Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Schody na zewnątrz
    na podwórku mamy stare dwa schodki z kamienia, które doszczętnie popękały. Chcę je zrobić z płytek (gres).
    Nigdy ani nie kładłem płytek, ani się nie bawiłem betonem.
    Czy mogę prosić o instrukcje jak to zrobić krok po kroku?
    Myślę, żeby ten kamień zostawić i oblać go betonem (wcześniej zrobić z drewna "murek", czy jak to się tam fachowo nazywa )
    Pytanie - jak gruby powinien być to beton (na górze i po bokach) żeby płytki, które na nim położę nie popękały. Płytki będą pewno jakieś najtańsze z Castoramy.
    Jaki beton kupić? Jakiś samopoziomujący czy zrobić sobie sam - trochę piasku mam. Jeżeli sam to w jakich proporcjach...
    Ochotę mam, zdolności powiedzmy że też - tylko wiedzy mi brakuje więc proszę o pomoc
Nazwa:	IMG_0271.jpg
Rozmiar:	74,1 KB
ID:	22435   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0272.jpg
Rozmiar:	78,1 KB
ID:	22436   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0273.jpg
Rozmiar:	81,5 KB
ID:	22438   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0274.jpg
Rozmiar:	83,2 KB
ID:	22440   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0276.jpg
Rozmiar:	100,3 KB
    ANSE72
    Aug 2010
    KOSTRZYN NAD ODRĄ
    986
    oj Kolego KAMIEŃ?
    posłuchaj pierw to trzeba wyburzyć sposób dowolny młot pneumatyczny ,młot 5kg granatem ;)
    następnie dokładnie wyczyścić podwaline jeżeli wybierzesz gruz i okaże się ze pod nim jest piach < żwir
    trzeba bedzie zrobić podwalinę z chudziak 10cm - 15cm i dobrze ją zagęścić < można tzw > Babą < kawałek klocka lub deski do niego przymocowany kawałek drewnianego< krawędziak> 10x10cm i rączka z drewna aby można było Tzw babą ubijać beton B7,5
    < nastepnie zrobić szalunek obliczyć wysokość jaka jest potrzebna do ustalenia wysokości stpopni < Możesz zmierzyć aktualną wysokośc stopni
    < robisz szalunek zewnętrzny na szerokośc wymaganych stopni i wysokośc następnie robisz siatkę ze zbrojenia p-ręt 10 roztaw 15x15 otulina 3cm od chudziaka
    < następnie w zależności jaką bedziesz miał wysokość tych stopni dajesz górą od górnej wysokości także 2,5cm otulinę poprzez danie dystansów oryginalnych do tego typu >,<< plastikowe lub betonowe >
    robisz kobyłki po to aby siatka między pierwszą a drugą ne leżały na sobie i były oddzielone i miały tzw otulinę na beton
    nastepnie robisz górny stopień wedle ustalonej szerokości i wysokości
    zbijasz deski < płytę osb > w zależności jaki bedziesz miał materiał ale proponuję osb szybko i ładnie to wykonasz
    > zbijasz lub skręcasz wkrętami do oburtowania dolnego dwie formatki wedle ustalonego wymiaru
    dobrze abbyś zakotwiczył całośc do budynku naweiercając otwory pod pręty fi 10 i tak je nawiercić aby były na wysokości dolnej siatki
    < tak samo robisz siatkę z prętów fi 10 na górny stopień całośc siatkiw obu stopniach musis być pomniejszona od wymiaru stopnia o 3cm
    i góra także zakotwiczyć pod górną siatką
    po wykonanaiu szalunku i za zbrojeniu go całośc zalać betonem B 20
    następnie po rozszalowanoiu odczekać kilkanaście dni po to aby beton odparował i nadawał sie pod kładznie płytek - do tego płytki mrozoodporne gresowe klinkierowe antypoślizgowe i klej Mapei Lub kerakoll
    ANSE72
    Aug 2010
    KOSTRZYN NAD ODRĄ
    986
    Uploaded with ImageShack.us
    DOLNE OBURTOWANIE POWYPIERAĆ wwypórkami laszki i tak samo nadolnej kantówka i zjarzmować dodatkowo można zrobić zastrzały pręt fi 10 wbijajać dookoła burty aby sie nie przesunęła podczas wypełniania betonem
    dzięki za odpowiedź - w sumie jeszcze nie wszystko kumam
    A nie mógłbym po prostu wywalić kamienia i wylać beton na to co zostanie? Tam jest chyba glina - nie wiem... można zrobić prowizoryczne zbrojenie zakotwiczone własnie w to co będzie pod kamieniem.
    ANSE72
    Aug 2010
    KOSTRZYN NAD ODRĄ
    986
    Kotwiczenie nie na wypychanie lub wciąganie - lecz na rozciąganie
    Ostatniej Twojej wypowiedzi w ogóle nie zrozumiałem.
    Czyli mógłbym wywalić tylko kamienić i wylać to na pozostałość? Jakim betonem i czy muszę robić zbrojenie i jakie?
    ANSE72
    Aug 2010
    KOSTRZYN NAD ODRĄ
    986
    przeczytaj cało,sc a odpowiedz znajdziesz
    Cholernie to pomocne... jak już sobie zadałeś kłopot żeby w ogóle odpowiedzieć to mogłeś mi tak odpowiedzieć, żeby mi coś wyjaśnić...
    Tak czy inaczej dzięki...
