Strona 97 z 125
Pokaż wyniki od 1.921 do 1.940 z 2492
  1. #1921
    A jakiej firmy rolety polecacie?
    Celowałbym w rolety nadprożowe.
    Tomek
  2. #1922
    a co to takiego rolety nadprożowe ?
  3. #1923
    Cytat Napisał nikt ważny Zobacz post
    np. http://www.rolety.aluprof.eu/skn-bh
    Tomek
  4. #1924
    patrz, a ja przyzwyczajony jestem do nazwy RKS
    Mają swoje plusy i minusy
    Skoro wybrałeś typ rolety to działaj dalej, szukaj dostawcy i wykonawcy, najlepiej dwa w jednym jak szampon od włosów
  5. #1925
    No widzisz, a jako początkujący nie wiedziałem, że to się tak zwie, poza tym nie lubię się przyzwyczajać
    dzięki za wszelkie informacje.
    Może zamiast RKS lepsze, tańsze byłyby rolety podtynkowe?
    I jeszcze kilka, mam nadzieję ostatnich pytań:
    1. czy rolety trzeba kupować u tego samego producenta co okna?
    2. czy można je zamontować niezależnie od okna?
    3. Czy mam kupić węższe nadproża by ułatwić, umożliwić montaż rolet RKS?
    4. A polecicie jakiegoś producenta takich rolet?
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez domeldoom ; 06-09-2015 o 11:21
    Tomek
  6. #1926
    co sądzicie o systemie rolet TPS? Mam w projekcie nastawne, ale nie podoba mi się rewizja w środku i kiepskie ocieplenie kasety w tym miejscu.
    TPS ma wszystkie zalety rolet nastawnych i RKS-ów. Dodatkowe zalety to rewizja jest na zewnątrz, no i, przy moich 15 cm styropianu, nic mi nie będzie wystawać na zewnątrz.
  7. #1927
    Ogólnie koncepcja jest bardzo dobra. Ale w tym konkretnym przypadku jak jest rozwiązane mocowanie górnej belki ramy? Jak jest zapewnione odpowiednia sztywność?
    W teorii praktyka powinna się zgadzać z teorią, w praktyce tak nie jest.
    Dziennik budowy:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...10#post4757510
    SILKA 24 + 20 cm Styro 0,040; Dach: folia Alum'X + 24 cm wełny ISOLIGHT + deskowanie i papa + Sun'X + ceramika SIRIUS 13 Rupp; Okna Salamander SL szyby u = 0,5; drzwi K&P + KMT; ogrzewanie podłogowe + wylewki anhydrytowe.
  8. #1928
    Też się zastanawiam, co ze sztywnością. Ten zam problem jest przy RKS i roletach nadstawnych.
    Jak się przy tych systemach zwiększa sztywność okien?
  9. #1929
    W którym momencie należy odpowiednio przyciąć prowadnice od rolet? Czy dopiero przy montażu parapetów? Niedługo będą u mnie montować i wykonawca zgłaszał mi problem, bo w jednym miejscu prowadnice są 0,5cm poniżej okna, a w drugim 1,5cm. Czy do przecięcia prowadnic trzeba je demontować i kto lepiej je przytnie - Ci od okien, czy Ci od parapetów?
  10. #1930
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Cytat Napisał markko71 Zobacz post
    Przy RKSie się nie wypowiem, przy systemach nadstawnych są dwa rozwiązania zależne od szerokości rolety:
    - adapter stalowy lub aluminiowy zamiast pvc
    - konsola statyczna w skrzyni rolety
    Czy oferują to wszyscy producenci tego nie wiem - CI solidni raczej nie dopuszczają NIE stosowania tych rozwiązań
  11. #1931
    Banned
    Erko43
    Jul 2015
    Białystok
    15-814
    98
    Ja jakoś nie zastanawiałem się nad takimi roletami. Jeżeli ktoś często wyjeżdza to są na pewno potrzebne
  12. #1932
    emmer
    Feb 2013
    Białobrzegi
    26-800
    81
    A jak nie wyjeżdża to nie?
  13. #1933
    Piotr Wawa
    Dec 2014
    02-587
    115
    A czy braliście pod uwagę żaluzje zewnętrzne zamiast rolet. Juz bylem zdecydowany na rolety ale trafilem w sklepie na żaluzje i teraz nie wiem. Ktoś ma, użytkuje, jakie opinie?
  14. #1934
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Marcin34_Śl
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    okno 2 m na 2,3 m. Skrzynka rolety 18 cm. Ocieplenie 15 cm zakładane.
    W takim przypadku trzeba albo zwiększyć ocieplenia do 20 cm albo odsunąć nadproże o 5 cm, żeby rolety były zabudowane?
  15. #1935
    Cytat Napisał Piotr Wawa Zobacz post
    żaluzja zewnętrzna ma podstawową zaletę, można regulować ilość światła wpadającego do wewnątrz
    Kolejna to głębokość montażu, raptem 13 cm
    Tak jak roleta nie pełni żadnej funkcji antywłamaniowej
    Cytat Napisał Marcin34_Śl Zobacz post
    ...okno 2 m na 2,3 m. Skrzynka rolety 18 cm. Ocieplenie 15 cm zakładane.
    realnie tak
  16. #1936
    Banned
    Erko43
    Jul 2015
    Białystok
    15-814
    98
    Ja tam u siebie bym sie na to nie zdecydował. Dodatkowe koszta za cenę regulacji dostarczania światła do środka ..
  17. #1937
    Cytat Napisał Erko43 Zobacz post
    A jakich argumentów byś użył za roletami gdybyś na nie się decydował - dlaczego ?
  18. #1938
    Banned
    Janek1979
    Jun 2015
    01-178
    141
    Witam, czy takie rolety zapewniają jakieś bezpieczeństwo antywłamaniowe, czy też aby je uzyskać trzeba jakieś specjalne antywłamaniowe? Pytanie może wydawać się absurdalne, ale gdzieś wcześniej zostało napisane, że jedynie regulacja dostarczania światła, więc już sam nie wiem.
  19. #1939
    o regulacji światła wpadającego do wnętrza było w kontekście żaluzji zewnętrznych a nie rolet
    Rolety nie spełniają żadnych funkcji antywłamaniowych to iluzja i marketing
    Nawet ich realny wpływ na straty ciepła jest w świetle dzisiejszych parametrów okien także iluzoryczny. Przy nowych ciepłych oknach można między bajki włożyć opowieści o 30% zmniejszeniu wydatków na ogrzewania (gdzieś tak jeden z producentów się reklamuje)
    Cenowo żaluzje wychodzą ciut ciut taniej od rolet i w wielu wypadkach nie sprawiają takich problemów przy ociepleniu jak rolety gdzie każdy na siłę chce schować skrzynki
  20. #1940
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Antywłamaniowosc rolet to mit a sprzedawca który twierdzi inaczej zasluguje by go więcej nie odwiedzac
Strona 97 z 125
