Strona 513 z 648
Pokaż wyniki od 10.241 do 10.260 z 12943
  1. #10241
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Oj tam.....Drzwiczki szwabskie, reszta nasza.... http://www.kominki-batura.pl/galeria,nowoczesne-23,6,48
  2. #10242
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał idas Zobacz post
    Czy moge dostac przyklady dla podkreslonej cześci wypowiedzi oraz tej zaznaczonej na niebiesko?
    Nie będę pisał personalnie źle o firmach w takim kontekście, jakiego oczekujesz ode mnie na forum. To wszystko moi znajomi, kumple, albo....zawistni zazdrośnicy....Musisz bazować na przeczytanych opiniach. Takie tworzone na szybko odpowiedzi, mogą też zawierać manipulację, więc po co? Trzeba się doktoryzować z wiedzy o kominkach, albo zaufać intuicji...
  3. #10243
    Nie chodzi mi nawet o nazwy producentów czy modeli lecz o rzeczy/opisy których należy unikać lub włożyć między bajki. Nie chciałbym tracić czasu na niepotrzebne zaznajomienie sie z danymi wersjami
  4. #10244
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Tych informacji, do porównania z wiedzą Piotra, nie znajdziesz na stronach producentów lub sprzedawców. O tym, czy wkład jest bez wad niestety trzeba przekonywać się doświadczalnie. Samo oglądanie wkładu też najczęściej nic Ci nie da. Wady produktu wychodzą na jaw w eksploatacji dopiero.
    Natomiast o błędach i fuszerkach niekompetentnych montażystów było tu w wątku wiele razy. O tym chyba nawet ja mogłabym napisać.
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  5. #10245
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Jak nie chcesz tracić czasu, to strac go na drogę do mnie...Paru forumowiczów tu było, zaufało...jakoś nikt na mnie nie pluje, choć pewnie nie wszystkim dogodziłem tak jakbym chciał....Jak chcesz wydać trochę więcej grosza niż na szmelc z marketu, czy promocję najbardziej znanych marek na rynku, wsiadaj w pędzidło...Nawet jak nie kupisz, wiedza (darmowa) bezcenna...
  6. #10246
    Aktualnie w miejscu gdzie ma stanąć kominek jest szalunek. Na jego spodzie jest chudziak i wyprowadzona rura (kanalizacyjna, pomarańczowa). Pod kominek chce dać 10 cm styroduru i na to 20cm betonu. Pytanie brzmi: jak przeprowadzić ta rurę od powietrza przez ta cześć? Tez ma być taka pomarańczowa, czy jakaś inna?
  7. #10247
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Pomarańczowa na zero z docelową posadzką.
  8. #10248
    Zazwyczaj 5 cm od ściany i w osi wkładu.
    Darek B
  9. #10249
    Wczoraj mój syn, niezamierzenie oczywiście, doprowadził do tego rzadkiego wydarzenia, czyli wybuchu kominka. Rozwaliło całą szybę kominkową. Zdaje się, że nieumiejętnie palił w nim brykietem kominkowym, bo nie poczekał, aż się rozpali i przymknął popielnik. A teraz moje pytanie - czy taki wkład kominkowy nadaje się jeszcze do użytku, czy trzeba kupić nowy?
  10. #10250
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Jeżeli pękła tylko szyba to tak.
  11. #10251
    Jeśli wkład jest z żeliwa to radziłbym obejrzeć go wyjątkowo dokładnie...
    Darek B
  12. #10252
    Witam wszystkich i o radę proszę.
    Chcemy z mężem zamontować wkład kominkowy, który chcemy następnie obudować. I już na wstępie pojawiają się problemy, bo wkład jesteśmy zmuszeni podłączyć do komina, do którego podłączony jest już kocioł 17kw. Mąż twierdzi, że to żaden problem, bo podłączy wkład nad stropem parteru (remontujemy obecnie stary dom, mąż to typ "złota rączka") i będzie ok. Ale ja już oczami wyobraźni widzę cofający się dym z kotła do kominka i duszący nas w nocy. Mąż twierdzi, że jak każda baba przesadzam. Mam wybrać wkład, który mi się podobna i dla niego sprawa jest zamknięta. No więc poczytałam co nieco i wychodzi, że to powinien być tak naprawdę piec a nie jakiś tam zwykły wkładzik, bo drzwiczki muszą być szczelne. Oczywiście rozglądam się za wkładem z dopływem powierza z zewnątrz (innego nie biorę pod uwagę). No i padło na wkłady firmy kratki. Typy to Basia 15 i Zibi 12. Ten drugi wiem, że jest do rekuperacji, gdzie u nas będzie/jest wentylacja grawitacyjna. Wymiar komina w środku 24x24cm.
    Da się to w ogóle zrobić? Czy te dwa wkłady się nadają?
    Sorki, jeśli gadam od rzeczy (pewnie macie niezłą polewkę ) ale jestem zielona w temacie i będę wdzięczna za rozjaśnienie umysłu.
    Ostatnio edytowane przez Ruth ; 28-04-2017 o 11:38
  13. #10253
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Ruth, podaj wysokość komina. Na jakiej wysokości jest wejście rury dymowej od kotła grzewczego w komin. Jaki to kociol i czym palicie.
    (Groucho Marx)
  14. #10254
    pestka56, komin ma ok. 7m (w tym jest 0,5m nad kalenicą), przyłącze kotła na wysokości 1,75m, kocioł skam-p premium 17kW, palone ekogroszkiem/drzewem.
  15. #10255
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Ruth oto przepis: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
    § 145. 1. Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkni ́tym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m 2 mogą być przyłączone wyłłcznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub średnicę 0,15 m, a w przypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego oraz kominków o większym otworze paleniskowym — co najmniej 0,14x0,27 m lub średnię ́ 0,18 m, przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek wymiarów boków 3:2.
    2. Piece na paliwo stałe, posiadające szczelne zamknięcie, mogą być przyłączone do jednego przewodu kominowego dymowego o przekroju co najmniej 0,14x0,14 m lub średnicy 0,15 m, pod warunkiem zachowania różnicy poziomu włączenia co najmniej 1,5 m oraz nieprzyłączania więcej niż 3 pieców do tego przewodu.
    Jak masz wątpliwości zaproś kominiarza.
  16. #10256
    Remiks, ja ten przepis znam, dlatego napisałam co w przypadku, gdy wklad kominkowy jest szczelny, z doplywem powietrza tylko z zewnątrz, czyli de facto jest piecem. Chyba że to moja nadinterpretacja. Dlatego też napisałam, że mąż myśli o podłączeniu kominka nad stropem parteru, czyli byłoby zachowane te 1,5m (odnoszę się do § 145. 2.)
  17. #10257
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał Ruth Zobacz post
    De facto tej jakości "piec" jest szczelny kilka pierwszych tygodni palenia....
  18. #10258
    Piotrze, to co proponujesz?
  19. #10259
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Kotła z kominkiem bym nie łączył.....
  20. #10260
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Raczej to nadinterpretacja. § 145. 2.mówi o piecach podłączonych do jednego przewodu a Ty masz kocioł i wg Ciebie "piec" co niczego nie zmienia bo patrz § 145. 1. "kotły grzewcze na paliwo stałe ... mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego".
Strona 513 z 648
