
innej opcji nie widzę no chyba ze zdecyduję sie na kinkiet z trzonkiem gu 10 i jakis mocny led
Raz jeszcze dzieki pozdrawiam radek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtaka się zmieści, ale ma tylko 50 lumenów
http://www.ledbel.pl/pl/p/Zarowka-LED-G9-1W-50lm-230V-b.-ciepla/199
260 lumenów, ale 5,5 cm
http://www.lumenpro.pl/g9/60268-lampa-led-g9-26w-23led-230v-260lm-biala-ciepla-greenlux.html
5 cm, 150 lm ,
http://www.sklep.abralight.pl/product.php?id_product=124
Chciałam ostatnio wymienić świetlówki na ledy, ale nie udało mi się, muszę zaczekać na rozwój techniki Te o właściwej dla mnie mocy były za duże.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo tej oprawy tę żarówkę, można sobie w buty wsadzić.To żarówka kierunkowa. No, chyba ,że zamontujesz wewnątrz zwierciadło - bez sensu.
Potrzebujesz f.5 żarówki co najmniej 10 punktowej. Niestety one zazwyczaj są zasilane 12V.
Jeśli to ma być lampa "pozycyjna" , spróbuj wsadzić coś takiego , http://elektro-hurt.bazarek.pl/opis/id,3699466/from,ceneo/
Nie korzystałem z opraw "cube" Aquaform ale kiedyś od biedy upychałem w identycznej kształtem i gabarytowo lampie podobny led ze ściąganą bańką - 62 mm a po zdjęciu klosza niecałe 60. Montaż bolał, bo pin jest prostopadły do ściany.
Niestety w mojej oprawie (podrobionej chińszczyźnie) była optyka otwarta i pomysł zdjęcia bańki dla zmniejszenia długości żarówki,był mniej niż średni.
W oprawach Aquaform optyka jest zamknięta "soczewkami" - diafragma, można więc spróbować.Zwłaszcza, że takie lampy pozycyjne, ze względu na stosowanie, będą się świecić dosyć długo.
Poszukaj opraw w z Aresa, są tańsze od Aquaform. Seria LEO ( identyczna jak ta na zdjęciu ale sześcian ) - ma nawet bogatszą optykę i firmowo do wyboru, oryginalne źródła: od świetlówek przez, halogeny do LED.
Szczelność opraw przeznaczona jest właśnie do zastosowań zewnętrznych.
MAXI Cube absolutnie nie nadaje się na zewnątrz.Jest nie tylko niebezpieczna, ale i ...szkoda jej , bo Aquaform nie należy do tanich firm. No ale Ty szukasz "sygnałówki"do sypialni więc spokojnie możesz możesz szukać nawet w Brilux-sie.
Jeśli musi to być 10x10cm spróbuj jeszcze w Targetti, mają cuby zasilane firmowo ledami.
Optykę na balkonie można zazwyczaj lekko skorygować. Nie wiem jednak co to za oprawy.
Ostatnio edytowane przez 2112wojtek ; 06-01-2013 o 15:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRacja, potrzebne by było odbicie światła.
IP nie ma tu znaczenia, bo to ma być do przedpokoju. Gorzej z rozsyłem światła przez świetlówki LED.
Zobacz te
http://www.lumenpro.pl/kinkiety/6037...34-czarny.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzieki
