Ocieplenie domu - wtłaczanie granulatu. Czy warto ?
Mieszkam w domu który ma 26 lat
Ściany zbudowane są z pustaka żużlowego (od zewnątrz),
następnie jest odstęp ok 6-8 cm i połowa pustaka pianowego (wewnątrz).
W planach budynku jest styropian który miał być w przerwie między żużlowym a pianowym pustakiem.
Niestety w tamtych czasach ciężko było o styropian więc została pusta luka.
Jest metoda wtłaczania granulatu styropianu w ścianę poprzez nawiercanie otworów.
Pytanie tylko czy warto ?
Słyszałem że trzeba obliczyć współczynnik przenikania ciepła i punkt rosy, tylko jak ?
Proszę o jakieś porady...
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
chodzi o to że mam zrobioną podbitkę pod dachem i nowe parapety, nie chcę teraz tego niszczyć.
A poresztą jeden "fachowiec" wypowiedział się że nie można ocieplić tego budynku z zewnątrz bo zrobi się termos i w ciągu roku będzie grzyb w domu.
Ale czy ma rację to nie wiem....
Kolego, powiedzmy tak, wtłoczenie granulatu poprawi sytuację ale czy z osiągniesz nawet minimum izolacyjności cieplnej które jest wymagane według to watpię.
http://www.dom.pl/wymagania-izolacyjnosci-scian.html
jeżeli nawet by to wyszło z obliczeń , w co wątpię , to i tak cała ściana konstrukcyjna jest w strefie zimnej, punkt skraplania pary wodnej będzie pewnie w styropianie. Destrukcja pustaka żużlowego gwarantowana.
Termos ? W domu musi być sprawna wentylacja.
W prze szczeń można zastosować pianę poliuretanową otwarto komórkową metodą zalewową , którą się wlewa przez otwory wywiercone w ścianie . Po za stosowaniu tej technologi dom nie będzie puszką swobodnie będzie oddychał i będzie szczelny i ciepły i dodatkowo cichy .
no dobrze, jeżeli pustak żużlowy będzie w strefie zimnej,
to co jeżeli styropian byłby od samego początku według projektu ?
To przez te 26 lat uległ by destrukcji ? to trochę dziwne....
Z resztą granulki styropianu nie są ściśnięte (zlepione) i firma która to wykonuje, twierdzi że dom w ten sposób oddycha...
Pianka poliuretanowa z beczek ,wlewana do środka pomiędzy pustaki keramzytowe, sprawdziła się w domu moich rodziców rewelacyjnie .
