forestem sie nie przejmuj, nie wiadomo dlaczego psioczy na sklepy internetowe - sam sprzedaje na allegro produkty które idą w świat i na bank nie dzwoni wcześniej do klienta i go 2 godziny instruuje, a tu się puszy...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiekoniecznie, kratki mogą być sprytnie ukryte albo wkłady i obudowy zupełnie inne. Dwie pokazane obudowy zdecydowanie się różnią w jednej kratki mogą być na górnej poziomej płaszczyźnie. Niestety często to co sobie wyszukamy w necie troszkę od życia odstaje. Moim zdaniem błędem jest kupowanie wkładu a później szukanie fachowca.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajlepiej jest najpierw porozglądać się, poinspirować, odkryć co się nam podoba i jaki efekt chcemy uzyskać. Potem szukamy fachowca, rozmawiamy, ustalamy i dopiero kupujemy wkład
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Oczywiście że sprzedaję same wkłady jak i całe kominki w "pakietach" z kompletami materiałów do ich wykonania. Wcale się tego nie wstydzę - wręcz przeciwnie ...
Z tym że jest ogromna różnica pomędzy "sprzedam i żegnam,", a udzieleniem praktycznie kompletnych informacji, zaleceń montażowych i informacji w jaki sposób i z czego należy zrobić kominek, łącznie z np. wykonaniem jego projektu technicznego i wymiarowego.
Ktoś, kto jak w przypadku Miro72 chciał mieć kominek bez kratek, unika dzięki temu później rozczarowania jak po zakupie wkładu "na odległość" dowiaduje się że niestety ale nie zabuduje go bez kratek, a rzeczone kratki muszą w jego kominku przybrać tak ogromne rozmiary, że nie będą one przez takiego pozostawionego samemu sobie użytkownika kominka, w żaden sposób akceptowane ...
I powstają później kominki budowane bez odpowiedniej wiedzy, spalające w obudowie każdą drobinę kurzu, kóra tam się dostaje, z czarnymi sufitami i ścianami w okolicy mikroskopijnych, 4-5-cio krotnie za małych kratek wywiewnych.
Dla przypomnienia - większość producentów wkładów podaje minimalne pola powierzchni, które wynoszą ok. 500-700 cm na wlotach i 700-1200 cm2 na wylotach. A nawet jak ich nie podaje, to inne wartości przy kominkach konwekcyjnych są po prostu poważnym błedem wykonawczym i błędem w sztuce budowlanej.
Tu chodzi o pewien model sprzedażowy urządzeń, kóre jak wcześniej napisałem nie użytkuje się na zasadzie lodówki - po włożeniu wtyczki do gniazdka i naciśnięciu "guzika". Coraz więcej firm produkujących wkłady kominkowe skraca ich gwarancje do okresu 2 letniego, jeżeli nie sprzeda go lub nie zamontuje firma faktycznie na tym się znająca. I jak najbardziej mają rację.
Miro72 ... gwarantuję Ci że gdybyś trafił na prawdziwego fachowca a nie tylko na sprzedawcę mającego mgliste pojęcie o samym wykonaniu komnka, to po pokazaniu mu zdjęć zabudów jakie Ci się podobają i na jakich planujesz się opierać przy wykonaniu swojego kominka, to albo kupił byś całkiem inne palenisko ... bo tak by Ci doradził, albo dokładnie, czarno na białym ,miał byś teraz rozpisane i wytłumaczone w jaki sposób taki kominek trzeba zrobić.
I nie musiał byś teraz "biegać po internecie" zostawiony samemu sobie ...
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Forest-Natura ; 13-05-2015 o 07:46
"...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMini-DGP ?
Co piszący miał na myśli ?
Czy ten wkład kupiłeś jako PIECOWY czy normalny wkład kominkowy konwekcyjny do grzania ruchem powietrza ?
Zamiast kombinować zatrudnij porządnego wykonawce który profesjonalnie zajmuję się budową kominków, będziesz miał dobrze działający kominek i święty spokój na lata .
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKratki to sprawa estetyki. Można je zamaskować coćby kolorem. Zdaje się, że są farby, które można by do tego użyć.
A może jeśli ktoś nie lubi kratek, jak ja – też nie lubię – można zastosować coś przypominającego otwory w kaflach piecowych. Osobiście toptowałabym właśnie za takim rozwiązaniem.
W tym australijskim domu wszystkie otwory wentylacyjne, nie tylko kominkowe, tak wykonano
Okładzina tego kominka świetnie nadaje się do ukrycia otworów. Wystarczy tak je rozplanować, żeby można było wmontować je dokładnie w rozmiar płytki okładziny i nieco je zagłębić.
Piecowe są super, ale nie każdy chce kafle
Podświetlona wnęka jest super miejscem na schowanie kratki wentylacyjnej
Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 13-05-2015 o 14:48
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzęsto pojawia się taka rada. Oczywiście całkowicie się z nią zgadzam.
Ale zawsze brakuje informacji jak kogoś takiego odróżnić od partacza. Jak ktoś nie ma pojęcia o temacie to nie będzie w stanie zweryfikować fachowości.
Sądzę, że ponad połowa osób, które zadaje tu szczegółowe pytania techniczne nie zadaje ich po to, żeby zakasać rękawy i zrobić samodzielnie tylko po to, żeby zdobyć wiedzę, która pozwoli zweryfikować poszczególnych fachowców. Ja na przykład jestem taką osobą i będę zadawał tu jeszcze dziesiątki pytań (z góry dziękuję za wyrozumiałość) i jednocześnie wiem, że sam nie tknę tej roboty palcem tylko wszystko zlecę jako świadomy zlecający.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za szczegółowe odpowiedzi, ale mam jeszcze kilka drobnych pytań.
1. Czy mógłbyś polecić sprawdzone paleniska fabryczne?
2. Czy okolice Wrocławia to naturalny rejon Twoich prac? Jeśli odpowiedź TAK to zrozumiem brak odp na pytanie 3.
3. Czy znasz może i poleciłbyś pracownie zduńskie z okolic Wrocławia?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmiro72, ale przeciaź kratka może byc elementym podkreślającym estetykę obudowy. Jest ich w tej chwili takinwybor, źe bez problemu można wybrać coś, co będzie się Wam podobać
www.wentylacyjni.pl/pl/c/kratki-kominkowe/18
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisz pod adres [email protected] , dostaniesz odpowiedzi. Zrobiło się zbyt intymnie...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychINSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapytaj instalatora jak jest przyczyna i jak na tą przyczynę wpłynie strażak. Jesteś w stanie zlokalizować ten zapach czy pochodzi z kratek obudowy czy z paleniska? Teoretycznie z paleniska nie powinien bo chyba masz reku a tym samym palenisko dość szczelne i powietrze z zewnątrz do niego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzemu doprowadzenie powietrza z zewnątrz do paleniska miałoby mieć wpływ na wpadanie deszczu do komina ?
Instalator TRUJE o strażaku na kominie ?
Masz POPRAWNĄ odpowiedź na miejscu u swojego instalatora po co szukasz tej samej odpowiedzi na FM ?
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOK, intymności będę załatwiał na maile.
Ale właśnie naszła mnie refleksja, że za szybko wszystko chcę wiedzieć. Już tak mam, że muszę się "zdoktoryzować" w każdym temacie.
Sęk w tym, że budowę planuję wystartować za 2 lata, potrwa ona z rok a kominek jest w jej końcowej części.
W tym roku planuję jednak zrobić projekt (raczej indywidualny) i na tym etapie w kwestii kominka potrzebuję jednej rzeczy - tak zaprojektować dom aby uniknąć poniższej sytuacji:
Ja: Chcę taki a taki kominek/piec/palenisko.
Zdun: Wie, Pan w tym domu to będzie trudno, gdyby Pan pomyślał na etapie projektu, ...
Zatem proszę o rady, opinie (na razie ogólniaste) - na co zwrócić uwagę aby dom był "przyjazny" kominkowi?
