Zobacz wyniki ankiety: jaka masz blachodachowke?
Głosujących
154. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Rautaruukki
    35 22,73%
  • Pruszynski
    23 14,94%
  • Lindab
    5 3,25%
  • Blachodachowka z posypka
    7 4,55%
  • Planja
    16 10,39%
  • innego producenta
    68 44,16%
Strona 21 z 91
Pokaż wyniki od 401 do 420 z 1807
  1. #401
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar jabko
    May 2003
    5.428
    201
    Ja przy wyborze kierowałem się tym że blacha jest dobra na blaszane kubki i ewentualnie jako płaski arkusz na deskowany dach.
    Dlatego nie wybrałem żadnej blachy tylko dachówkę.
    Ogromnie lubię kobiety, zwłaszcza te piękne i uległe.
    Dzienik JABKA
    Komentarze
  2. #402
    Szczęśliwy zadowolony z własnego wyboru człowiek. Brakło wątków o dachówce?
    Damy se radę!!!*
    *okrzyk bojowy Pana Romka
  3. #403
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) BARD FORUM Avatar andre59
    Sep 2005
    13.902
    Cytat Napisał jabko
    Ale obróbki zrobili Ci z blachy, co?
    Jak Andre, Zosia-samosia, dom budował.
    Komentarze.
    punkt widzenia zależy od kąta patrzenia
  4. #404
    Cytat Napisał jabko
    Ja przy wyborze kierowałem się tym że porcelana dobra jest na porcelanowe kubki, porcelanowe lalki, doniczki do kwiatów i ewentualnie jako materiał na muszlę klozetową.
    Dlatego nie wybrałem żadnej ciężkiej dachówki tylko ładną lekką blachodachówkę.
  5. #405
    Cytat Napisał kacper_72
    Cytat Napisał jabko
    Ogladalem w TV efekt silnego wiatru w konfrontacji z lekkimi dachami , domami , mozesz wierzyc lub nie , ale przetrwaly tylko muszle klozetowe.
  6. #406
    Cytat Napisał wartownik
    Wierzę, nie mieszkamy jednak na florydzie. Poza tym dobrze zakotwiony dach, dobrze obrobiony a nie sfuszerowany nie da się tak zerwac. Dachy podnosi wiatr któremu udało dostać się pod spód konstrukcji (nie pod wystającą krawędź dachu), wtedy czy dachówka czy blacha - jeden latawiec. A z drugiej strony nie będę Ci przecież pisał że oglądałem w TV efekt silnego wiatru w konfrontacji z dachami pokrytymi dachówką. Wyglądało jak rozdanie dużej talii w rękach dobrego krupiera. Muszle klozetowe też przetrwały. Tylko że mówimy tu o ekstremalnych warunkach. W takiej sytuacji należy wspomnieć że udeżenia samolotu nie wytrzyma żaden z tych dachów. Trzeba szukać dalej. Jest jeden minus blachy jeżeli chodzi o pogodę. Wszystko ma minusy. Grad wielkości kurzych jajek JEDNAK zostawia ślady. Ale słyszałem że dachówki też rozbija. Pozdro
  7. #407
    Watek dotyczy blachodachówki .Wiec rozpętywanie kolejnej debaty co lepsze nie ma sensu.Sa przypadki gdzie trudno polożyc dachówkę( np ja) dlatego zdecydowalem się na blachę.Jaką dachówkę połozycie na taki dach?
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=74563
    Damy se radę!!!*
  8. #408
    Cytat Napisał Acent
    Amor do takich nie nalezy .
    Jezeli chodzi o dachy zielone to jestem na tak.
  9. #409
    dobrą opinią innych (znajomi mają ją parę lat)
    małe arkusze (ok 41*120 cm) = małe odpady przy skomplikowanym dachu
    małe arkusze łątwiej przetransportować (masterem przyjechały) i trudniej uszkodzić
    moja blacha jest malowana proszkowo i utwardzana piecowo czyli inaczej niż większość blach. Farba jest bardziej odporna na zadrapania
    blacha jest cięta, potem tłoczona a dopiero na końcu malowana. Większość jest pierw malowana a potem firmowana (bałem się mikro pęknięć). Dodatkowo krawędzie są pomalowane.
    PODOBAŁA MI SIĘ!!
  10. #410
    Amor masz dach zaprojektowany pod dachowke , dlaczego jednak decydujesz sie na blachodachowke ?
    Wartowniku, wyliczyliśmy, że w sumie pokrycie dachówką wyjdzie nas drożej o jakieś 5 tys. w porównaniu z blachą (pokrycie + robocizna + dodatkowe deskowanie). Niby żaden koszt w stosunku do wydatków całościowych , a jednak jakiś to pieniądz jest. Mimo wszytsko nadal nie jesteśmy na 100% pewni co do tego wyboru, i nie gwarantuję, że decyzja nie ulegnie zmianie.
  11. #411
    cześć wybrałem blachę firmy ruuki kolor ceglasty a powłoka poliester mat. Jak dotej pory jestem zadowolony z niej. Pozatym firma posiada duży wybór akcesorii dachowych.
  12. #412
    Cytat Napisał 3241mirek
    A jak długo masz ją już na dachu?
    Amor
  13. #413
    od roku i sprawdzałem po naszej mroźnej i śnieżenej zimie. Wszystko jest ok
  14. #414
    jeszcze na temat firmy ruuki. nie jestem ich przedstawicielem!!!! Ze względu, że jestem zwolennikiem wybierania kompleksowych rozwiązań budowlanych wybrałem na dach cały system akcesoriów dachowych z tej firmy. Zastosowałem też stopnie i ławy kominiarskie i jak zobaczył to kominiarz to zdębiał i powiedział cytat " a kto k...wa na ten dach panu wiejdzie, niemógł pan zrobić ja wszyscy wyłazu" Po tej wizycie pierwszej i ostatnie już go nie było. Ach maja jeszcze rynny. Tez się sprawdziły podczas tej zimy. Jak napadało śniegu na dach, to leżał aż do wiosny, A potem przyszły roztopy i wszystko zaczeło topnieć i zatrzymało sie na ryynach. moje wytrzymały a sąsiada nie. Ma plastikowe. Nie podam firmy bo byłaby to zła reklama.
  15. #415
    najwazniejszym jest:
    -po pierwsze primo: powtorze:najwazniejszy jest dekarz...porzadny fachura z byle czego zrobi ladny dach, kiepski nawet regole spie...szy,
    - po drugie primo:lepiej polysk...tak latwo nie obrasta bo trudniej sie zyciu zaczepic,
    - po trzecie promo: polecam Lindab...kompleksowo z rynnami...przycinaja arkusze wyliczone przez dekarza...malo odpadow
    budowa to cudna sprawa, jak nie przeszkadza żona, teściowa i urzędnicy...
    http://lilypie.com/pic/061204/bhXf.jpghttp://b3.lilypie.com/KL-Lp1/.png
  16. #416
    [quote="- po trzecie promo: polecam Lindab...kompleksowo z rynnami...przycinaja arkusze wyliczone przez dekarza...malo odpadow[/quote]
    Oj, z tym trzecim primo nie mogę sie zgodzić. To czy będzie dużo czy mało odpadu zależy głównie od konstrukcji dachu. Mój jest dosyć połamany i nie wiem jak bardzo dekarz by się starał to odpadu będzie sporo.
    Amor
  17. #417
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar sebo8877
    Nov 2005
    Głogów Młp
    36-060
    Zabajka
    4.324
    Amor ja wybrałem Blachotrapez z Rabki - robia na niemieckim krupp-Tyssenie tłocża w Polsce- zdecydowąłem sie dla kolory jak jedni z nielicznych maja metalic - co daje fajny efekt a do tego maja tłoczenie Diament na którym mi zależalo.Z daleka nie trafisz że to blacha- wszyscy twierdzą ze dachówka podchodza pod dom i mówią te kurna blacha
    Z ceny 25 zł wytargowałem 20 brutto - tak więc cena zachęcająca - ale targowac trza się umieć
    Sebo8877
    Już niedługo już niebawem u siebie...
  18. #418
    Sebo8877, czy posiadasz jakieś fotki swojego dachu? Chętnie bym je obejrzała.
    Amor
  19. #419
    Nov 2005
    Głogów Młp
    36-060
    Zabajka
    4.324
    Amor w tej chwili nie mam nie pamiętam czy sa na stronie ale napisz mi maila to na 100% ci prześle - mogę zapomnieć - wiesz jak to jest przy budowie
    sebo8877
  20. #420
    ok Amor...tylko ze mniej jest odpadow jak dostaniesz arkusz prostokatny np 2m na przyciecie do 2 metrowego klina niz 3 metrowy z ktorego zostaje Ci po przycieciu 1m i nie wiadomo co z nim zrobic....3 primo wynika w 100% z pierwszego primo a dokladnie z wyliczen osobnika z pierwszego primo...pozdrawiam i zycze udanego wyboru
Strona 21 z 91
