Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychForum nie jest stronnicze, ale Zduni, czyli Ci od których wszyscy oczekujemy rady w kwestii kominków, mają swoje preferencje jak każdy fachowiec zresztą. Ci, którzy wiedzą trochę o kominkach, ale nie są fachowcami (ja np.) mogą pomóc pozbierać się trochę z tematem, ale tylko tyle.
Czy ja dobrze rozumiem, że w miejscu, gdzie ma stać kominek, masz położone rurki podłogówki? Delikatnie mówiąc to może być problem dla podłogówki z powodu temperatury wewnątrz obudowy wkładu.
Chcesz kominek angielski, ale z wkładem? Ile masz miejsca na całość razem z obudową? Jak duże jest pomieszczenie, w którym ma być kominek? Czy masz doprowadzenie powietrza z zewnątrz?
I wreszcie czy dom ma rekuperację, bo nie każdy wkład spełnia wymagania w takiej sytuacji?
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPorada o wzmocnieniu miejsca nad podłogówką całkiem słuszna.
Wkład ?
Może taki ?
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPestka. Temperatura przy podłodze, nawet w kiepsko wentylowanej obudowie, nie przekroczy 40 o C, a temat wzmacniania kilka razy już dyskutowaliśmy. Jeśli kominek nie przekroczy wagi szafy z książkami, to tak jak pod ta szafę, nie trzeba nic wzmacniać. Przy cięższych kominkach, trzeba raczej zadbać o strop pod rurkami i zastosować rozwiązania pozwalające rurkami się nie przejmować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDarek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZero doswiadczenia i wiedzy z mojej strony. Czyli kratka nawiewna skutecznie działa. Myslałam, że może tam przy podłodze być wyższa temperatura. Nie chodzilo mi o nacisk.
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień Dobry.
Mam pytanie odnośnie dystrybucji ciepła w istniejącym już kominku. Poniżej zamieszczam uproszczony schemat rozmieszczenia pomieszczeń odległość między kratkami wylotowymi a kominkiem to tak jak na rysunku około 8m kanału. Chciałbym rozprowadzić ciepło do 2 pomieszczeń tak jak na rysunku. Klatka schodowa na rys nr 1 prowadząca na poddasze jest nie ogrzewana tak jak całe poddasze
Czy można puścić te kanały grawitacyjnie ??? czy konieczna jest pompa.
Jaki przekrój przewodu ???
Jaka izolacja szczególnie ta na nieogrzewanej klatce ???
Ostatnio edytowane przez wojtek1910 ; 22-05-2017 o 16:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZadanie jest wykonalne, ale czy rękami majsterkowicza? To nie jest skomplikowane, ale wymaga odrobiny wyczucia i precyzji. Ocieplenie w części nieogrzewanej 15 - 20 cm wełny wokół rury. Przekroje 15 - 18 cm. Usytuowanie kanału nawiewnego najlepiej pod sufitem, ale nie zupełnie. Musisz zapewnić powrót powietrza do kominka (dołem), kanałami o podobnych przekrojach (mogą być trochę mniejsze)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślałem o prostokątnych kanałach 200x90 mm. Tak myślałem że dedykowane pod rury rękawy nie sprostają zadaniu na nieogrzewanej klatce.Wełna to chyba dobry pomysł. Kominek jest zbudowany tak że dołem wpada powietrze z pomieszczenia w którym się znajduje myślałem że to wystarczy jutro wrzucę zdjęcie. Tylko czy przy takiej długości kanału temperatura powietrza na wylocie będzie w stanie ogrzać tak odległe pomieszczenia. ??? Dodam że kominek jest na 140 m2. wiec zapas spory i jak dobrze się w nim napali to jest prawdziwa sauna ( w jednym pomieszczeniu)
P.s nie takie rzeczy ze szwagrem się robiło
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowrót powietrza faktycznie jest przez pomieszczenia ogrzewane. Musisz podciąć drzwi, albo w nich kratki porobić. Długość kanału nie była przeszkodą w moich realizacjach...Szwagier porządny?!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRóżnica kilku - kilkunastu cm zwykle się sprawdza. Kanał delikatnie pod górkę też....Jak możesz zrobić próbę na prowizorce, to wszystko sam ogarniesz najlepiej przed montażem na stałe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,
Planuję w takim domku kominek https://www.extradom.pl/projekt-domu-bw-49-JGC1116
Ściany pototherm +15cm styropianu, do ogrzania salon i DGP na dwie większe sypialnie u góry. Palenie pewnie okazjonalne albo w okresach przejściowych. Dom w małopolsce, czyli zaostrzone normy (chyba) wydajności.
W jaką moc wkładu celować ? Czy musi mieć jakieś wyjścia do DGP, czy to załatwia zabudowa wkładu ? Można prosić jakieś przykłady (raczej tańsze rozwiązania) ?
Z góry dziękuję
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro nie ma być do grzania, nie skupiałbym się na mocy...W kwestii jakości, trzeba poczytać opinie i wyrobić sobie własną na tej podstawie. Jak zapytasz konkretnie, jeden poleci Ci Kratki, drugi Romotopa, a trzeci Hajduka...Jeszcze inni Robirena, Arysto, Hitze, Unico czy MCZ...I wszyscy będą mieli rację!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychraczej skup się na odpowiednio MAŁEJ mocy.... i jakości spalania + możliwość akumulacji dającej rozłożenie grzania w czasie.
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. Specyfika budynku
- dom dwurodziny (bliźniak)
- powierzchnia: całkowita - 80m2 / użytkowa 74,71m2
- sciany: pustak max-19, ocieplenie Yetico Fasada Alfa 10cm
- strop: drewniany
- poddasze: użytkowe, ocieplone wełną 20cm
- okna: dwuszybowe
- ogrzewnie podstawowe gazowe, piec Junkers
- współczynnik przenikania ciepła dla ścian (dla t > 16st C): Kmax = 0.55 W/m2K
- mamy przygotowaną instalację nawiewową (mówiac kolokwialnie dzira w posadce z wylotem na zewnątrz budynku, o ile pamiętam nazywa się DGP)
2. Oczekiwania względem kominka
- kominek będzie bez płaszcza wodnego i będzie służył do dodatkowego dogrzewania mieszkania;
- planujemy palić w nim głównie w sezonie grzewczym (kilka godzin dzinnie)
- chcemy aby kominek był narożny
- kominek powinien być narożny, prostokątny, z boczną szybą, możliwe wąski
- bezawaryjność (o ile możemy o takim parametrze w odniesieniu do kominków mówić)
- dobry stosunek ceny do jakości
Proszę o poradę
- jakiej marki i mocy kominek wybrać;
- o co warto zadbać przed zakupem i instalacją;
Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 25-06-2017 o 21:37
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAxmaster. Masz blisko...Ludzie ciągną do mnie nawet z drugiego końca Polski, żeby pogadać o tych wszystkich "stosunkach" kominkowych. Kupisz nie kupisz, ale co zobaczysz i przyswoisz to Twoje...Kilkanaście czynnych kominów w jednej firmie kominkowej!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRomotop HEAT ?
Namiary na dobre firmy kominkowe w całej Polsce 663443321
Ostatnio edytowane przez Zdun Darek B ; 31-05-2017 o 09:52
Darek B
