Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAneczka, ten wkład jest żeliwny i nie ma doprowadzenia powietrza z zewnątrz? Dobrze widzę?
A co to jest na narożnikach i z boku widać na dole wkładu? Wygląda jak coś roztopionego, uklejonego – to jasne takie. Ja się tak nie znam, ale czy on jest skręcany? Wydaje mi się, że widzę śruby na boku. Może tam jest jakiś uszczelniacz, który śmierdzi po rozgrzaniu?
Jeśli chodzi o sposób palenia, który opisujesz, jak widać po zasmolonej szybie, rozpalacie źle. Wkład kominkowy to nie ognisko. Powinno się rozpalać tak, żeby wkład, rury dymowe i komin nagrzewały się powoli, czyli rozpalać „do góry nogami”. Instrukcję już tu kilka razy podawał Piotr Batura, ale wklejam linki, żebyś nie szukała:
http://blog.kominki-batura.pl/czy-mozna-palic-do-gory-nogami/
I filmik – koniecznie włącz dźwięk:
I jeszcze na poparcie, żeby nie było, że to jakiś wymysł:
https://www.youtube.com/watch?v=o_ZKTq0Qzl4
https://www.youtube.com/watch?v=nMwDE_DMRPw
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez forscher ; 10-03-2017 o 12:43
Nasze cudo: 120 m2 + garaż 35 m2, Poroterm 24 cm + 20 cm styropian grafit LAMBDA MAX fasada. Dach: Strop: 20 cm wełny λ = 0,035, sufit podwieszany na podwójnym ruszcie + 5 cm wełny λ 0,035. Po skosach 14 cm wełny między krokwiami λ = 0,035, sufit podwieszany na podwójnym ruszcie + 10 cm wełny λ 0,035. Na płycie 22 cm EPS 035 anhydryt Posadzka piętra 10 cm EPS +anhydryt, AirPack 300VArmatura - VALVEX,
AGD - Bosch
Podłogówka po całości
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTutaj jest naprawdę dużo czynników sprawiających że ciężko udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
Szamotka będzie się nagrzewała w zależności od:
- wielkości paleniska w stosunku do tego jak mocno będzie palone
- ciąg kominowy
- miejsce w którym będzie usytuowana
- wilgotność drewna
- budowa urządzenia
itd,
Niemniej jednak myślę że "temperatura za szamotem" będzie oscylowała około 80 - 90 stopni.
Myślę że spokojnie możesz budować bez szczelin.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiężko tak na odległość. Bez oględzin i rozmowy na miejscu....Widzę dwie możliwe przyczyny. Wełna kominowa którą widać na zdjęciu i sposób palenia. Możliwe, że jeszcze dobrze nie napaliliście i cały czas się coś wypala. Wkład i rury wyglądają jak nowe. ....To tyle gdybania....
Pokaż jeszcze ze dwa trzy zbliżenia przyłącza (styku rury stalowej z ceramiczną)....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdpowiadam na wszystkie pytania. Kominek jest żeliwny i skręcany dodatkowo. Producent zabrał go do siebie, rozkleił i skleił ponownie i niestety dalej było to samo. Potem wymienili nam na nowy wkład i dalej problem ten sam.
Przesyłam zdjęcia zbliżenia o które prosiłeś.
Jaki dokładnie wpływ może mieć sposób palenia na smród z kominka (mówimy tu o smrodzie takim "chemicznym")?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez animuss ; 13-03-2017 o 10:08
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczesc i co aneczka poradzilas sobie? ja tez mam ten problem, wiem ze jak temp spalin siegnie 130 i wiecej to sie zaczyna.moim skromnym zdaniem to jak pale i czym to jakas sciema - bo zadnego niekontrolowanego wylotu z kanalu dymnego nie ma.Takze zakonserwowane rury olejem to tez mi sie nie wydaje,
Tez mam takie przylacze do ceramiki ,to czarne . i poki co jest dobre
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTidia, a jaki ty masz wkład? Też żeliwny skręcany? Podaj nazwę i typ. To może być odpowiedź na pytanie co śmierdzi.
Ja stawiam na ten uszczelniacz, którego producent używa. Być może jest on nieodporny na wysokie temperatury i topi się, przypieka. No, bo skoro pierwszy wkład Aneczki woniał, a potem „Producent zabrał go do siebie, rozkleił i skleił ponownie i niestety dalej było to samo. Potem wymienili nam na nowy wkład i dalej problem ten sam.” i ciągle to samo.
Przyłącze do komina ceramicznego może i jest zrobione nie wedle sztuki, ale ja wątpię czy to by aż tak śmierdziało. Tzn, wątpię czy aż tyle czasu śmierdziałaby wełna, ktorą jest komin ceramiczny opatulony i założę się, że jeśli już, to nie tak intensywnie.
Nie jestem zdunem, ani nawet montażystką wkładów. Moja wiedza jest stąd, że dla własnej satysfakcji czytam o kominkach i czasem podpytuję zdunów Ale logika kieruje mnie do podejrzewania lepiszcza, ktorym są uszczelnione styki części wkładu.
Jeśli chodzi o sposób palenia we wkładzie, to ma on duże znaczenie dla:
- wolnego i równomiernego rozgrzewania korpusu kominka, co m.in przedłuża żywotność wkładu;
- prawidłowego powstawania ciągu w kominie;
- dobrego dopalania gazu drzewnego;
- oszczędnego zużywania drewna.
To skutkuje zmniejszeniem wyrzucania przez komin do atmosfery szkodliwych substancji odpowiedzialnych między innymi za powstawanie smogu.
Jeśli prawidłowo rozpalamy w kominku i potem dorzucamy polana dopiero na żar, to nie ma zajwiska zadymiania pomieszczenia przy uchylonych, a nawet otwartych drzwiczkach paleniska.
Warto rozpalać „do góry nogami” Nie znam osoby, która by zacząwszy tak rozpalać, zdecydowała się wrócić do rozpalania metodą ogniskową.
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże być też tak, że "monter" kominka jakim lepiszczem potraktował sznur uszczelniający (lub całe połączenie stal/ceramika, jeśli sznura brak). Ewentualnie sznur nasiąknął kondensatem, który odparowuje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZakładając brak jakiegoś cudu (czego nie wykluczam), capić może wełna którą obłożono rury ceramiczne (dość wątpliwe). Drugi wątek, to sposób palenia. Może tak być, że trzeba napalić kilka razy ostro i wypalić chemię zawartą w farbach i mastyce uszczelniającej elementy skręcane wkładu. To oczywiście bez stwierdzenia na miejscu jak paliliście do tej pory, może być fałszywym tropem, ale czasem spotykanym przypadkiem. Pojęcie "ostro palić" bywa różnie interpretowane...
Wełnę widoczna na fotkach, trzeba jakoś "unieszkodliwić". Zakleić jakąś zaprawą zduńską, klejem zduńskim, ale z czuciem. Tak by klejem nie stworzyć trwałych mostków termicznych, które przyczynią się do pęknięcia trójnika ceramicznego (dlatego przyłącze które pokazał animus).
Teoria o słabym dotychczas paleniu, wynika (paradoksalnie) z faktu, że trójnik jeszcze nie pękł. Dobrze wypalony wkład żeliwny, to zwykle trójnik do wymiany przy tym sposobie podłączenia czarnych rur...
