Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    koron1
    Sep 2010
    Domyślnie Jak dorobić uziemienie
    Witam.
    Podłączam napęd elektryczny bramy wjazdowej.
    Niestety w okolice bramy mam dociągnięte tylko dwie żyły L i N.
    Nie mam możliwości podciągnięcia uziemienia z instalacji domowej.
    W jaki sposób dorobić uziemienie?
    Sieć działa w układzie TT.
    Pozdrawiam!
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Pawlo111
    May 2009
    Obrowo/Toruń
    637
    Dorobić najlepiej kawałek bednarki albo drutu ocynkowanego i podłączyć zależnie od warunków gruntowych do pilona wbitego w ziemi lub podłączyć do istniejącego systemu odgromówki
    koron1
    Sep 2010
    Jakiej średnicy pręt wbić w ziemię i na jaką głębokość?
    Nie ma w pobliżu instalacji odgromowej.
    A może coś w poziomie?
    Ten przyłącz będzie długi na ok z 20m i z 30cm pod ziemią. Może w nim bym coś mógł położyć (mam linę aluminiową, taką jak na słupach).
    1) Uziom wbijany.
    Idź do hurtowni elektrycznej i spytaj o uziom do wbijania. Dostaniesz zestaw składający się z kilku elementów w cenie ~50zł.
    Samodzielnie możesz próbować wbić pręt o długości ~2-3m i średnicy ~14-20mm, Najlepiej ocynkowany.
    2) Uziom wkopany
    Na głębokości 50-70cm zakop płaskownik (bednarkę), przysyp to trochę ziemią i ułóż kabel zasilający do bramy, wyrównaj ziemie (nie zapomnij o folii ostrzegawczej).
    Bednarka powinna być zakopana poniżej punktu przemarzania ziemi, stąd te 50-70cm głębokości.
    3) Płyta
    Możesz jeszcze wykorzystać płyte stalową o ile takową posiadasz, albo wydobędziesz ją ze złomu.
    Grubość min. 4-5mm, powierzchnia płyty 1m2, zakopujesz pionowo tak żeby górna krawędź była na głębokości 50-70cm.
    Do płyty dołączasz (spawasz) drut stalowy który wyprowadzasz ponad ziemię. Spawy zabezpieczasz antykorozyjnie.
    Aluminium nie za bardzo się nadaje do ziemi. Kwaśne środowisko ziemi dosyć szybko utleni aluminium do nicości.
    Może być miedź, stal nierdzewna, ewentualnie stal ocynkowana.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Wakmen
    Aug 2003
    Kielno
    84-208
    3.329
    151
    Cytat Napisał robertsz Zobacz post
    1) Uziom wbijany.
    Myślę, że owe 50 to troszkę mało. Jak to wygląda? Tak:
    http://www.an-kom.pl/21,398,produkt.html
    Krótsze sprawdzają się tylko przy bardzo dobrych warunkach gruntowych (czytaj: bardzo żyzna i wilgotna gleba) lub jako kilka połączonych. Sprawdzone pomiarami.
    3) Płyta
    Nie polecam ani samego spawania ani zabezpieczania antykorozyjny spawów bo jak i na ile to się sprawdzi? Nawet "słynny" hamerait (czy jakoś tak) zabezpiecza tylko na max 6 lat po tym czasie góra kolejne 10 lat i przegnije. Jedynie złącza krzyżowe zabezpieczoną wazeliną techniczną.
    1) Uziom wbijany (zestaw) wygląda tak jak w Twoim linku. Ma długość 3mb.
    Jestem Ci w stanie zakupić i dostarczyć takie uziomy w cenie 50zł + koszty przesyłki.
    2) Farba bitumiczna, asfaltowa.
    Można również zastosować taśmę DENSO.
    Te rozwiązania stosuje zawodowa energetyka.
    Biorąc pod uwagę, że jest to sieć TT to trzeba będzie się napracować przy tym uziemieniu.
    lepiej sprawdź czy sterownik Twojej bramy w ogóle potrzebuje przewód uziemiający. Na 99% nie. A więc cała dyskusja na nic.
    A układ sieci TT to chyba do przyłącza. Od przyłącza to raczej nie jest TT.
    Cytat Napisał magicc Zobacz post
    lepiej sprawdź czy sterownik Twojej bramy w ogóle potrzebuje przewód uziemiający. Na 99% nie..
    Często sterowniki mają zacisk pod uziemienie - ale równie często jest to tylko sam zacisk do niczego nie podłączany w elektronice. Sterownik może pracować bez uziemienia.
    gosc***
    Guest
    gosc***
    Widzę że nie wszyscy zabierający tu głos wiedzą o czym mówią, ale po kolei:
    1. Do działania napędu wystarczą 2 przewody. Trzeci przewód to przewód ochronny PE i o tym mówmy.
    2. Przewód ochronny ma zapewnić ochronę od porażeń i musi być podłączony z jednej strony do obudowy napędu a z drugiej do jakiegoś uziomu.
    3. Jak taki uziom może wyglądać opisano powyżej. Najważniejsze jest co innego. Wartość rezystancji uziomu musi być taka aby zadziałało zabezpieczenia obwodu. Trzeba najpierw obliczyć jaka najwyższa oporność może być ( trzeba znać wielkość zabezpieczenia ) i zmierzyć oporność wykonanego uziomu ( przyrządem) . Jeżeli okaże się że oporność jest za duża w stosunku do obliczeń to oczywiście trzeba rozbudować uziom aż uzyskamy wymaganą oporność.
    Taka jest kolejność. Piszę trochę łopatologicznie, ale nie wszyscy są elektrykami.
    Kolega nie podał typu, rodzaju czy innych danych charakteryzujących napęd i dlatego nie wiemy czy sterownik rzeczywiście go potrzebuje. W przeciwnym wypadku całe pisanie jak uziemić sterownik jest bez sensu.
    A jak obudowa napędu jest z plastiku?
    gosc***
    Guest
    gosc***
    chris_w napisał: A jak obudowa napędu jest z plastiku?
    Ale śmieszne, a jak jest drzewniana?
    A tak na poważnie to chodzi przecież o klasę ochronności urządzenia i czy podlega ochronie od porażeń czy nie. Są bramy zasilane napięciem 24V - pytający nie podał bliższych szczegółów., dochodzi też instalacja sterująca o której nikt nie wspomniał.
