Strona 517 z 648
Pokaż wyniki od 10.321 do 10.340 z 12943
  1. #10321
    Nie wiem gdzie o to pytać, a nie chce zakładać nowego tematu. Kupiłem szczotkę kominiarską do czyszczenia z sadzy kanałów spalinowych w ceramicznym wymienniku akumulacyjnym. Kanały mają 17x17 cm, szczotka jest okrągła 23 cm, więc muszę ją przyciąć. I tu pytanie: przyciąć ją dokładnie na wymiar kanałów, czy zrobić lekki naddatek? Tak, żeby dobrze zbierała, ale też żeby mi się nie zaklinowała w wymienniku.
  2. #10322
    24.332
    Cytat Napisał Krakers70 Zobacz post
    Jak masz kwadratowe kanały, to IMO kupiłeś za małą szczotkę, bo przekątną masz ponad 24cm. Nie dotniesz jej tak:
  3. #10323
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Tak, tak Kaizen....jeszcze z centymetr naddatku by się przydał, bo przecie szczota się ugnie...
    Obsługa masy akumulacyjnej nie polega na szorowaniu ścian pionowych wymiennika szczotą, tylko kulturze spalania:
    1.Suche drewno (do 20% wilgoci)
    2.Wysoka temperatura w palenisku (okresowo 800-900 o C, albo więcej)
    3.Wybieranie na dole systemu, tego co spadnie
    4.Można trochę podrapać, ale nie wielkość się liczy, tylko technika
    Jeśli ktoś spala drewno niewłaściwie, lub nie sezonowane, niedosuszone - żadna szczota mu nie pomoże...."lufa w krzokach", jak to Gustlik mawiał....
    A teraz przykładowe fotki z systemowymi kanałami. Podobnej wielkości wyczystki mają KMS Ortnera, czy klocki z Ratha, Bruli.... Którędy chcecie te wasze szczoty wkładać?!
  4. #10324
    Pełna zgoda Piotrze, tylko po 5 latach użytkowania piecokominka czas w końcu wybrać to co się tam nazbierało i wyszorować całość. A nazbierało się, bo największe błędy w paleniu popełnia się na początku. Poza tym ekipy budowlane spalały tam wszystko co mniej więcej dało się spalić. O dawkowaniu powietrza nie wspomnę, po fakcie dowiadywałem się, że jak kończyli pracę, to po prostu zamykali dopływ powietrza i szli do domu zostawiając palenisko pełne kiszącego się opału Efekt - zapieczona wyczystka i to właśnie ta na dole, najbardziej potrzebna. Od lejącej się smoły oczywiście. Nie było rady - delikatnie ją rozwierciłem, lekko rozkułem i wyjąłem w dwóch kawałkach. Wygarnąłem ze środka węglarkę tłustej, woskowej w dotyku, bardzo czarnej sadzy w formie połyskliwych kryształków. Potem wyszczotkowałem całość i gotowe. Ta sadza strącona ze ścianek wymiennika była zupełnie inna - sucha, pylista, brązowa. Taka sama sadza jest w wymienniku wodnym, odkąd zacząłem ustawiać wyższą temperaturę startu na sterowniku pompy. Łatwo odchodzi od ścianek wymiennika, często sama spada. Kupię taką plastikową szczotkę do rur z kwasówki, w zupełności wystarczy, a łatwiejsza w obsłudze.
    Ostatnio edytowane przez Krakers70 ; 04-06-2017 o 10:25
  5. #10325
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    No tak...Piszesz o patologii. Na takie użytkowanie mam specjalne zapisy w gwarancji...
  6. #10326
    A szczotkę przepchałem przez wyczystkę 10 cm, oj miałem z tym zabawy, samo szczotkowanie też. Te druciane szczoty to ciężka artyleria na mocno zasyfiony komin. Przepychałem z oporem, a zmiana kierunku to już była siłownia. Umachałem się fest Teraz widzę, że niepotrzebnie, aż takie skrobanie nie było potrzebne. No i będę musiał kupić w Cebudzie nową wyczystkę. Ale to grosze.
    Zresztą wymiennik wodny jest gorszy do czyszczenie, tam wybrać sadzę da się tylko odkurzaczem, więcej zakamarków.
    Generalnie ciszę się, że mam to za sobą
  7. #10327
    Piotr Zaborniak
    Feb 2016
    Łódź
    91-496
    Szanowni Forumowicze zajmujący się budową kominków,
    Zamierzam sprawić sobie kominek w miejscu, które przedstawiam na załączonym zdjęciu. Zależy mi na jak najbardziej płaskim urządzeniu (jak najmniejsza głębokość). Znalazłem w necie produkt Spartherm o nazwie Varia AS - 2Rh-4S, który według rysunku ma głębokość całkowitą niecałe 43 cm.
    Ne mam bladego pojęcia na temat budowy kominków i moi fachowcy od innych rzeczy również nie potrafią nic doradzić, więc postanowiłem zadać kilka pytań na forum:
    1) czy znacie jakieś inne porównywalne produkty o małej głębokości?
    2) czy w miejscu gdzie będzie stał kominek robimy zwykłą wylewkę na styropianie (20 cm styro), czy budujemy jakiś specjalny fundament? (muszę wiedzieć, przed wylewkami)
    3) jak rozwiązać problem dostępu do wyczystki (może jakieś miejsce na drewno, które zamaskuje drzwiczki?)
    4) czym obudowuje się kominek? (płyta g-k, czy jakieś specjalne płyty)
    5) ten komin jest już otynkowany, czy można zostawić tynk na wierzchu, czy trzeba go jeszcze dodatkowo obudować np. płytą g-k
    6) czy znacie jakichś wykonawców, którzy projektują i wykonują kominki w Łodzi? (preferuję fachowców, którzy przy okazji sprzedają urządzenia, a nie sprzedawców, którzy przy okazji montują sprzedawane produkty)
    ta Varia ma szerokość ok. 88 cm, a ja mam do dyspozycji ok. 135 cm obok komina.
Nazwa:	IMG_6182 (1).jpg
Rozmiar:	93,7 KB
  8. #10328
    Witam wszystkich budujących i nie tylko. To jeden z moich pierwszych postów, więc przepraszam jeżeli pytam o coś oczywistego. Mam pytanie , czy tynkować komin od kominka na użytkowym strychu. Wykonawca proponuje obłożenie komina wełną i obłożenie karton-gipsem. Z kolei znajomy twierdzi, że trzeba otynkować , a wcześniej położyć siatkę. Komin tradycyjny murowany.
  9. #10329
    Przede mną realizacja zabudowy kominka.
    Czy konieczne jest zabudowywanie rur spalinowych (zdjęcia poniżej). Czy mogę zabudować samą ,,komorę'' a rury pozostawić na wierzchu - taki design
    Czy to szkodzi w czymkolwiek lub jest niebezpieczne?
Nazwa:	20170713_205230.jpg
Rozmiar:	99,2 KB
Nazwa:	20170713_205238.jpg
Rozmiar:	93,6 KB
  10. #10330
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał mariana Zobacz post
    Kominów nie powinno się okładać wełną, płytami, i tym podobnymi materiałami. Zabiegi te pozwalają oczywiście ładnie wykończyć często nieciekawy wizualnie element architektury wnętrza. Niestety ukrywają też jego stan...Dlatego twierdzenie, "że trzeba otynkować" jest właściwe. To zabieg wręcz pożądany i wynikający nie tylko z przepisów, czy prawa budowlanego. To dobra praktyka.... Komin to urządzenie bardzo ważne i niekiedy niebezpieczne. Dzięki tynkowi mamy kontrole nad jego stanem. Kominiarz umie "czytać" każdą rysę, pęknięcie takiego tynku, dzięki czemu można zawczasu podjąć kroki zapobiegawcze w przypadku spękania i rozszczelnienia tego elementu ewakuacji dymu lub spalin....
  11. #10331
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał MisiekNS Zobacz post
Rozmiar:	99,2 KB
Rozmiar:	93,6 KB
    Nie jest to zabieg ani niebezpieczny (oczywiście w pewnym sensie), ani niepożądany.
  12. #10332
    W pewnym sensie czyli jakie mogą być zagrożenia?
  13. #10333
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Np tak ja w przypadku tej kozy...
    http://blog.kominki-batura.pl/montaz...kozy-z-koniem/
    Jak się uprzesz i zaczniesz przytulać do rury, może Ci się odwdzięczyć nadmiernym ciepłem...
  14. #10334
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    To są praktyki z XX wieku i w tamtym czasie jest pełna zgoda, ale mamy XXI wiek i urządzenia spalające paliwa stale bardziej sprawne, z coraz niższą temperaturą spalin.
    Kominy na strychach i nieogrzewanych przestrzeniach dachowych trzeba ocieplać wełną skalną, żeby nie dochodziło do kondensacji, która również jest zabójcza dla komina. Kondensat niszczy wiązania w cegle i w zaprawie. Oczywiście nie rezygnujemy z otynkowania komina o czym pisał Piotr.
    Tynkowanie kominów od zewnątrz poprawia ciąg kominowy, są praktyki że i od wewnątrz (szlamowanie) tynkuje się przewody dymowe.
    Kominiarze w tych czasach posiadają kamery inspekcyjne, zajrzą w każdą dziurę.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 19-07-2017 o 19:37
  15. #10335
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Pytanie było o komin do kominka, a nie do urządzeń kondensujących....Kominy z XXI wieku mają wełnę w środku, są odporne na kondensat - na zewnątrz zaś trzeba je otynkować i nie ma potrzeby drugi raz dodatkowo okładać wełną. Tynkowanie komina w celu poprawy jego ciągu, to leczenie syfa pudrem.....Szlamuje się stare kominy....Poplątanie z pomieszaniem. Animus się wyraźnie nudzi...
  16. #10336
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Odniosłem się do kominów tradycyjnych murowanych. a kominek to urządzenia spalające paliwa stale.
  17. #10337
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar St@nley
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Podpowiedzcie lepiej najpierw zrobić zabudowę kominka narożnego do samego stropu i do niego "dojechać" sufitem podwieszany, czy może odwrotnie zrobić sufity podwieszane a na końcu zabudowę kominka?
  18. #10338
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Generalnie - wykonawczo bez znaczenia. Ale kominek wchodzący w przestrzeń podwieszaną to zazwyczaj nieporozumienie.
  19. #10339
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Czyli generalnie lepiej najpierw zrobić sufit podwieszany a kominek pod nim? Myślałem, że lepiej odwrotnie i dodatkowo plyty krzemionowo wapniowe przykleić do strop żelbetowego?
  20. #10340
    Witam i bardzo prosze o pomoc panow, ktorzy sie znaja w temacie kominkow. Sprobuje opisac sytuacje jak najjasniej. A ze jestem blondynka to prosze o wyrozumialosc i cierpliwosc .
    Mamy w domu kominek z plaszczem wodnym, ktory ponoc nie pasuje do podlaczonego systemu tzn. wedlug instalatora, ktory to kupil i montowal "pole grzania" to 1-1,5m od kominka. Przy piecu na scianie podlaczone sa jakies dwa wyswietlacze, ktore pokazuja rozne wartosci. Dla mnie wazny jest tylko jeden z nich (pokazuje temp. na piecu) i nie moze przekraczac 70st. Zdarzylo sie 2 razy, ze bylo 80 i wlacza sie alarm.
    Poniewaz instalator mial wiecej przewinien na sumieniu niz wytlumaczenie nam dlaczego podlaczyl piec nie pasujacy do calosci instalacji podziekowalismy za wspolprace. Kolejni fachowcy albo znajomi, ktorych prosilismy o porade co z tym fantem zrobic mieli rozne pomysly ale wszyscy byli zgodni co do tego, ze piec trzeba wymienic.
    Piec, ktory mamy teraz to ZUZIA 19 (Kratki). Dom ogrzewany jest pompa cieplna ale chcialabym miec kominek obudowany kaflami, ktory w razie awarii pradu (albo mojej zachcianki) ogrzewal by parter domu .
    Bardzo prosze o porade co powinnam zrobic.
Strona 517 z 648
