Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie grzebień okapu grzebieniem skierowanym w dół - czy poprawnie????????????
    Proszę o pomoc
    Czy grzebień okapu zamontowany odwrotnie niż na wszelkiego rodzaju ulotkach będzie spełniał prawidłowo swoją funkcję??
    Dla lepszego zobrazowania wklejam zdjęcia:
    Jutro będę się widzieć z wykonawcą i nie wiem czy kazać mu to zamieniać (1/3 dachówek ułożona)
    Wkleję też inne..... choć mam nadzieje że reszta w porządku, ale po tej wpadce (nie pierwszej zresztą) strach pomyśleć :/
    Zwróćcie też uwagę na folię, czy nie za bardzo wchodzi do rynny???? I czy mocowanie dachówki jest ok?
    Z góry bardzo dziękuję za pomoc
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Okap żle wykonany. Brak obróbki podrynnowej. Folia nie może być narażona na promienie UV. Grzebień odwrotnie. Kosz niedopracowany. Pogoń tych......... Jan.
    Po mnie nie ma poprawek
    Janie dziękuję za odpowiedz.
    Można wiedzieć jak wygląda ta obróbka podrynnowa, na czym polega? Bo jeżeli chodzi o obróbki blacharskie desek okapowych to są zrobione.
    Nie wiem tylko co z tą folią?
    A co do tego grzebienia to dzwoniłam dziś do doradcy technicznego firmy je produkującej i powiedział ze taki montaż jest dopuszczalny (całe szczęście...)
    wykonawca taki montaż tłumaczy tym że ten grzebyk zasłania troszkę tą folię i dzięki temu jej z dołu nie widać (a mamy parterówkę więc to dość istotne)
    pas nadrynnowy wymagany, grzebien na odwrot , folia obciac na okapie, kosz niestarannie zrobiony , ja jeszcze mam pytanie czy ten kosz jest z blachy alu czy ocynk ?? bo jesli ocynk to troche szkoda na pare lat zakladac a z koszem duzo roboty.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Generalnie wygląda, że wszystko jest OK ale diabeł tkwi w szczegółach! Okap jest źle wykonany co szanowni przedmówcy szczegółowo wypunktowali. Mnie również dziwi fakt, że zgodziłeś się na wykonanie takiego kosza! Wracając do wróblówki to Twój wykonawca wiedział, że dzwonią tylko nie wiedział, w którym kościele. Wróblówkę montuję się zawsze stopkami do dołu (u Ciebie te stopki zostały urwane) natomiast grzebień może być zwrócony ku kalenicy lub ku okapowi (rozwiązanie ekologiczne). Pozdrawiam.
    miłego dnia
