oj Kolego KAMIEŃ?
posłuchaj pierw to trzeba wyburzyć sposób dowolny młot pneumatyczny ,młot 5kg granatem ;)
następnie dokładnie wyczyścić podwaline jeżeli wybierzesz gruz i okaże się ze pod nim jest piach < żwir
trzeba bedzie zrobić podwalinę z chudziak 10cm - 15cm i dobrze ją zagęścić < można tzw > Babą < kawałek klocka lub deski do niego przymocowany kawałek drewnianego< krawędziak> 10x10cm i rączka z drewna aby można było Tzw babą ubijać beton B7,5
< nastepnie zrobić szalunek obliczyć wysokość jaka jest potrzebna do ustalenia wysokości stpopni < Możesz zmierzyć aktualną wysokośc stopni
< robisz szalunek zewnętrzny na szerokośc wymaganych stopni i wysokośc następnie robisz siatkę ze zbrojenia p-ręt 10 roztaw 15x15 otulina 3cm od chudziaka
< następnie w zależności jaką bedziesz miał wysokość tych stopni dajesz górą od górnej wysokości także 2,5cm otulinę poprzez danie dystansów oryginalnych do tego typu >,<< plastikowe lub betonowe >
robisz kobyłki po to aby siatka między pierwszą a drugą ne leżały na sobie i były oddzielone i miały tzw otulinę na beton
nastepnie robisz górny stopień wedle ustalonej szerokości i wysokości
zbijasz deski < płytę osb > w zależności jaki bedziesz miał materiał ale proponuję osb szybko i ładnie to wykonasz
> zbijasz lub skręcasz wkrętami do oburtowania dolnego dwie formatki wedle ustalonego wymiaru
dobrze abbyś zakotwiczył całośc do budynku naweiercając otwory pod pręty fi 10 i tak je nawiercić aby były na wysokości dolnej siatki
< tak samo robisz siatkę z prętów fi 10 na górny stopień całośc siatkiw obu stopniach musis być pomniejszona od wymiaru stopnia o 3cm
i góra także zakotwiczyć pod górną siatką
po wykonanaiu szalunku i za zbrojeniu go całośc zalać betonem B 20
następnie po rozszalowanoiu odczekać kilkanaście dni po to aby beton odparował i nadawał sie pod kładznie płytek - do tego płytki mrozoodporne gresowe klinkierowe antypoślizgowe i klej Mapei Lub kerakoll
dzięki za odpowiedź - w sumie jeszcze nie wszystko kumam
A nie mógłbym po prostu wywalić kamienia i wylać beton na to co zostanie? Tam jest chyba glina - nie wiem... można zrobić prowizoryczne zbrojenie zakotwiczone własnie w to co będzie pod kamieniem.
Kotwiczenie nie na wypychanie lub wciąganie - lecz na rozciąganie
Ostatniej Twojej wypowiedzi w ogóle nie zrozumiałem.
Czyli mógłbym wywalić tylko kamienić i wylać to na pozostałość? Jakim betonem i czy muszę robić zbrojenie i jakie?
przeczytaj cało,sc a odpowiedz znajdziesz
Cholernie to pomocne... jak już sobie zadałeś kłopot żeby w ogóle odpowiedzieć to mogłeś mi tak odpowiedzieć, żeby mi coś wyjaśnić...
Tak czy inaczej dzięki...
