Albo będziesz słuchał rad albo zrobisz po swojemu. Pewnie znasz takie powiedzenie: "Róbta co chceta". Pozdrawiam.
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa się nie unoszę tylko odpowiedziałem być może zbyt dosadnie. Nie miałem zamiaru Cię urazić. Jak tak to odebrałeś to przepraszam. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam, chialbym o porade w sprawie zmian krokwi i platwi, dach dwuspadowy,szerokosc 10m, dlugosc platwi 16m, dlugosc krokwi 7,15m (19szt na strone), przekroj platwi 18x22, krokwi 8x18, platew podparta na sciankach szczytowych i dwoma slupami, dach chce pokryc blachodachowka, material jaki skladowalem przez ostatnie lata to brusy 7cm z których chcialbym zrobić krokwie 7x14 ew 7x15, płatwie 16x16 które chciałbym podeprzeć nie dwoma a trzema lub czterema slupami, i dolozyc jetki których w projekcie niema wogole, czy taka zmiana bylaby bezpieczna i zgodna ze sztuka budowlana?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziwne że nie ma u polskich tartaków standardów przekroju dla elementów z drewna. Standartow odpowiediałnych gwożdziam i wielnie. Gruboszcz wielny krótna 5 cm (2cała), gwożdzi do gwożdziarki - 9 cm. Toteż, w przeważnej większośćy krokwa - 200x50. Ale, widocznie, nie w Polsce.
Do tego ż, przekrój 200x50 skuteczniej, na przyklad niż 140x70 (prawie równych za zużyciem drzewna) troche więcej niż w dwa razy. Nie rozumiem, po co 180x80 czy 140x70? wszędzie przekrój w całach. Deski grubszych za 2 cała nie ma. A krokwa to zawsze deska w wspólczesnem budownictwie.
Instalacje domowe / imatalo.eu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPLANETA 2 - dziennik budowy
Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie można określić przekroju krokwi ot tak. Trzeba znać obciążenia, schemat statyczny itd - robi to konstruktor.
Niemniej praca z krokwiami 8x18cm to udręka. Zbudowałem kilka dachów i nigdy nie było takich przekrojów. Jak dla mnie optymalny przekrój to 6x20cm.
Mając w projekcie krokwie 7x18cm i zamieniając je na 6x20cm przy tym samym rozstawie uzyskujemy 5% mniej materiału i 5% mniejsze naprężenia w krokwi
Ostatnio edytowane przez zibuch ; 12-11-2015 o 11:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKrokwie 200x50 są idealne do obróbki elektronarzędziami. Taką belkę bierze pod rękę jeden skromny człowieczek bez wysiłku i może ją obrabiać pilarką tarczową o głębokości cięcia 80-100mm. Przy większych przekrojach cięcie na dwa razy albo zmiana narzędzia na większe.a to w rękach czuć ciężar maszyny o wadze skrzynki jabłek
MWer, robisz dachy na terenie PL to niestety napotkasz przekroje w projekcie np. 24x26 dla krokwi narożnej 24x24 dla koszowej i wiele innych śmiesznych przekrojów belek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychstrop będzie monolityczny, w projekcie krokwie sa 8x18 pod dachowke, ja chce polozyc blachodachowke, wiec czy zamiana na 7x16 jest pod względem obciążenia zgodna ze sztuka? strop i tak trzeba będzie trochę przeprojektować bo chce zostawić duza dziure na schody gdzie w projekcie jest tylko wlaz na strych, a jeden slup wypada wlasnie w tym otworze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo, że będzie lżejsze pokrycie nie upoważnia do pocieniania krokwi. Do tego pocieniając co zyskujesz? Parę złotych. A co tracisz? Tracisz na zawsze możliwość zastosowania ciężkiego pokrycia. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE. ciężar dachówki to tylko część obciążeń, mała. śnieg i wiatr to kilka razy więcej niż dachówka + ciężar konstrukcji.
SGN będzie decydujący - wskaźnik wytrzymałości 7x16 jest 0,7*8x18 (70% wartości) więc jeśli chcesz to zrobić bez nowych obliczeń to aktualny rozstaw musisz pomnożyć przez 0,7 (zakładam, że ktoś to wcześniej liczył). albo dać konstruktorowi niech liczy raz jeszcze.
choć nie bardzo wiem co ma do tego strop?
Ostatnio edytowane przez zibuch ; 17-11-2015 o 13:01
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz kierownika budowy? Co Ty chcesz osiągnąć? To co planujesz, to samowola budowlana. Wskaźniki przekroju na zginanie są znacząco różne. "zibuch" napisał co masz zrobić. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto może jeszcze raz zadam pytanie, oryginalny projekt ma; krokwie 8x18, płatwie pośrednie 22x18, rozstaw krokwi ok 75cm , pod dahcowke ceramiczna nachylenie dachu 30st, zmiana jak planuje to ; krokwie 7x16, płatwie 16x18 lub 16x16, roztaw krokwi ten sam , blachodachowka, chce dolozyc jeszcze jetki których niema wogole w projekcie, czy taka zmiana jest zgodna ze sztuka budowlana? czy dach się niezawali?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaka zmiana to nowa konstrukcja którą musi przeliczyć konstruktor i nanieść na projekt. Pozdrawiam.
miłego dnia
