Pozostaje tylko od gory dac poszerzenia i na nich zamontowac skrzynke rolety.
Stabilne to jest wbrew pozorom. Od wewnatrz wkleic styropian by wnetrze ladnie wygladalo i jest OK
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNasze cudo: 120 m2 + garaż 35 m2, Poroterm 24 cm + 20 cm styropian grafit LAMBDA MAX fasada. Dach: Strop: 20 cm wełny λ = 0,035, sufit podwieszany na podwójnym ruszcie + 5 cm wełny λ 0,035. Po skosach 14 cm wełny między krokwiami λ = 0,035, sufit podwieszany na podwójnym ruszcie + 10 cm wełny λ 0,035. Na płycie 22 cm EPS 035 anhydryt Posadzka piętra 10 cm EPS +anhydryt, AirPack 300VArmatura - VALVEX,
AGD - Bosch
Podłogówka po całości
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjako, ze rolety już są zamontowane, proszę Was o potwierdzenie bądź nie czy poprawnie chcę je podłączyć.
Z silników wychodzą kable 4 żyłowe. Do tego mam już zakupione przełaczniki do każdej rolety o takie "Przełącznik PPKR-400 z wbudowanym Odbiornikiem radiowym" http://allegro.pl/sterownik-do-rolet...183923537.html
pytanie teraz, przy każdym oknie chce zamontować taki własnie włącznik i teraz tak:
obok każdego okna wykonuję puszkę podtynkową do której wchodzi przewód od silnika rolet (4 żyły). Od rozdzielnicy do kazdej puszki ciągnę przewód zasilający 3x1,5 mm.
to wystarczy aby działało bez problemów?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczarny - faza dół lub góra
brązowy - faza góra bądź dół
niebieski - neutralny niektórzy mówią zero a to po prostu druga część fazy
zielono-żółty - uziemienie
3 x 1,5 to sporo wystarczy 3 x 1,0 nawet 0,75
Przy takim sterowaniu możesz ciągnąć przewód od puszki do puszki
zaoszczędzisz trochę metrów kabla
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkażda roleta nie musi być na osobnym bezpieczniku rozumiem ??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOknoHouse masz rację, chciałem się jedynie upewnić, żeby elektryk nie narobił mi jakiegoś cyrku
ale chyba zrobię mimo wszystko każdą na osobnym bezpieczniku.
