Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie wylewka na balkonie i w domu
    mam pytanie, czy podczas wykonywania wylewki na poddaszu wylewać odrazu na balkonie razem połączoną
    wtedy tworzy się mostek,jak to wykonać, okna są szerokości 90mm i myślę odizolować 3cm styro, wylewkę na balkonie o tej w domu,okno będzie spoczywać 60mm na wylewce na poddaszu
    ocieplenie na płycie poddasza wychodzi również na balkon
    czy wylewka będzie się trzymać na tym balkonie, będzie odizolowana również od ścian?
    jaki jest najlepszy sposób na uniknięcie mostka przy robieniu wylewek w domu i na balkonie?
    okna powinny być solidni podparte przynajmniej w okolicy słupków a najlepiej poszerzeniem systemowym (poczytaj tematy o izolacji okna balkonowego czy jakoś tak) a nie na wylewce, wylewkę to na centymetr czy dwa podlej pod okno i tyle, reszta (o ile nie masz poszerzenia, bo pewnie nie) wolnej przestrzeni wypełniona styrodurem (ew. styropianem) na piankę, i mostka nie ma
    wylewka na balkonie spokojnie bedzie leżeć, nie ucieknie odizolowana od ściany oczywiście być powinna (8 czy 10 cm styro)
    wojgoc
    Jan 2010
    6.914
    Cytat Napisał edde Zobacz post
    mozesz rozwinąc temat, bo nie bardzo wiem o jakie 8-10cm styro Ci chodzi i jak to powiino byc zrobione.
    tak w skrócie: jest płyta żelbetowa balkonu (ciągłosc stropu przeważnie), i teraz (pomijam hydroizolację bo nie o tym teraz) kładziesz styropian na płycie, te np. 5 cm grubości po całej powierzchni, potem w narożniku, przy ścianie dajesz pasek wzdłuż ściany, pasek wysokości takiej jak wysokość wylewki i szerokości 8-10 cm od ściany
    wojgoc
    Jan 2010
    6.914
    a czemu to ma słuzyć?
    u mnie robili w zeszłym tygodniu wylewki i miedzy innymi zrobili balkon ale nie kojarze aby o było w ten sposób zrobione- dla pewnosci jutro wejde i sprawdze
    jeśli masz wylewke do samej ściany, pustaka czy bloczka, to masz piękny mostek termiczny w tym miejscu, zmrożona wylewka wychładza ścianę (oczywiscie mówimy cały czas o robieniu wylewki gdy nie ma na ścianie styropianu elewacyjnego)
    Jul 2008
    3.169
    Edde robią u mnie izolację 2 balkonow pod ktorymi mam pom. uzytkowe.
    Pytanie czy nie za pozno na robienie wylewki chodzi o temperatury.
    Co moze sie dziac z wylewką jak przyjdzie mroz?
    widzę ze do betonu cos dolewają czarnego jakis roztwor.
    Acha ten sa styro co piszesz u mnie ma grubosc 2 cm napewno nie więcej.
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 / Dom budowany przez Dewelopera / BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Piec Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW / Zużycie gazu 29.02.2016-28.02.2017 1260 m3 /
    wojgoc
    Jan 2010
    6.914
    a jak ja mam sciane 3W to tez mam mostek?
    Cytat Napisał f.5 Zobacz post
    ja bym kazał kategorycznie styropianu włożyć przynajmniej 5-8cm, temperatury już takie sobie, nie wiadomo czego dolewają, może lepiej żeby wylewki zrobili rano a na noc na wszelki wypadek przykryj czymś, jeżeli mróz zetnie wodę w wylewce to na wiosnę (lub wcześniej) ładnie się ona pokruszy
    mario6719
    Jan 2011
    Głowno
    95-015
    Wykonawstwo wylewki
    Generalnie zasada jest taka , że jak zapewne wiecie najczęściej używane w budownictwie są 2 rodzaje cementu
    cemant portlandzki i hutniczy.Zasada jest taka żeby pod żadnym pozorem przy niskich temperaturach nie
    stosować cementu hutniczego , ponieważ jego słabą stroną jest niemożność wiązania przy niskich
    temperaturach .Cement portlandzki bez dodatków można stosować z powodzeniem do jakiś -3 stopni.Przy niższej
    temperaturze należy dodać specjalny dodatek do betonu.
    wojgoc
    Jan 2010
    6.914
    Cytat Napisał mario6719 Zobacz post
    a szanujący się wylewkarz stosuje cement hutniczy?
