Strona 24 z 26
Pokaż wyniki od 461 do 480 z 517
  1. #461
    Domyślnie Pilna prośba o opinię przy zerwanym poszyciu i zamokniętej wełnie
    Cześć
    Po wichurze zerwalo mi poszycie dachu płaskiego z papy z kominem obróbkami blacharskimi itd i zamokła wełna + woda kapała przez lampy w suficie podwieszanym. Deskowanie zostało. Dach robiony w 2012 roku, a zamieszkaliśmy w nowym budynku w 2013 roku.
    Czy welnę mineralną wymieniać od góry czy od dołu?
    Od dolu to też zerwanie kartongipsów. Byc może stelaż zostanie choć wątpię.
    Od góry to ryzyko ponownego zamoknięcia wełny bo ekipa sie nie wyrobi.
    A może piana? Otwartokomórkowa to najlepiej zaaplikować od dołu...
    Co najlepiej zrobić, bo ja już nie myślę logicznie.
    W załączniku przekrój jak to wygląda u mnie
    Lokalizacja Górny Śląsk.
Nazwa:	przekroj_z_wełna.jpg
Rozmiar:	35,9 KB
  2. #462
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Jesli woda lala sie z sufitu jak piszesz to znaczy ze regipsy tez masz mokre - do wymiany.
    Wiec od dolu...
    Akurat koncze podobny temat u siebie - remontuje dom ktory stal 6-7 lat nieogrzewany,
    welna zamokla, etc. Zerwalem plyty gipsowe, wszystkie folie, zdjalem stelaze, nabilem
    wywalilem welne, nabilem na krokwie / laty nowa membrane, uszczelnilem pozostale male
    otwory styropianem na piance...
    Teraz czekam na natrysniecie pianki poliuretanowej - ekipa ma byc w sobote.
    Na podstawie tego co zobaczylem u mnie stwierdzilem ze WELNA TO SYF a nie material
    izolacyjny. Nie wierze ze ktokolwiek ma w domu dobrze zrobiona izolacje - teoretycznie
    da sie to zrobic tak, zeby welna nie zawilgla przez te 20-30 lat eksploatacji, ale to teoria.
    Ja w to nie wierze. Wystarczy malanki mostek termiczny i zaczyna sie blyskawiczne degradacja
    ocieplenia, po kilku sezonach masz mokra szmate porosnieta grzybami a nie izolacje
    Pianka ma to do siebie, ze byle lajza natrysnie ja poprawnie - tu nie da sie nic spieprzyc.
    Jak Ci sie chce mozesz przyjechac do mnie pod Krakow zobaczyc jak teraz wyglada dach
    (przygotowany pod pianke). Ew. po niedzieli juz z pianka.
    Jakub
  3. #463
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Cytat Napisał RaczyEmeryt Zobacz post
    ...Pianka ma to do siebie, ze byle lajza natrysnie ja poprawnie - tu nie da sie nic spieprzyc.
    Nawet nie wiesz jak bardzo się mylisz.
    Pozdrawiam.
    miłego dnia
  4. #464
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Popieram Andrzeja w całości. To co napisałeś nadaje się do księgi cudów. Nawet nie zdajesz sobie sprawy ile warunków musi zostać zachowane.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  5. #465
    a po co zdejmować stelaże ?
    Moze da się odkręcić płyty karton gips i zostawić stelaże - będzie szybciej.
    Andrzej Wilhelmi , plusfoto rozwińcie mi ten temat .
    bo co mnie ma zniechęcić do piany? Przecież jest szybka do aplikacji ... czy krokwie i deskowanie nad pianą nie zgniją itp?
  6. #466
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Przy pełnym deskowaniu konieczna jest szczelina wentylacyjna. Wielokrotnie o tym wspominaliśmy.
    By zachować ciągłość ocieplenia, przy aplikacji piany konieczna jest dokładność. Bez tego nie będzie szczelności, nie bez znaczenia jest jakość sprzętu do natrysku, jak i odpowiednio dobrane proporcje składników.
    Jeszcze jedno doświadczenie na rynku.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 24-08-2017 o 11:34
    Piwnicy nie ogrzewam.
  7. #467
    Pod deskowaniem mam listywy przybite i do tego folię paroprzepuszczalną więc szczelina wentylacyjna jest.
    Czy dookoła krokwi też trzeba zrobić szczelinę dylatacyjną z folii paroprzepuszczalnych?
  8. #468
    Sep 2011
    6.127
    Nie
  9. #469
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    U mnie robota juz skonczona. Ekipa rozpoczela prace dzisiaj o 7 rano, skonczyla o 10.
Nazwa:	IMG_20170826_101931835.jpg
Rozmiar:	59,4 KB
    Welny na oczy widziec nie chce...
  10. #470
    Sep 2011
    6.127
Rozmiar:	59,4 KB
    Tak na pierwszy rzut oka to wygląda faktycznie jakby to kładła pierwsza z brzegu byle łajza ale może się mylę.A dodatkowo to jak ty bidoku teraz stelaż zrobisz ? Będziesz skrobał pianę aby do krokwi się dostać?
  11. #471
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Tak - bede "skrobal" piane ktorej jest na krokwiach ladwo 2-3cm (plyty maja byc jak najblizej zeby nie tracic powierzchni).
    Wystarczy przylozyc uchwyt i docisnac do krokwi zeby go przykrecic, nic nie trzeba skrobac.
    Wole tak niz czyscic uchwyty z piany, albo je jakos zabezpieczac na czas pryskania.
    Tak wiem napewno robie zle a Ty z checia wytlumaczysz dlaczego. Dawaj
  12. #472
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Ile cm piany? Na moje oko 18 cm.
  13. #473
    Sep 2011
    6.127
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Pewnie znów ktoś sprzedał kit że 18 cm piany to tak jakby z 30 wełny. A przy położeniu wieszaków przed pianowaniem drogi RączyEmerycie nic potem nie trzeba skrobać ani czyścić. Oczywiście pod warunkiem że nie robi tego byle łajza jak to określiłeś w swoim poście #462
  14. #474
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Też o tym pomyślałem.
  15. #475
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Piany do wys. stropu 20cm, powyzej kilka cm. wiecej.
    J.
  16. #476
    Przymierzam sie do ocieplenia poddasza. Aktualnie wygląda to u mnie tak, że mam blachę położoną bezpośrednio na listwach i krokwiach. Skłaniam się ku piance PUR - ale chętnie wysłucham Waszych porad za/przeciw, bo z tego co widzę nie ma jednoznacznej opinii co lepsze :/
    Rozumiem, że między samą blachą, a pianką trzeba dać dodatkową warstwę ... właśnie czego? Membrany izolacyjnej, płyt OSB, czegoś innego? Rozmawiałem z ekipą, która zajmuje się ocieplaniem pianką i doradzili, że wystarczy płyta OSB. no właśnie - wystarczy?
    Z góry dzieki za wszelkie sugestie i porady.
    Postaram sie później wrzucić fotki, jak teraz wygląda u mnie dach.
    pozdrawiam,
  17. #477
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Blacha w sensie pokrycie dachowe?
    Zrob tak jak ja - rozciagnalem membrane pomiedzy krokwiami przyszywajac na srodku do lat.
    Potrzebny taker, zszywki i membrana
    Wypelnianie przestrzeni pomiedzy krokwiami czymkolwiek sztywnym jest karkolomne -
    napewno nie masz odleglosci miedzy krokwiami dokladnych co do milimetra, nie bedziesz
    chyba odmierzal kazdego kawalka OSB - wiecej pierniczenia niz roboty.
    Mambrane odmierzasz z zapasem (i tak ma szer 1m) i jazda. Nadmiar obcinasz, albo i nie...
    Jakub
  18. #478
    Dziękuję za odpowiedź i poradę!
    Tak, blacha jako pokrycie dachowe.
    Właśnie dzisiaj był u mnie jeden spec od ocieplania dachu i powiedział dokładnie to samo
    poniżej obiecane foto dachu.
Nazwa:	dach.jpg
Rozmiar:	57,7 KB
  19. #479
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Nie masz wykonanego krycia wstępnego. Tak wykonany dach nie nadaje do wykonania izolacji cieplnej. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  20. #480
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Wlasnie o "kryciu wstepnym" byla mowa, przeoczyles?
    R.E.
Strona 24 z 26
