musisz spuścić wodę, podstaw jaką miednice ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDywagacje nad kominkiem - Kominek Trocia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgadza się głowice z gwintem m30x1.5
Ja szczerze mówiąc założyłem tylko głowice w jednej sypialni bo mi troche ją przegrzewało nie wiem jakiej firmy ale coś taniego -ok 30pln. , a reszta chodzi otwarta na fula dzięki temu że ja mam w instalacji zawór 4 drożny którym reguluje całość. Na dzień dzisiejszy wiem tyle że mam przewymiarowane grzejniki gdyż w przy teraz panujących temperaturach czyli ok -2 w nocy temperatura jaka wychodzi na dom z zaworu 4d to ok 35st a w domu mam zawsze ok 24st.
Podpisu nie było, nie ma i nie będzie.
http://www.dobredomy.pl/projekt/atlas
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo tych grzejników pasują dobrze głowice Schlosser, do kupienia w Lerła-Merła, mam i chwalę sobie.
Ale z tego, co pamiętam, z czasów jak sam szukałem, głowic z takim gwintem był naprawdę duży wybór, wielu firm.
J.
Dom w Lesie - Dziennik Budowy
Nie tylko Dom w Lesie - moja strona
Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam, grzeją, nie sprawiają żadnych problemów. Co tu więcej pisać?
jak wygląda sprawa z samodzielnym montażem grzejników kermi x-2 (coś skomplikowanego trzeba wiedzieć czy montuje się jak purmo)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba każdy grzejnik tego rodzaju montuje się podobnie, Kermi też. Dość dużej średnicy wiertło jest potrzebne (14-16mm w zależności od wielkości grzejnika) do zamontowania w ścianie uchwytów i to chyba wszystko.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa tego nie twierdzę. Purmo to też dobra marka, wybrałem Kermi z uwagi na to, że ten ich paten z szeregowym łączeniem płaszczy wydał mi się rozsądny, ale w momencie, gdy grzejnik grzeje głównie konwekcyjnie, nie wiem, czy ma to znów tak wielkie znaczenie, żeby skreślać innych producentów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychokej, dziękuję za szybką odpowiedź. Hm, czyli jako użytkownika, mogę Cię zapytać o szczegóły użytkowania tej nowej technologi therm x2. I tak wiem, że grzeje, jak to grzejnik ale czy mógłbyś powiedzieć, czy widzisz jakieś różnice, pomiędzy tym rozwiązaniem, a zwykłym, najzwyklejszym grzejnikiem??
Bo nie wiem, czy to zwykły pic na wodę, cze właśnie nie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRóżnice w sensie, że tak w praktyce? Nie, nie widzę. Grzejniki grzeją, w domu ciepło, dokładnie jak przy ionnych grzejnikach. Może jakbym miqał w części domu takie, a w reszcie siakie, widziałbym różnicę, ale przy jednakowych grzejnikach wszędzie trudno stwierdzić.
Moim zdaniem pic na wodę to nie jest, ale na pewno nie ma wielkiego znaczenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Nabyłem właśnie 10 grzejników Kermi do domu. Czekają w magazynie dostawcy . Grzejniki zasilane będą od dołu z prawej strony. Mam pytanie do forumowiczów . Czy znacie może odległość przyłącza grzejnika od prawej strony. Nie wiem czy wyraziłem się jasnoi więc spróbuję opisać. Chodzi mi o to ile cm od prawej strony oddalone jest przyłącze grzejnika . Bo to , że rozstaw zasilania po osi jest 50mm to wiem. Przejrzałem stronę producenta i w żadnych dostępnych tam pdfach nie znalazłem tego,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmierzyłem u siebie, od osi prawego króćca do krawędzi grzejnika jest 3,5cm. Ale jeśli celujesz z ustawieniem grzejnika gdzieś w narożniku, czy wnęce, to pamiętaj, że do tych 35mm musisz dodać jeszcze z 10cm miejsca na głowicę termostatyczną.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja mam pytanie, jak ten patent Kermi ma się do podzielników.
No bo skoro przednia płyta grzeje mocniej, a to na niej umieszczony jest podzielnik, to zlicza on teoretycznie więcej energii niż faktycznie grzejnik dostarcza, bo przecież tylna jest zimniejsza.
Z punktu widzenia oszczędności energii, jest to dobry patent, pytanie czy przez to opłaty z podzielników nie będą wyższe?
