Strona 13 z 26
Pokaż wyniki od 241 do 260 z 517
  1. #241
    Cytat Napisał uri222 Zobacz post
    Tu mnie zaskoczyłeś. Piankę mam otwarto-komórkową i nie stosowałem żadnej paroizolacji. Kilku wykonawców mi tłumaczyło, że w przypadku warstwy 15cm (a ja mam 20cm ) jest to niepotrzebne, gdyz pianką nie zatrzymuje wody i bardzo szybko ją oddaje. Podsyłali mi nawet jakieś linki, np ten
    http://pu-online.pl/artykuly-testy-r...stosowac-folie
    Już poruszaliśmy to w innym wątku. Paroizolacja być musi!
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
  2. #242
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Także zacząłem zastanawiać się nad pianką. Cena lokalnego wykonawcy to 56-58zł za m2 (20cm lambda 0,037). Mam pełne deskowanie + papę.
    Myślałem by pomiędzy krokwie położyć listwy dystansowe 3cm i do nich dobić 2 bądź 3 centymetrową płytę styropianu (pomiędzy krokwie) - będzie szczelina wentylacyjna, i na to dopiero 20cm pianki.
    Będzie dobrze?
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
  3. #243
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Będzie dobrze pod warunkiem zastosowania pianki komorowozamkniętej. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  4. #244
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    ehh to mi popsuło koncepcje myslałem o otwarto-komórkowej...
    15cm 0,033 Isovera można mieć w około 23zł za metr2. wiec chyba pozostanę przy wełnie.
    Ostatnio edytowane przez link2jack ; 23-03-2016 o 11:44
  5. #245
    Zamiast styropianu przybij membranę. I wtedy możesz rzucić otwartokomorową
  6. #246
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Naczytałem się, że ta membrana po aplikacji lubi pękać - dlatego pomyślałem o styropianie.
    Wykonawca proponuje mi piankę 0,037 -więc chyba nie do końca luksus. Wełnę bedę miał 0,033. Tylko ewentualnie chodzi o dokładność położenia
  7. #247
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    Po aplikacji to niech sobie pęka, ważne aby zrobić przerwę wentylacyjną między deskowaniem a pianą.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  8. #248
    Ja jeszcze nie słyszałem, żeby membrana pękała a przecież sporo dachów opianowanych ma tylko membranę. Ale tak jak napisał plusfoto ważna jest dylatacja.
  9. #249
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Jestem po rozmowie z lokalnym wykonawcą. Upiera się by otwarto-komórkową tryskać bezpośrednio na deskowanie. Bez żadnej membrany pomiędzy deskowaniem a pianką a także bez żadnej pomiędzy pianką a kartongipsem. Jest tu jakaś polecana na forum firma od natrysku pianki?
  10. #250
    Weź Ty tak na zdrowy rozum pomyśl gdzie ta wilgoć ma mieć ujście jak już się dostanie do piany?
  11. #251
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    [QUOTE=link2jack;7110187]Jestem po rozmowie z lokalnym wykonawc
    Głupoty wciska, tak to można bezpośrednio na membranę trysnąć. Jemu zależy na kasie i czasie...
    Piwnicy nie ogrzewam.
  12. #252
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Możecie rzucić jakimś linkiem np. do allegro jakiego typu membrane mam zakupić ?
  13. #253
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    [QUOTE=link2jack;7110562]Mo
    Ja mam membranę wiatro -szczelna Brass.
  14. #254
    Ja się zastanawiam nad Dorken - Delta Vent S lub Delta Vent N. Ewentualnie zastanawiam się czy pójść w coś w ogóle taniego typu Strotex 1300 V
  15. #255
    Banned
    arztin
    Jan 2016
    Kraków
    31-100
    48
    mam jakieś dziwne antypatyczne nastawienie do uszczelaniania pianą.... kolejna rzecz ktora przyszła do nas z hameryki....
    tak jak hamburgery. i...
  16. #256
    Piana tak - ale nakrokwiowo ! Lambda 0,022 !
    Dlaczego ?
    1. Struktura zamknięta (komory) - nasiąkliwość < 2%
    2. Pewne parametry - skąd wiesz,że piana którą Ci "natrysną" będzie miała założoną gęstość która przekłada się na izolacyjność ?
    3. 50% lepsza lambda w/g do tej co podałeś 0,022 vs 0,037
    4. Brak mostków cieplnych
    Jest ze 3 importerów i jeden producent w PL.
    Przykładowe parametry techniczne: http://www.thermano.eu/pub/pl/upload...o-20140505.pdf
    S.
  17. #257
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Dachówka już ułożona więc za późno
  18. #258
    To jednak bym szedł w wełnę.
    Zarzucisz pianą - raz, że nie będziesz znał parametrów.
    Dwa - że trudno będzie zadbać o wentylację - łatwo to "ukisić".
    Trzy - jakiekolwiek "poprawki" są ciężkie i nie wiesz co tam pod tą pianą się dzieje.
    S.
  19. #259
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał Stexxil Zobacz post
    Dlaczego ?
    S.
    Co z wentylacja dachu w takim przypadku izolacji dachu, bo słyszałem ze kiepsko?
  20. #260
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    W "takim przypadku" problem z wentylacją dachu nie występuje - a to z tej przyczyny, że płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej montowane są nakrokwiowo.
    Czyli nie tak jak jest to w standardowej sytuacji podkrokwiowo lub międzykrokwiowo.
    Na gotową konstrukcję dachową kładziemy ocieplenie de facto "na zewnątrz" budynku a na to dachówkę, blachodachówkę czy też inne pokrycie.
    Zaletą jest brak mostków cieplnych i właśnie brak problemów związanych z wentylacją.
    Ma YouTube masz parę filmów instruktażowych: https://www.youtube.com/watch?v=Hz_CBf1xQT4
    Generalnie wyobraź sobie, że ocieplenie leży na deskach i papie (wiem wiem, abstrakcja dla nas przyzwyczajonych do ocieplania domu "od wewnątrz")
    - choć w przypadku tych płyt nie ma potrzeby stosowania deskowania.
    S.
Nazwa:	Docieplenie nakrokwiowe.jpg
Rozmiar:	94,8 KB
    Ostatnio edytowane przez Stexxil ; 24-03-2016 o 20:14
Strona 13 z 26
