Dla mnie najlepsze rozwiazanie separujace calkowicie rolete od wnetrza
I przede wszystkim nie majace wpływu na prawidlowy montaz okien
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak mi doradzono ... Twoja wątpliwość daje mi do myślenia... okna chcieli zamontować wypuszczone o 2 cm aby schować rolety w tynku - przy czym zapewniając że to bez znaczenia. Na montażu zupełnie się znam, więc ciężko byłoby ocenić ich pracę. lepsze profile pod prowadnice tzn? możesz coś zaproponować?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSwego czasu byłem orędownikiem takiego montażu z wysunięciem około dwóch centymetrów ale później zgłaszono mi problemy I co zauważyłem że cały wysiłek monterów okien został popsuty przez ekipe od ocieplenia
W praktyce wyglądało to tak że między wysuniętym oknem a ociepleniem nie było nic. żadnego uszczelnienia żadnego docieplenia tego miejsca
Stąd moja uwaga o nadzorze ekipy wykonującej ocieplenie a tak na marginesie takie wysunięcie jeżeli nie jest konieczne nie daje jakiś radykalnych zmian strat połączenia okna z murem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak prawidłowo powinno zostać wykonane ocieplenie elewacji wokół wysuniętego o ok. 2 cm okna ? Styropian z elewacji zlicowany z krawędzią okna, a następnie wąski pasek styropianu (cieńszy o te 2 cm wysuniętego okna) przyklejony bezpośrednio do profilu okiennego ? Mnie więcej tak jak na załączonym zdjęciu ? Biorąc pod uwagę szerokość prowadnic od rolet to tego miejsca na przyklejenie styropianu raczej nie zostanie zbyt dużo. Czy tak ma być ?
P.S. To nie jest moje zdjęcie, mam nadzieję, że autor nie gniewa się za umieszczenie tutaj jego fotki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzede wszystkim musi byc dokladnie wypelniona przestrzen miedzy wysunieta czescia okna a ociepleniem.
Nagminnie.dosuwane sa tylko plyty ocieplenia i powstaja szpary.
Doklejenie pozniej wegarka niewiele pomoze.
Ja bym to zrobil tak:
Na wystajaca czesc okna nakleilbym najpierw tasme rozprezna 20/5 i dopiero pozniej docisnal ocieplenie
Zamiast tasmy mozna.zribic inaczej. Zostawic szczeline 10-15 mm miedzy oknem a ociepleniem a.pozniej dokladnie wypelnil to piana.
Dopiero pozniej wkleilbym wegarek ze stryropianu na klej do ocieplenia w pianie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze dwa pytania:
1) Jak prawidłowo powinien zostać zamontowany i ocieplony parapet zewnętrzny, żeby nie było mostków termicznych ? Wiem, trochę offtop, ale pytam o okno z roletą
2) W którym miejscu profilu okiennego powinna kończyć się prowadnica rolety typu Integro, żeby prawidłowo wykończyć styropianem okno przy parapecie ? Czy trzeba jakoś specjalnie przypilnować producenta rolet, żeby prowadnice były krótsze ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak już piszemy o parapetach to pozwolę sobie pociągnąć ten temat. Załóżmy, że będą montowane parapety aluminiowe, jakie uszczelnienie zastosować pomiędzy parapetem, a listwą parapetową okna ? I czy powinno się jakoś dodatkowo wygłuszyć parapet przyklejony na całej powierzchni pianą montażową ? Jeśli tak, to czym najlepiej ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAlbo przykrecasz wydre parapetu do listwy podparapetowej
Albo wsuwasz wydre w pierwszy rowek profulu oscieznicy i dokladnie powstala przestrzen pianujesz. Rozwiazanie lepsze prawie jak ciepły parapet
Najmniej bedzie ci dudnic w parapet jak pod nim nie bedzie pustek powietrznych ale o tym jak to zrobic juz pisalem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze raz dzięki za rzeczową i błyskawiczną odpowiedź. Ostatnie dwa pytania, dotyczące parapetów...obiecuję Jak powinna zostać dobrana szerokość parapetów zewnętrznych, czy powinny być szersze niż szerokość ocieplonej wnęki okiennej (tzn. czy parapet ma wchodzić bo bokach w styropian elewacji) ? Jak poradzić sobie z rozszerzalnością termiczną parapetów aluminiowych/stalowych i jak zapobiec ewentualnemu pękaniu tynku na elewacji spowodowanym pracą parapetu podczas intensywnego nasłonecznienia ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychParapet ma dodatkowe koncowki z tworzywa lub aluminium (drozsze ale o wiele wiele lepsze)
Musi byc luz miedzy parapetem a murem. Przewaznie parapety sa szerokosci okna by pozniej wegarek ocieplenia naszedl na koncowki czyli ok 2 cm
Przestrzeń miedzy koncowkami a ociepleniem powinna byc wypelniona materialem trwale plastycznym (uszczelniacz budowlany badz tasma rozprezna)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem na etapie wyboru rolet zewnetrznych i mam 2 opcje:
1- rolety do zabudowy- Byłoby to chyba najlepsze rozwiązanie tylko nie mam w nadproży styropianu (nadproże kształtka U solbet 24) i zastanawiam czy jak odsunę 2 cm od nadproża i włożę tam styropian to czy nie będzie to na tyle zimne miejsce że w tym miejscu będzie mi w domu pojawiała się pleśń
2- rolety elewacyjne- myślałem aby przykręcić je u góry do ramy okiennej - minusem jest wygląd oraz to iż zasłoni mi kawałek okna/ szyby.
Proszę o opinie który wariant będzie lepszy
Ostatnio edytowane przez szlapt ; 07-01-2017 o 16:43
