beclever to profil tak samo jak profil do produkcji okien
a co producent z niego zrobi to już inna bajka
silnika nie znam ale wiem że nie ma nic za darmo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChcę zainstalować roletę w małym oknie łazienkowym. Ma ono nietypowy wymiar 35x122cm. Facet montujący okno polecił firmę MODEROWANO, ale przeglądając ofertę MODEROWANO nie znalazłem informacji czy znajdę coś pod ten wymiar. Miał ktoś w ogóle stycznosć z produktami tej firmy?
Ostatnio edytowane przez finlandia ; 06-02-2015 o 10:22 Powód: Reklamy są niezgodne z regulaminem (pkt 5.2)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwow ale masz wielkie okno
jeśli roleta na elewację to powinni zrobić bo z tego co się orientuję to min szerokość to 40cm , przyjmując że taka właśnie ci maja zamontować to będzie 45cm czyli jeszcze silnik wejdzie
firmy nie znam a na stronie informacji o producencie rolet nie znalazłem
Ostatnio edytowane przez finlandia ; 06-02-2015 o 10:22 Powód: usunięcie linków z cytatu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, czy ktoś wie/użytkował lub montował rolety nadstawne z nawiewnikiem, aluprof ma skrzynki razem z nawiewnikiem. Wydaje mi sie, że mają duży plus w postaci wysokiej izolacyjności akustycznej, do tego nie trzeba kombinować i dziurawić okien. Czy U rolety zmieni się tak bardzo ? Podobno go strasznie podnosi, ale przecież nawiewnik i tak zatrzyma zimno, ew go przepuści. Jak sprawdza się to w użytkowaniu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak też mi się wydaje. Przeczytałem wątek od początku i wiem, że polecane mocną są systemy rolet intermo. Jednak rewizja od strony zewnętrznej na piętrze może być kłopotliwa, dodatkowo nadstawne można zamontować wraz z oknem w warstwie ocieplenia (okna), no i można ukryć prowadnice w elewacji. Czy może idę złym tokiem rozumowania. Czy te straty będą aż tak wysokie ? Okien około 20 szt, myślałem o dobrym PVC (V90+ lub synergy) albo drewno-alu (te o nieco gorszych parametrach z uwagi na dość wysoki koszt okien dobrej kategorii).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKompletnie nie przemawia do mnie roleta nadstawna - mostek termiczny jest duży, bo powietrze w kasecie jest powietrzem zewnętrznym, a od środka nie zabudujesz rolety aż tak szczelnie (no i stracisz wtedy dostęp do rewizjii, z wewnątrz). tym bardiej nie robiłbym tego przy montażu w warstwie ocieplenia.
Nie jestem specem, ale jeżeli chcesz montować okno w warstwie ocieplenia to możesz zastosować system mowo lub winframer lub cokolwiek innego tworzącego ciepłą ramkę dookoła okna i właśnie do tej ramki zamontuj roletę, ale integro. Tutaj http://oknotest.pl/montaz-okien/mont...zej-niz-zwykle jest opisany montaż z wykorzystaniem mowo (choć po swojemu i oszczędnie). Przy takim zmodyfikowanym montażu polecałbym najpierw wybrać ekipę, która mogłaby to wykonać i dać gwarancję na montaż, bo może być z tym problem natury gwarancyjno/prawnej.
Możesz też zastosować poszerzenie górne okna i do tego poszerzenia zamocować roletę (też integro ), a od środka ocieplić sryropianem. Wtedy otwory okienne muszą powiększone o to rozszerzenie, więc to już na etapie projektu należy wziąć pod uwagę.
PS. Czy przy rolecie nadstawnej istnieje stabilny sposób zamocowania okna w jego górnej części? Czy jest na to jakieś systemowe rozwiązanie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja osobiście polecam MODEROWANO, wszystkie okna, drzwi, bramy i drzwi garażowe mam od nich i nie ma nawet najmniejszej rzeczy do której mógłbym się przyczepić, jeśli ktoś szuka właśnie czegoś podobnego, porządnej roboty, i materiałów i to wszystko za nie duże pieniądze to gorąco polecam.
[url]http: MODEROWANO
Ostatnio edytowane przez finlandia ; 19-03-2015 o 10:15 Powód: reklama jest niezgodna z regulaminem forum
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam mam takie otwory okienne. Okna nie otwierane
2 szt. - wys 90 x szer 210
2 szt. - wys 240 x szer 90
1 szt. - wys 240 x szer 70
2 szt. - wys 240 x szer 150 (jedno okno o szerokości 3,00m dzielone na pół)
2 szt. - wys 240 x szer 220
1 szt. - wys 240 x szer 120 (drzwi)
czy przy takich wielkościach da się zastosować skrzynkę 18cm. Pytam gdyż chcę dać styropian 24cm na fasadzie i przy skrzynce 20.5 mało będzie styro między skrzynka ,a nadprożem. Czy warto dawać skrzynki z ociepleniem w środku skoro i tak cała rama skrzynki owija to ocieplenie ?
Rolety nie chcę jakiś kosmosów nie muszą się zwijać w 2-3 sec. nie muszą mieć super kolorów itp. Istotne dla mnie to bezawaryjność silników i minimalizacja mostków t. Na co warto jeszcze zwrócić uwagę ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co piszesz wychodzi że nadproża nie są cofnięte i ocieplone?
w takiej sytuacji stosujemy folie aluthermo gr 10mm odpowiada ona 20cm wełny mineralnej (mniej więcej)
nawet przy zastosowaniu puszki 20,5 spokojnie schowasz je pod elewacje mając pewność że w miejscu rolet nie będzie "zimnego miejsca"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem skrzynka 18 będzie za mała, chyba że zrezygnujesz z wieszaków z blokadą na rzecz blaszek czego w napędzie silnikiem robić się nie powinno, nawet mając silniki w wyłącznikami krańcowymi elektronicznymi, natomiast przy mechanicznych krańcówkach blaszka to proszenie się o kłopoty
ale nawet mając 24 cm styropianu zmieścić się ze skrzynką 20. Skoro nie masz docieplonego naroża pod prowadnice dodaje się profil dystansowy 2 cm i masz 22,5 cm. Wszelki ocieplane skrzynki to nieporozumienie, widzę żę to sam zauważyłeś i nie dajesz sobie wcisnąć głupot
Roleta podnosząca się 2-3 sek ? Nie widziałem takich silników turbodoładowanych natomiast warto zainwestować w silniki z elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi
Ostatnio edytowane przez nikt ważny ; 01-04-2015 o 14:01
