Strona 352 z 648
Pokaż wyniki od 7.021 do 7.040 z 12943
  1. #7021
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Apr 2008
    Jaworzno - Krzeszowice
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Wzruszyłem się. Jakie Bohusz ma dobre serduszko.
    Rozumiem to, to normalne.
    Pielęgnuj to wzruszenie, w ciężkich chwilach niech będzie podporą.
  2. #7022
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar przemooo33
    May 2008
    Kłodzko
    57-300
    35
    Witam serdecznie ,
    Przepraszam za moje krótkie milczenie ,miałem mały wypadek na budowie spadłem z drabiny
    ale już powoli wraca do normy .
    Postaram się zebrać wszystkie fakty do których dotarłem ,może to coś pomoże jeszcze
    Komin ma dwa szyby – wentylacyjny 27 cm x 15 cm , drugi dymny 27 x 27
    Lokalizacja kominka według pierwotnego planu uległa zmianie ,dlatego trzeba przebić się poprzez szyb wentylacyjny rura z szybu kominowego .Ta czarna rura ma srednice 180 cm na zdjęciu etykieta z niej .
    Rura pomarańczowa natomiast ta która ma doprowadzić powietrze ma 160 cm średnicy .
    W środku w szybie kominowym umieszczony jest stal stopowa srebrna ,mam nadzieje ze to tez na zdjęciu widać i że to dobry wkład . na górze na kominie umieszczony jest rotowent i w koło niego wszystko jest zacementowane ( nawet nie wiedziałem ) .
    Wszystko to jednak dalej nie zmienia mi sprawy, jeśli chodzi o obniżenie właśnie tej czarnej rury która łączy się z wkładem kominowym i moim zdaniem powinna być obniżona z 50 -70 cm w dół .
    Bardzo proszę o pomoc w doborze merytorycznych argumentów które pomogły by zmienić decyzje mojego wykonawcy czego tak naprawdę chciałbym uniknąć
    Oczywiście wszelkiego rodzaju zdjęcia lepszej jakości mogę wysłać na e-maila
Nazwa:	1a.jpg
Rozmiar:	88,1 KB
ID:	285764   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2a.jpg
Rozmiar:	83,9 KB
ID:	285765   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3a.jpg
Rozmiar:	80,8 KB
ID:	285766   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4a.jpg
Rozmiar:	66,9 KB
  3. #7023
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Jest jeden argument merytoryczny. Lenistwo wykonawcy który odmawia przeróbki.
  4. #7024
    May 2008
    Kłodzko
    57-300
    35
    Witam Panie Piotrze ,
    no właśnie nie lenistwo podejrzewam,że koszty tej zmiany gdzie trzeba to zlecić ekipie kominiarskiej a to pewnie kosztuje .Nie ja zedecydowałem o wysokości tej rury lecz wykonawca -poniżej jeszcze raz zamieszczam jego odpowiedz na moją prośbę na razie aby obniżyć tą rurę
    Poniżej info od wykonawcy kominka:
    przesyłam specyfikację techniczną na krzemianowo wapniowe płyty izolacyjne SuperIsol stosowane do wykonywania izolacji ścian i stropu w zabudowie kominka.
    W obudowie kominka temperatura wynosi ok. 150 st.C, więc przy zastosowaniu płyty o gr. 5 cm, temperatura za płytą będzie miała wartości ok. 30 st.C. Należy pamiętać, że także płyta G-K (ognioodporna) na suficie podwieszanym zadziała jako dodatkowa izolacja, zatem temperatury panujące w przestrzeni sufitu podwieszanego będą miały wartości poniżej 30 st.C - brak jakiegokolwiek zagrożenia dla jakichkolwiek instalacji.
    Nie ma potrzeby obniżania trójnika przyłączeniowego wkładu kominowego - nie obniży to w żaden sposób temperatury w obudowie kominka, a jedynie wygeneruje niepotrzebne koszty.
    Dlatego właśnie potrzebuję merytorycznych argumentów które by jednak skłoniły go do tego żeby ta rurę obniżyć -w innym wypadku będę musiał zrezygnować z jego usług.
    jeszce fota z etykiety na tej czarnej rurze
Nazwa:	5a.jpg
Rozmiar:	86,5 KB
  5. #7025
    Fajna ta czapka na kominie , taka luzacka ..
    "Sie chłopaki postarali .. "
    Darek B
  6. #7026
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Panowie czy ja mogę poprosić o konkrety, tak bardziej łopatologicznie.
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  7. #7027
    May 2008
    Kłodzko
    57-300
    35
    Dziękuję wszystkim za informację w mojej sprawie ,przekaże to wszystko mojemu wykonawcy jeśli nie obniży rury pewnie się z nim pożegnam.
    Ale teraz druga sprawa, to jakiś koszmar po osadzeniu tego wkładu w szybie komina , rotowentu na gorze okazało się ,że po kilku dniach opadów deszczu
    komin jest mokry na dole i wycieka z niego woda .Nic już tego nie rozumiem na gorze jest otwór przecież zabetenowany -skad ta woda nagle ,czy kominiarze którzy osadzali ten wkład popełnili jakiś błąd ? Przedtem jak nie było wkładu ani rotowanta nic nigdy nie było mokre a lało więcej niż teraz.
    Normalnie ręce opadają,co za wykonawca czego się dotknie to wszystko schrzani - może ktoś mi powiedzieć dlaczego się tak teraz dzieje ?
    z góry dziękuję za pomoc
Nazwa:	mokry komin 1.jpg
Rozmiar:	68,8 KB
  8. #7028
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    A to już trzeba by zobaczyć jak wygląda zakończenie (dno) wkłądki kominowej. Czy jest zamknięte, czy też może zostawione otwarte, czy nie ma tam przypadkiem pozostawionego nie zatkanego odskraplacza z którego cieknie ciurkiem woda w ścianę komina.
    Samo wykonanie zakończenia wkłądki na kominie też jest niewłaściwe - po kilku zimach zacznie Ci się ten komon najnormalniej w świecie rozlatywać od samej góry. Woda będzie wnikać w obrzucony niedbale zaprawą komin i kilkucentymetrowe (sic!!!) fugi pomiędzy cegłami na jego zakończeniu.
    Zakończenie komina winno być wykonane w postaci szerszej płyty ostatniego elementu wkładki kominowej z wystającymi okapnikami. Jak komniarze, którzy zakładali Ci wkładkę stalową zobaczyli tak nie dbale wykonane zakończenie komina, to powinni taką szerszą płytę zamówić albo zrobić całą czapkę kominową, i w niej puścić luźno wkład stalowy z kołnierzem "przeciwkodeszczowym".
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
  9. #7029
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał przemooo33 Zobacz post
    Prosiłem Cie już wcześniej...Pokaz rotowenta. http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6640646
  10. #7030
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał Forest-Natura Zobacz post
    Witam.
    Pozdrawiam.
    Forest dobrze prawisz ale nie róbmy zagadnienia z wyczystki ,którą cudownie nazywasz odskraplaczem. chyba przeciwdeszczowym powiedziałby ................no właśnie.
  11. #7031
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Wyczystka i odskraplacz to dwie różne rzeczy w kominie ...
    Pozdrawiam.
  12. #7032
    Tylko że ktoś budując ten komin nie przewidział że to takie mokre z dna komina to lepiej gdzieś odprowadzić .
    Podstawowy temat skąd w kominie tyle wody ?
    Rura stalowa niestety nie chłonie wody , się dostało to i płynie na samo dno .
    Jeszce raz muszę pochwalić sposób obsadzenia tego strażaka , iście artystyczne .
    Darek B
  13. #7033
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Witam.
    Pozdrawiam.
    Jeśli już to nie dwie różne
    http://www.ogrzewanieco.pl/pl/p/Wycz...-SJBWZ113/9229
    Tak na marginesie, odskraplacz zastosowałbyś na paliwa stałe czy tylko w kominie współpracującym z PG?
  14. #7034
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Nie zauważyłem wcześniej zdjęcia...
    Sprawdź czy ten strażak się obraca. Po to się stosuje takie rozwiązanie, by woda nie lała się do komina stalowego. Strażak dobrze działający i dobrze zamontowany, ogranicza dostawanie się wody. Przynajmniej tak, że problem wyłażenia wody widoczny na zdjęciu, ni powinien mieć miejsca. Nic nie pomogą żadne odkraplacze, zaślepione czy nie. Woda nie może dostawać się do stalowej wkładki w ilości która stanowi problem. Odprowadzenia przy paliwie stałym zapychają się bardzo szybko, a nikt nie ma zamiaru zaglądać do wyczystki co 2 tygodnie. Robienie z kolei dużych odkraplaczy zakłóca ciąg kominowy. Komin stalowy do paliwa stałego musi być zabezpieczony solidnie przed wlewaniem wody deszczowej z góry.
    U Przema coś nie gra z rotowentem, albo woda wlewa się inna drogą do rury.
  15. #7035
    zbiq
    Dec 2010
    Białystok
    383
    Potrzebuję pomocy, instrukcji jak poprawnie podłączyć sterownik przepustnicy MSK plus firmy kratki
    czy ktoś pomoże?
  16. #7036
    ktototaki
    Mar 2014
    Bielsko-Biała
    583
    napisz do kratek na pewno ci przyślą instrukcję w pdf na maila
    REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA
  17. #7037
    zbiq
    Dec 2010
    Białystok
    383
    Cytat Napisał ktototaki Zobacz post
    spoko,
    poszperałem trochę wieczorem w google i się udało,
    nie wiem tylko czemu sterownik do puszki nie chce wejść, nie mieści się ...
  18. #7038
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Cytat Napisał zbiq Zobacz post
    spoko,
    może puszki, pomylono..... gdzieś tam.
    Gdzie to zamawiałeś?
  19. #7039
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał bohusz Zobacz post
    Czasami i ja popełniam błędy jak ktoś mnie wciągnie.Mus nad tym panować.Panuj nad radami, ty nie sugerujesz bo strzelasz na oślep..Takie posty nic nie naruszają bo nic nie znaczą.
  20. #7040
    Witam.
    Podpowie ktoś czy do kozy Jotula F3 lub F 8 idzie jakoś dorobić bezpośrednie podłączenie powietrza z zewnątrz...?
    Ma ktoś jakiś pomysł jak by to można było rozwiązać...
Strona 352 z 648
