Wojtku33
Wykaż zalety RKS bo ja w dalszym ciągu widzę same wady
Wojtku33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOpiniując dany rodzaj rolet nie można patrzeć przez pryzmat jednego rozwiązania
Gdyż RKSy występują nie tylko styropianowe, ale również z płyt pilśniowych, pianki poliuretanowej oraz ceglane czy z ytongu
Jest to najstarszy typ rolet a wszystkie pozostałe powstały później jako tańsza uboższa wersja dla bardziej masowego klienta.
Stosuje się solidniejsze komponenty jak: wałki 60 zamiast 40, łożyska 40 zamiast 28, taśmy 22 zamiast 14, uchwyty łożysk stalowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajwiększą zaletą jest możliwość wykonania nadproży do okien okrągłych, łukowych, trójkątnych, trapezowych i w zasadzie każdych innych
Możliwość skrzynki roletowej o długości większej niż 6 mb
Dostęp do rolety zazwyczaj od środka od dołu ale również od czoła "na ścianie" oraz od zewnątrz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDrugą największą zaletą
jest możliwość demontażu okna bez większej dewastacji elewacji i tynków wewnątrz
Demontaż okna z roletą nadstawną lub podtynkową wiąże się z kosztami olbrzymimi:
nowe okno + przynajmniej nowa skrzynka i prowadnice rolety + naprawa elewacji z zewnątrz + malowanie elewacji z zewnątrz + naprawa tynków wewnątrz + malowanie wewnątrz. Przy RKSie wymieniamy okno robimy drobne wyprawki i po sprawie
Aby się przekonać, że tak jest wystarczy zadzwonić do dowolnego sprzedawcy okien i zapytać o wymianę okna np pęknięta rama po włamaniu a na nim zabudowana roleta nadstawna lub podtynkowa zakotwiona kotwami do nadproża tak jak producent zaleca i prowadnice do połowy zakryte.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW Niemczech żaden bardziej liczący się klient nie zamontuje u siebie badziewia nadstawnego czy podtynkowego
Poza tym nie spełniają aktualnych niemieckich norm Enev i nie wolno ich wstawiać w nowowznoszonych budynkach
Aluprofa podtynkowa spełnia ale:
wymagana specjalna zabudowa
dodatkowe docieplenia prowadnic i skrzynki - a gdy to dołożymy tak jak powinno być to już nie jest ani taka tania ani prosta w montażu
tylko w rozmiarze 165 i żadnym innym więc gdy mamy wysoką roletę to już "dupa"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWItam, chciałbym zamontować rolety zewnętrzne. Schować je w ocieplenie 15 cm . Tylko, że skrzynki mają więcej 18cm. Czy można cofnąć nadproże o (3 cm rożnicy pomiędzy grubością skrzynki a ociepleniem + ocieplenie pod skrzynką 3cm + 2cm styropianu na skrzynce = 8 cm ) Tylko tak się zastanawiam jak wtedy montuje się okna? Też się je cofa, bo góry okna nie będzie do czego przykotwić. Jest jeszcze opcja ocieplenie dać 20 cm. Co polecacie ? Odrzucam wersje z poszerzeniem okien - wzgledy finansowe.
Czy może ktoś napisać jeden PROSTY poradnik jak w końcu zrobić to nadproże w roletach podtynkowych aby całość była w miarę najcieplej zamontowana?
Przeczytałem już ponad 20 stron i nadal nic nie wiem. Same kłótnie i wymądrzanie.
Jedyne co mi ten temat wyjaśnił to żeby robić rolety PODTYNKOWE, a nie RKS (nadokienne).
Poradnik np:
X cm ocieplenia (np15cm)
Okna do 2m - nadproża w kształcie odwróconej litery L z cofnięciem o Y cm.
Drzwi tarasowe 2,3m - nadproża kształcie odwróconej litery L z cofnięciem o Z cm.
PS. Oczywiście chodzi o etap "w trakcie budowy". A oddzielny poradnik dla etapów "nadproża zrobione standardowo"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego każde zwężenie nadproża powinno być skonsultowane z projektantem Zwłaszcza gdy mamy do czynienia z jakimiś niestandardowymi rozwiązaniami na przykład okna narożne bez filary podpierającego nadproże.
Nikt nie poda ci takich wytycznych ale można spokojnie przyjąć że 2 czy nawet 4 cm nie powinny mieć znaczenia dla nośności nadproża zwłaszcza że zaraz nad nim znajduje się wieniec stropu lub wręcz nadproże jest elementem wieńca wtedy można je zwęzić najbardziej.
W rolecie zewnętrznej pod skrzynką musisz mieć co najmniej 2 cm styropianu lub zastosować aerożel
Swoją drogą kiepsko szukałeś bo temat cofnięcie nadproża był wałkowany to już wielokrotnie na wiele wiele stron
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo Panie Jarku, ale to już nie nasz problem. Niektórych rzeczy się nie przeskoczy. Ja znowu mam tę zabudowę kątową w której architekt zaprojektował rolety nadstawne. Dodatkowo część otworów (parter) mam przygotowany pod skrzynki nadstawne, a na piętrze już musimy dawać Integro. To akurat też zasługa inwestora, który pozmieniał rzeczy na budowie w trakcie prowadzenia robót i nie do końca z kimkolwiek skonsultował, oraz faktu, że zatrudnił kier buda tylko na papierze. Oczywiście poinformowałem, że pod skrzynki 18-ki będzie trzeba wykonać dodatkową opaskę ze styropianu, albo dać więcej ocieplenia - teraz to jego brocha.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna rolety zamontować tak http://forum.muratordom.pl/attachmen...3&d=1469280923.
Chociaż jest to ściana 3W a nie 2W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiałem zamontowć rolety nadstawne, ale po przeczytaniu całego wątku stwierdziłęm że to zły pomysł. Zastanawiem się w jaki sposób teraz zamontować okna z roletami, bo został powiększony otwór okienny o wysokość rolety. Poszukuje w miare dobrego i taniego rozwiązania. Okna chciałbym zamontować w warstwie ocieplenia.
Ostatnio edytowane przez bezimienny ; 12-03-2017 o 13:51
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak już były otwory przygotowane to już po ptakach trochę. Teraz to już zamontowałbym nadstawne. Można zastosować do góry poszerzenia, ale nie jest to rozwiązanie stabilne, szczególnie przy montażu w warstwie ocieplenia.
Ewentualnie można wykonać nowe nadproża, ale koszta będą ogromne żeby zrobić to dobrze.
Można też spróbować zrobić wyższe okna, ale wiem z doświadczenia, że to nie zawsze wychodzi, bo:
- zmienia się linia elewacji i może to ostatecznie źle wyglądać,
- zwiększają się gabaryty okien i ze względów technologicznych niektórych nie da się wykonać,
- w szczególności może być problem z balkonami, bo przeskok np. z 2300 na 2500 uniemożliwi wykonanie np w PCV lub drewnie. Ewentualnie można się pokusić na ocieplane aluminium, ale koszt okien wtedy będzie bez mała 1,5 - 2 x
Ostatnio edytowane przez Jan Kalita ; 13-03-2017 o 09:26
