Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie Jak zamontować ciężki parapet granitowy?
    Chciałbym u siebie zamontować parapety zewnętrzne z granitu.
    Okna dodatkowo będą obłożone boniami dlatego muszę się wysunąć z parapetem mocno na boki
    Ale wtedy dla okna 150cm parapet musi mieć co najmniej 170cm długości.
    Jak pod parapet idzie podokiennik to wymusza dodatkowo szerokość parapetu.
    Czyli w sumie wychodzi mi parapet o wym. 170x30cm co przy grubości 3cm daje ogromny ciężar parapetu.
    Jak taki ciężar należy poprawnie zamontować?
    Taki parapet tak naprawdę trzyma się tylko na ociepleniu. Czy ocieplenie jest w stanie przenieść taki ciężar.
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    U mnie wszystkie parapety zewnętrzne z granitu - montowałem je sam.
    Absolutnie taki parapet nie może się "trzymać" tylko na ociepleniu - ja parapety montowałem na wspornikach żelaznych w kształcie kątownika - te wsporniki przykręcałem na dyblach do ściany , parapet po włożeniu pod okno leży całym ciężarem na tych wspornikach.
    W zależności od długości parapetu / i jego ciężaru / dawałem 3 a nawet 4 takie wsporniki. U mnie najdłuższy parapet ma około 130cm i 3cm grubości.
    Cytat Napisał pablitoo Zobacz post
    Nie bardzo wiem jak to mocowałeś do ściany.
    Przecież parapet wchodzi pod okno i dosuwa się do listwy podparapetowej a ścianę masz tylko po bokach.
    Masz może jakieś zdjęcia
    A czy parapet granitowy musi być 3cm nie może być 2cm
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Oczywiście - jest tak jak mówisz - parapet - jak każdy - wchodzi pod okno , po bokach w podcięcia w ścianie - zależy jak bardzo będzie szerszy od okna - prawda ? - a pod parapetem masz również ścianę - tak ? - i na tej ścianie montujesz wsporniki w kształcie kątowników - które to wsporniki będą utrzymywać cały ciężar parapetu.
    Mniej więcej wygląda to jak na szkicu :
    - czerwone - wspornik
    - niebieskie - parapet
    Powyższy szkic przedstawia widok ściany przed ociepleniem - ocieplenie przykrywa wspornik tak że nie wystaje od spodu wystającej części parapetu.
    Czy parapet musi mieć 2cm ? - może i może - mój ma 3 cm .
    Ostatnio edytowane przez pablitoo ; 11-09-2010 o 14:49
    Ja też tak montowałem parapety. Mój najdłuższy parapet ma 2,1mx0,25.
    Jeszcze dodatkowo parapet do wsporników przykleiłem.
    Buduję domek "Manuela" z firmy Archeton
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Cytat Napisał plutek Zobacz post
    Oczywiście - ja również przyklejałem - klejem montażowym .
    Już ponad 3 lata - parapety mają się znakomicie.
    No no... nie sądziłem że z parapetem też jest tyle zachodu.
    Skąd tak na szybko skombinować takie wsporniki z jak grubej stali robiliście.
    Rozumiem że cześć pozioma tego kątownika ma długość taką jak grubość ocieplenia.
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Cytat Napisał odaro Zobacz post
    Ano jest .
    Ja moje kupowałem w pobliskim składzie budowlanym , ale widziałem przeróżne takie profile w marketach.
    Tak
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    a ja bym się nie przejmował i nie wykonywał takich konstrukcji jakby po parapecie czołgiem miał ktoś jechać
    Jasne że parapet waży jak go na wadze postawisz, ale przelicz jaki masz nacisk na 1 cmkw? Tyle samo? Nie
    dajesz normalnie ocieplenie, dwa razy siatkę w obrębie parapetu - tworzysz tym samym pancerne (no prawie ale czołgiem nie jeździsz) podparcie i chwacit. Nawet sobie później poskakać na parapecie możesz i nic się nie dzieje.
    To mi przypomina sytuację gdzie jako argument przeciwko montażowi parapetów na piane wysuwa się argument że ona się ugnie. A po tamtym parapecie chodzisz a nie tylko on sobie leży by woda nie ściekała na elewację. Styropian, siatka i klej daje o wiele wiele mocniejsze podparcie niż niektórzy sądzą
    Opisany przeze mnie sposób montażu przetestowany i sprawdzony w 11 letnim okresie od zamontowania
    Ostatnio edytowane przez jareko ; 12-09-2010 o 13:54
    kumpex
    Sep 2010
    okolice Kępna
    64
    Ja też mam parapety zamontowane na styropianie i piance, najdłuższy parapet ma 2 metry i 3cm grubości. Ocieplałem dom 3 lata temu, i na razie wszystko OK.
    Cytat Napisał jareko Zobacz post
    A w przypadku ocieplenia wełną?
    Pablitoo a co myślisz o takim rozwiązaniu:
    Jako wsporniki kątowniki ciesielskie.
    Na to idzie 3cm styroduru który mogę wsunąć pod listwę podparapetową i dopiero na styrodur przyklejam parapet.
    Od spodu do kątowników ciesielskich dochodzi ocieplenie z elewacji.
    BTW czy granit też trzeba impregnować?
    Ostatnio edytowane przez odaro ; 12-09-2010 o 21:14
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    przy ociepleniu wełna u siebie nie montowałem ale mam jednego klienta który zrobił tak jak ja u siebie właśnie na wełnie. Przelicz, naprawdę przelicz jaki realnie masz nacisk
    załóżmy że parapet ma 3 cm grubości, szerokość 30 cm długość 3 metry, daje ci to 0,027 m3 czyli taki parapet waży cirka 72 kilo. 72 kilo na 0,9 mkw - dalej sobie już sam oblicz, późno jest i mogę się pomylić
    To nie jest ani ciężar ani nacisk jednostkowy na ocieplenie
    Jak to mówią?
    To pikuś. Pan Pikuś
    Na jaki klej montowaliście granitowe parapety.
    Sprzedawca granitu zalecił montaż na klej do glazury w przypadku montażu na piankę zagroził utratą gwarancji na granit.
    Mam w tej chwili na wełnę naklejony styrodur ze spadkiem podsunięty pod listwę podparapetową i zaciągnięty siatką
    Czy jak przykleję do tego granitowy parapet na grzebień to będzie OK.
    Jeszcze dopytam o izolację termiczną.
    Pomyślałem sobie że do listwy podparapetowej przykleję taśmę samorozprężną
    Wewnętrzne parapety pewnie też będą kamienne wtedy do listwy parapetowej z zewnątrz dochodzi granitowy parapet od wewnątrz to samo to chciałbym to jakoś rozdzielić chociaż taśmą samorozprężną.
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    dobrze myślisz
    Byś nie poszedł z torbami kupując taśmę odpowiedniej szerokości kup węższe i wystarczy że jedną obok drugiej przykleisz
    Tu tak naprawdę nie ma już znaczenia zasada że tylko przyrost do 50% grubości wyjściowej jest wskazany, możesz nawet kupić taśmę 10/3 w zupełności wypełni ci przestrzeń miedzy podparapetówką a parapetem
    Trzy przyklejone obok siebie dadzą ci 30 mm szerokości - tyle ile w większości wypadków liczy sobie podparapetówka
    dobrze myślisz
    A co jeżeli chodzi o klejenie parapetu. Może to być np. Ceresit CM 17
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    nie wiem
    ja montuje parapety zawsze na piane
