Plannja Flex Hard Coat 50 Glossy 23,13 netto za arkusz 745mm x 1185 mm. Odpad z arkusza w przypadku mojego dachu, obliczyli mi na ok. 10% - 12%.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez photos ; 15-03-2014 o 17:37
Dom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodoba mi się i jedna i druga. Na pewno zanim zamówię pokrycie to porozmawiam z dekarzem, żeby wyliczył mi dokładnie ilość potrzebnego materiału wraz z elementami wykończeniowymi i wówczas poproszę o szczegółową wycenę Flexa i Arii Nova w kilku miejscach.
W każdym razie jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie moim tematem i porady. Cieszę się, że są jeszcze ludzie, który chcą bezinteresownie doradzić i pomóc.
Ostatnio edytowane przez Mareek1980 ; 15-03-2014 o 19:41
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam!
Chciałbym się dowiedzieć jakie będą mniej więcej oczywiście cenowe różnice w poszczególnym wykonaniu dachu, jakie bedą straty przy czterospadowym?
Niestety dokładnych wymiarów dachu na razie nie znam, mam tylko takie zdjęcia.
Dach będzie miał kąt nachylenia 25 stopni.
Czy ten dach (czterospadowy) można zaliczyć do skomplikowanych?
Z góry dziekuję za cenne rady.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie tak jak piszesz, w dwuspadowym wyglądu nie ma, widziałem realizacje tego projektu. Natomiast w czterospadowym będzie dużo odpadów-i bądź tu mądry jak koszta grają główną rolę, ale jeśli koszta byłyby większe o jakieś 4 tyś to zdecydowałbym się na czterospadowy.
Z kim rozmawiać dokładnie o takim wyliczeniu z dekarzem czy raczej w sklepie gdzie sprzedają blachę? I czy na podstawie tych danych co mam są mi wstanie wyliczyć wogóle ten dach. Dodam, że projektu na razie nie mam a chciałbym być trochę zorientowany przed ostatecznym wyborem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjektant powinien Ci powiedzieć, która wersja domu będzie tańsza. Radziłbym rozważyć pokrycie dachu dachówką cementową. Najlepsza relacja żywotność - cena. Będzie dość tanio i dobrze. Pozdrawiam.
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo że tańsza wersja będzie dwuspadowa to projektant nie musi mi mówić, tylko jak samemu oszacować dach nie mając projektu, a na stronie z projektem nie ma więcej danych. Na dachówkę raczej się nie piszę ponieważ działka jest delikatnie podmokła,przy mokrej wiośnie wysoki poziom wód gruntowych (na razie bez badan, tylko dwuletnie moje obserwacje) co przekładałoby się na wzmocnienie ławy, ścian itd i chyba jednak wyjdzie drożej niż blachodachówka.
bracki88 niestety nie mam żadnych planów tak jak pisałem wyżej.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie kosztów tzn dach kopertowy vs czteropołaciowy(czterospadowy) który wychodzi drożej i o ile mniej więcej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,mam pytanie musze zdemontowac z dachu dwuspadowego eternit,chcialbym zamontowac blachodachówke,jaka polecacie do 30 zł za m kwadratowy.Moje drugie pytanie obecnie nie ma na dachu pod tym eternitem zadnego zabezpieczenia prosze mi napisac co potrzeba aby zabezpieczyc jeszcze dach (folia? jaka,jakies ocieplenie wełna mineralna ?).
Prosze o odpowiedz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMontowałem klientowi modułową Germanię. Świetny towar, blacha sztywna, gruba, niemiecka jakość. Żadnego problemu z montażem. Powłoki Thyssen Krupp robi ciekawe , ostatnio blacha była czarna jakby pokryta "szronem" - nazywają ten efekt " ICE CRYSTAL". Jeśli ktoś szuka takiej blachy w okolicach Białegostoku to polecam zajrzeć wpierw na stronę www.amaro-mb.pl - dużo informacji o blachach modułowych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże się powtórzę, ale nie znalazłam odpowiedniego porównania na moduły:
1) BM Venecja
2) R finnera
3) P Flex
4)BT Germania
Z tego co wyczytałam wszystkie mają dobry rdzeń, dwustronny ocynk 275, no i ładny kształt (dachówki z przyczyn technicznych nie mogę położyć ;( )
Chciałabym dach matowy (ok 350m2) najlepiej b. ciemny brąz lub czarny/grafit. Dach jest w kształcie litery T z dwoma lukarnami i 4 oknami połaciowymi.
Nie wiem, na którą z tych blach się zdecydować, a chciałabym ok. 30 letnią gwarancję (w dłuższe nie wierzę ), dobrą i grubą powłokę, która nie wypłowieje i się nie złuszczy za szybko, no i byłaby najlepsza z tych czterech Może ktoś pomoże?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzym impregnować łaty pod blacho-dachówkę? Czy to zielone z tartaku może być?
