Tu masz różne materiały izolacyjne :
http://www.izomat.net/
Jeśli już masz dać 2 cm to niech to będzie coś lepszego niż standardowy styropian.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki,myślałem o styrodu 0,031 albo ten aerożel tylko to drogie bardzo,
a jak myślicie z tym wysuwaniem okien??w sumie na różnych stronach producentów piszą o tym ,ze tak się robi nawet nie zależny człowiek z firmy moich okien z centrali potwierdził ,że bez problemu można wystawiać okna o te 2 cm dać tylko jakieś kotwy klasy A 2mm. Chociaż kilku doradców na forum mówi ,że to złe rozwiązanie ,ale nie wiem czy wogule jest sens słuchać ludzi którzy może w ogóle nie wiedzą o czym piszą?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW ogóle to nie ma sensu słuchać ludzi, którzy nie wiedzą o czym mówią. Tylko jak ich odróżnić od tych, którzy jednak się znają? Twój dom - Twój wybór.
Na wspomnianej wyżej stronie są różne materiały - także PUR (o ile dobrze pamiętam nazwę) - cenowo pośrednio.
Musisz wiedzieć, że wysunięcie okna o 2cm na dole (bo tak się je na ogół mierzy) nie zawsze jest równe dwóm cm na górze (ściany często nie mają pionu). Wtedy ten zakładany dwu-centymetrowy styrodur nie musi się zmieścić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie jestem "na zakupach" i wpadł mi taki przykład maty pod skrzynkę:
http://mongutage.pl/Matatermoizolacy...x10mm-240.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,może ktoś mi tutaj doradzi co wybrać do odizolowania puszki rolety od ściany budynku tak ,żeby maksymalnie zmniejszyć mostek termiczny a zarazem nie narazić okna na uszkodzenia w wieloletnim użytkowaniu.
Okna ciepłe u=0,8 trzyszybowe standardowe oprócz tarasowego 2.3x3.0m i w wykuszu 1,7x2,4m.
Szerokość ramy 82 mm.
Opcja:
5mm. aerogelu
10mm aergoelu
Wiadomo im cieplej tym lepiej ,ale wtedy rama okna musi wyjść więcej po za lico ściany.Wiem ,że mogę zrobić jak mi się podoba ,ale chce poznać opinie osób które może miały podobny problem.
Z góry dziękuje za pomoc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak mi powiedział monter ,że dyble ,ze takie duże i ciężkie okna się tak montuje..rozumiem ,że chodzi o krawędź okna i ryzyko skruszenia się ??przecież to 10mm bliżej krawędzi a jak któs ma okno 65 mm to już bez wysuwania ma ta odległość od krawędzi...
nie wiem ja już po woli mam dość tego forum co osoba to inna opinia a tak naprawdę konkretów brak
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAlbo wierzysz nam albo sprzedawcy
Zastanów się przez chwilę jaki my mamy interes w tym żeby posadzić Cie na mine
Wielu z nas ma ogromne doświadczenie w montażu i tylko zwracamy ci na pewne rzeczy uwage a zrobisz jak uważasz
Wez tez pod uwage fakt ze wogole nie mamy obowiązku wam doradzać
To wasze budowy i problemy w 99% na wlasne zyczenie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKiepsko szukales. Sa pewne minalne odleglosci w zależności od użytego materiału do mocowania jak i materiału z ktorego wykonano ścianę .
W wiekszosci wypadkow podaje sie minimum 30 mm od krawedzi otworu. Czyli przy dyblu 35 mm od krawedzi sciany do osi otworu
Co przy przy szerokosciach oscieznic realnie wyklucza jakiekolwiek wysuniecie poza lico przy montazu na dyble i to każdy montażysta powiniem wiedziec to niejako abecadlo prawidłowego montażu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA to muszę sprawdzić z tą gwarancją czyli u mnie wysunę okno 10mm więc jak przebiją ramę idealnie w środku to będzie po 41 mm od środka w obie strony więc do krawędzi będę miał 31mm to źle?do tego te piankowanie też okno usztywni (kiedyś widziałem nie jedną budowę gdzie na samą piankę dali i do tej pory nic się nie dzieje,to może faktycznie nie będzie tak źle?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy; PF 20cm XPS + 7cm eps 0,031; ściany porotherm 25cm + 22 cm grafit 0,032; dach płaski- żelbet, 25cm 0,037 + spadki 1-28cm 0,037eps; okna Oknoplast- winergetic premium; podłogówka po całości, rekuperacja; PC PW Buderus Logatherm WPLS.2. - 8KW.
Pow. całkowita 150m2, użytkowe 122m2.
Już mieszkamy )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisaliśmy Ci że robisz źle ale eksperymentuj, w końcu robisz to na swoim
jasne, piana jest elementom mocującym wszak nie na darmo napisali na niej piana montażowa
Raaaaaany załamać się idzie
To że dybel ci przy montażu nie rozwali ściany jeszcze nie znaczy że pod silnym parciem wiatru to nie nastąpi....ach zapominałem, piana dodatkowo zamontuje
